zal Postat Ianuarie 21, 2012 Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 Atît are secţiunea din mijlocul carcasei, doar 12cm2? Ar merge uşor ptr un amplif în clasă A cu 6n3C (vreo 5-7W), sau unul în contratimp cu EL84 (10-12W), sau mai restrîns la bas cu 6n3C, cum sînt cele de chitară. Link spre comentariu
zbodeoc Postat Ianuarie 21, 2012 Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 @Sandu... : Operatiunea necesita un pic de experienta cu materialele si putin curaj. Plasticul acela, sau ce-o fi, nu se topeste atit de usor, in definitiv a fost pus acolo respectind niste clase de temperatura. Ideea e ca daca are tendinte sa se inmoaie sa nu exerciti nici-o forta directa pe el, dar n-ar trebui sa ajungi pina la acea temperatura... Mai departe pregatesti o menghina pe bacurile careia pui niste hirtie igienica, peste care vei potrivi unul din capetele rotunjite de miez. La capatul opus folosesti o cheie franceza, de exemplu, pe care ai bandajat-o in prealabil tot cu hirtie sau cu piele. Fara sa exerciti prea multa forta miezul "iti spune" daca-i pregatit sa iasa sau nu. Incepe cu temperaturi moderate; dupa ce-ti reuseste o data ai sa te miri ce simplu este... Mie imi ies "operatiunile" astea si folosind doua manusi de sudor, din piele, si eventual un mops din acela ca de jucarie care casca gura suficient de mare @Zal: Cred ca echivalenta de sectiune E+I depaseste 20cm², e foarte potent miezul... Link spre comentariu
sandugeorge316 Postat Ianuarie 21, 2012 Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 Da .Atat este sectiunea 3x4 cm.Am facut un traf pe C core de 11 cm2 pentru un se cu 6P36 si basul nu reprezinta o problema pantru aceasta sectiune.Amplificatorul se afla in lucru (carcasa).Aceste miezuri sunt foarte promitatoare deoarece au fereastra foarte mare (bobinaj cu sarma groasa, izolatie generoasa etc)Problema este sa le pot desface fara a mutila carcasa.Multumesc Zbodeoc.Am sa incerc metoda propusa de tine. Link spre comentariu
zbodeoc Postat Ianuarie 21, 2012 Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 Ultima precizare: Eu folosesc cuptorul de aragaz si le scot de-acolo cind simt miros de chimicale. Daca cuptorul tau e izolat mai bine ca al meu atunci sa nu ma injuri! Link spre comentariu
sandugeorge316 Postat Ianuarie 21, 2012 Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 Nu am injurat niciodata.Cel mult am dat cu parul Link spre comentariu
scormonel Postat Ianuarie 23, 2012 Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 Eu desfac miezurile lacuite cu o suflanta de aer cald cu reglaj electronic de temperatura si afisaj digital cu temperatura reglata la 170 - 190 grade si nu se topeste plasticul. Pe cele mai mici cu statia de aer cald pentru smd-uri. Dar am gasit si cateva transformatoare cu lacuri ciudate (de provenienta europeana) ce a fost imposibil sa le desfac la orice temperatura am incercat. La un transformator de linii de exemplu nu am putut scoate ferita decat atunci cand am ajuns cu temperatura de am topit plasticul carcasei dar lacul a ramas tot rigid si l-am indepartat cu briceagul. Cele de provenienta asiatica se desfac fara probleme. Nu trebuie nimic fortat. Cand miezul si-a uniformizat temperatura se desface usor. Secretul consta in a sufla cu aer de aceiasi temperatura sa nu topesti plasticul carcasei. Link spre comentariu
sandugeorge316 Postat Ianuarie 23, 2012 Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 Multumesc pentru indrumari.Daca nu merge una din variante o incerc pe cealata.Cu stima,Sandu George Link spre comentariu
zbodeoc Postat Ianuarie 23, 2012 Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 ... Dar am gasit si cateva transformatoare cu lacuri ciudate (de provenienta europeana) ce a fost imposibil sa le desfac la orice temperatura am incercat. La un transformator de linii de exemplu nu am putut scoate ferita decat atunci cand am ajuns cu temperatura de am topit plasticul carcasei dar lacul a ramas tot rigid si l-am indepartat cu briceagul.Asa e, am intilnit si eu, dar acelea nu sint "lacuri" ci rasini epoxidice. Ca sa nu pierd vremea razuiesc putin din acel "lac" si-i testez inainte comportamentul la temperatura. In cazul rasinilor epoxidice n-am nici-o solutie minune, doar rabdare si indeminare. Si inca ceva, cu statia de aer cald incalzesti cu greu transformatoarele mari in mod uniform; la "categoria" SMD merge fara indoiala... Link spre comentariu
Lonerider Postat Ianuarie 26, 2012 Partajează Postat Ianuarie 26, 2012 Salutare. Am doua transformatoare ca cel din imagine. Sunt luate din doua TV Venus 4, dezafectate. Pentru ce sunt (au fost) sau la ce le-as putea folosi, in varianta in care sunt bobinate acum (adica bobinajul de fabrica)? Link spre comentariu
allexx1968 Postat Ianuarie 26, 2012 Partajează Postat Ianuarie 26, 2012 Salutare. Am doua transformatoare ca cel din imagine. Sunt luate din doua TV Venus 4, dezafectate. Pentru ce sunt (au fost) sau la ce le-as putea folosi, in varianta in care sunt bobinate acum (adica bobinajul de fabrica)?Sunt trafuri de cadre.Au 4 cmp si se pot folosi pentru un SE mic,fara pretentii. Link spre comentariu
lorik199 Postat Ianuarie 26, 2012 Partajează Postat Ianuarie 26, 2012 [...]se pot folosi pentru un SE mic,fara pretentii.Dupa rebobinarea secundarului... Link spre comentariu
SHONELU Postat Ianuarie 29, 2012 Partajează Postat Ianuarie 29, 2012 Da .Atat este sectiunea 3x4 cm.Am facut un traf pe C core de 11 cm2 pentru un se cu 6P36 si basul nu reprezinta o problema pantru aceasta sectiune.Amplificatorul se afla in lucru (carcasa).Aceste miezuri sunt foarte promitatoare deoarece au fereastra foarte mare (bobinaj cu sarma groasa, izolatie generoasa etc)Problema este sa le pot desface fara a mutila carcasa.Multumesc Zbodeoc.Am sa incerc metoda propusa de tine. Incearca sa fierbi transformatorul in apa timp de 15-20 de minute, dupa care incerci sa-l desfaci cat timp este cald. Link spre comentariu
Lonerider Postat Ianuarie 30, 2012 Partajează Postat Ianuarie 30, 2012 Pot folosi un transformator cu sectiune 7 cm2 la un amplificator SE cu 6p3s (pentru chitara)? Cum trebuie sa bobinez primarul si secundarul, ca nu am reusit sa ma edific din ce am gasit sa citesc. Schema e mai jos. Link spre comentariu
scormonel Postat Ianuarie 30, 2012 Partajează Postat Ianuarie 30, 2012 Daca-mi permiteti o exprimare din tot ce am construit pana acum cu transformatoare si fara reactie negativa suna ca o tinichea. Numai reactia negativa poate corecta nelinearitatile transformatorului de iesire sa sune "cat de cat" omeneste. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 30, 2012 Partajează Postat Ianuarie 30, 2012 Asta dacă trafo sînt slabe calitativ. Link spre comentariu
