Detalii transformatoare de iesire
mosfet
Fara suparare, dar nu cred ca e cazul sa dezbatem ce si cum se intampla pe ebay, aici unde lumea vrea sa citeasca despre trafurile de iesire.Acel traf de iesire functioneaza intre 300 si 3000Hz, nu poate fi utilizat in audio, poate in telefonie...Acei 10.000FT inseamna cu totul altceva, aia e altitudinea maxima recomandata de producator.
In primul rind scuze pentru divagatia cu SUA, eBay, etc.
In al doilea, stim ce inseamna FT, de aici si nedumerirea de ce n-ar functiona mai sus de 3048 m.
In al treilea cred ca te inseli cu privire la banda de frecventa a trafului. Uite ce am gasit astazi (modelul e HS-75):
Posted Image
Eu nu m-am uitat in foaia de catalog, doar am citit ce scrie pe el, unde 300-3000cps stiu ca inseamna 300-3000cicles per second adica pe romaneste 300-3000Hz.
Si eu imi cer scuze pentru divagatii, cu atat mai mult ma lovesc zilnic de exprimari in feet, nu inteleg de ce nu ar merge mai sus, sa aiba legatura cu lampile la care se conecteaza?
Probabil ca trafurile erau impartite in: cele pt echipamente terestre si cele pt echipamente de aviatie. Nu cred ca reprezinta un impediment acel parametru pt folosirea lui intr-un montaj macar de proba.Problema ar fi cu plaja de frecvente....care inclin sa cred ca e destul de mica daca tinem cont de ce scrie pe el.
  • 1 lună mai târziu...
  • 2 luni mai târziu...
Cu mii de scuze,dar sper sa fie de ajutor! Postez aici un transformator de iesire "universal" foarte util intr-un laborator de constructii audio.Acest transformator il folosesc de foarte multi ani si si-a dovedit utilitatea 100%.Nu de putine ori adaptarea cu o schema finala propusa (proiect) a fost optima ,1/1.Cu ajutorul lui se poate stabili daca si ce va mai trebui facut in ceea ce priveste adaptarea unui etaj final ce-l avem in constructie...sau poate reprezenta chiar solutia finala pentru un OT al proiectului respectiv. Acest transformator este NUMAI pentru etaje finale PP,pentru SE am alt transformator "universal".Cer scuze inca odata profesionistilor sau celor foarte avansati dar sper sa fie de folos macar incepatorilor.P.S miezul este E+I E18.
Transformatoarele sunt oricum greu de realizat pentru cei ce a facut experiente pe transformatoare recuperate din vechile aparate, asa ca multumim mult. Eu vreau sa le realizez, ca si ceva transformatoare propuse de valderama.
Multumesc!Stiti care o sa fie paradoxul?!....dupa ce le veti realiza si le veti proba SIGUR vor ramane definitiv pentru proiectele respective...., Aveti garantia ca ce am postat aici este o treaba foarte serioasa si mai ales sigura,imi place sa impartasesc ceea ce cunosc la gandul ca si eu voi avea norocul sa cunosc oameni de calitate de la care voi invata cate ceva. "Toata viata invatam si niciodata nu stim suficient!"
Transformatoarele de iesire nu sunt chiar asa de greu de realizat. Alocati-va mai multe zile. Nu trebuie terminat imediat. Trebuie facut bine, chiar daca dureaza mai mult. Daca faci corect doar 40 de spire pe zi, cind ai timp, o infasurare de 400 de spire dureaza doar 10 zile! Daca nu te apuci, dureaza infinit.
e un soi de planar core, folosit uneori din motive economice, lipseste miezul.
Ideea este foarte veche totul a pornit de la primele bobine de RF realizate pe circuit imprimat (ca in exemplul dat),ca mai apoi sa se foloseasca in transformatoarele pentru choppere pentru frecvente mari in sursele in comutatie.Bineinteles ca se poate aplica cu succes si in transformatoarele de alimentare folositre la reteaua de 220V/50Hz in special pentru tensiuni mici (in cazul tuburilor pentru filamente),calculandu-se latimea circuitului ce va reprezenta bobina pentru curentul necesar,numarul de spire fiind rezultat din calculele generale pentru un traf la 50Hz. Acest secundar (secundare),se pot realiza pe lateralele carcasei,carcasa pe care se vor bobina restul de secundare si bineinteles primarul transformatorului respectiv.Cu cat sectiunea miezului acestui traf este mai mare cu atat vor trebui "desenate" cat mai putine spire....si bineinteles ca traful din poza are si miez..
