Vizitator valutz10 Postat Septembrie 24, 2011 Partajează Postat Septembrie 24, 2011 Multumesc pentru sfat, ma ocup de transformator Sunt nerabdator ,pentru ca vreau sa vad cum se aude. Link spre comentariu
nouvenit Postat Septembrie 24, 2011 Partajează Postat Septembrie 24, 2011 Urmeaza sa incerc sa construiesc niste carcase pentru bobinat transformatoare, dar am la indemana doar textolit placat cu un strat de cupru, iar intrebarea este daca ar folosi la ceva sa las stratul de cupru intact pentru cele patru bucatele care vor inconjura miezul, sau sa le corodez integral, sa nu risc formarea unei spire in curtcircuit. As tenta sa las stratul de cupru spre bobinaj, si sa acopar cu un strat de hartie izolatoare inainte de prima infasurare. Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Septembrie 24, 2011 Partajează Postat Septembrie 24, 2011 Nu lasa stratul de cupru, nu are nici un rost ... Link spre comentariu
hpavictor Postat Septembrie 25, 2011 Partajează Postat Septembrie 25, 2011 Aici aveti cateva indrumari pentru constructorii ce folosesc transformatoare recuperate din televizoare rusesti ! http://audio.goldprivacy.com/index.php? ... on=Button2 Link spre comentariu
hpavictor Postat Septembrie 27, 2011 Partajează Postat Septembrie 27, 2011 Metoda de calcul pentru trafo out amplificatoare SE http://www.valveheart-bg.com/theory/triodeSE.html Auditii placute si succes in constructii de calitate ! Link spre comentariu
300B SE Postat Septembrie 27, 2011 Partajează Postat Septembrie 27, 2011 Domnule Victor (hpavictor) va multzumesc! (http://www.valveheart-bg.com/theory/triodeSE.html) Link spre comentariu
csongore Postat Septembrie 30, 2011 Partajează Postat Septembrie 30, 2011 Buna ziua Bobinez acum doua trafuri de iesire pentru un PCL86 SE am o intebare cam la unde pot scoate o priza ultralineara?Eventual la conexiunile primare ? Link spre comentariu
zbodeoc Postat Septembrie 30, 2011 Partajează Postat Septembrie 30, 2011 Ai posibilitatea sa scoti la 25, 50 si 75% (de la + vorbim) fara sa te complici prea mult - eu asa as face! Literatura ne arata o valoare consacrata la 20-22, 43 si 50% in functie de tub si firma dar tot literatura ne spune ca "efectul ultraliniar" pur are o fereastra relativ ingusta. In practica punctul ultraliniar ales inseamna cit din functionarea tubului final vrem sa se situeze intre configuratia "trioda" si cea "pentoda/tetroda", cu avantaje (distorsiuni mici) si dezavantaje (putere scazuta). Link spre comentariu
csongore Postat Septembrie 30, 2011 Partajează Postat Septembrie 30, 2011 Mersi!Asa m-am gandit si eu nu ma mai complic ajunge daca scot de la legatura bobinelor primare O sa testez care o sa mai aude mai bine Link spre comentariu
zbodeoc Postat Septembrie 30, 2011 Partajează Postat Septembrie 30, 2011 Exact, te-ai prins, trebuie testat! Oricum NUMAI din infasurarea primara se pot scoate, poate te-ai gindit la alte infasurari, gen CFB (cathode feedback) cind ai pus intrebarea... La urma, daca-ti ramine loc in fereastra mai poti bobina si-un ~10% (din total primar) infasurare aditionala de reactie Link spre comentariu
THOMAS Postat Septembrie 30, 2011 Partajează Postat Septembrie 30, 2011 Mersi!Asa m-am gandit si eu nu ma mai complic ajunge daca scot de la legatura bobinelor primare O sa testez care o sa mai aude mai bine Cam asa propun eu priza pentru G2 UL la amplificatorul dv. cu E(P)CL86.Pentru aceasta lampa se recomanda priza la 40% pentru SE,la PP e altceva. Link spre comentariu
csongore Postat Septembrie 30, 2011 Partajează Postat Septembrie 30, 2011 Multumesc dl ''lazaroiu'' o sa tin minte, luni cand incep cu bobinatul.Macar la teste o sa am de unde alege icon_jook Link spre comentariu
zbodeoc Postat Septembrie 30, 2011 Partajează Postat Septembrie 30, 2011 Ca sa explic ce inteleg eu prin "efect ultraliniar pur" atasez documentul lui Hafler si Keroes de la care a pornit totul, aveti in fig.2 o ilustrare a expresiei mele. In practica e greu de facut o asemenea distinctie, iar diferenta (in distorsiuni) intre a lega grila a doua la "plus"/Ua printr-o rezistenta de 100 de ohmi nu-i chiar asa mare fata de a o lega la acelasi "plus"/Ua prin 50 de ohmi de bobinaj... de altfel eu tot n-am inteles daca-i mai bine ultralinear sau stabilizarea grilei a doua (cine a testat practic poate sa-mi raspunda, cine nu mai bine se abtine ca pareri am si eu destule...) Articolul in sine merita citit pe de-a-ntregul, imi place in mod deosebit cum incepe acest articol aparut acum 60 de ani: "S-a afirmat ca nu mai e loc de imbunatatire al etajelor finale audio de vreme ce alte elemente ale unui lant audio - in particular cele electromecanice - sint mult inferioare..." UL.pdf Link spre comentariu
fgbogdan Postat Septembrie 30, 2011 Partajează Postat Septembrie 30, 2011 va rog sa ma dumiriti si pe mine - ca nu mai inteleg nimic. de aici (pe vremea cand erau poze) http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=28&t=69940 am luat urmatoarele date pentru GU50 SE Ra=2.5 kOhm L=20 H (sper...) Rs=4 Ohm (impedanta difuzor) k=22.82 raport de transformare pentru 4 Ohm m1=4000 spire, cu d=0.35 mm m2=176 spire, cu d=0.8 mm S=16 cm2 Intrefier: 0.05-0.1 mm ajustabil Bobinare: primar 800 secundar 88 primar 800 secundar 88 primar 800 secundar 88 primar 800 secundar 88 primar 800 spire... TRAFO OUT VAR.1 Za=2500 ohm Pp=10W Ps=12W La=15,6H S=16cmp NPtot=2576 Sp Zs=4 ohm NStot=114 Sp P1=P2=P3=P4=644 Sp D=0,28mm S1=S2=57 Sp D=0,68mm S3=S4=S5=38 Sp D=0,68mm Fmin=35Hz TRAFO OUT VAR 2 Za=3368 ohm Pp=12W Ps=14W La=19,7H S=18 cmp NPtot=2880 Sp Zs=4ohm NStot=108 Sp P1=P2=P3=P4=720 Sp D=0,28mm Fmin=35Hz Fmin=25Hz S1=S2=54 Sp D=0,73 S3=S4=S5=36Sp d=0,73mm si nu inteleg de ce au aceste trafo Za specificat ca din calculele mele nu iese - si nu stiu cum trebuie sa le fac. primul: 4000/176->22.72 (acolo e dat 22.82) - mai departe 22.72*22.72*4 Ohm = 2066 Ohm - care e diferit de 2k5 al doilea 2576/114->22.59 - mai departe 22.59*22.59*4 Ohm = 2041 Ohm -si iarasi e diferit de 2k5 ultimul 2880/108->26.66 - mai departe 26.66*26.66*4 Ohm = 2844 Ohm - diferit de 3368 ce gresesc ... ce nu stiu ? Link spre comentariu
Depanatoru Postat Septembrie 30, 2011 Partajează Postat Septembrie 30, 2011 Asa se calculeaza cum ai facut tu ... cine stie ce formule "neortodoxe" folosesc unii Link spre comentariu
