Detalii transformatoare de iesire
mosfet
Mda, clar.Transformatorul cu 2 coloane a aparut inainte sa apara regula lui zal. :101 Si liniile de camp aratau la fel si atunci. :ciuda: Si trafurile se calculau la fel si atunci. :ciuda: Si tot nu se dubla nimic. :rade:
La cel care are o singura bobina, desigur nu trebuie luata de doua ori sectiunea. La restul, cu doua bobine, are dreptate Zal.
:ras: Si daca are 4 bobine se ia sectiunea de 4 ori si asa mai departe. :ras:
Normal ca-i o gluma. Dar cine m-ar opri sa fac pe un C cite o bobina pe fiecare latura (4 bobine) sau pe un tor sa grupez bobinajul in 8 bobine inguste separate prin spatii nebobinate.Oricite bobine sunt asezate pe ACELASI circuit magnetic, se comporta ca una singura. Nu conteaza pozitia lor atita timp cit numarul total de spire e acelasi. Se practica 2 bobine pe C-uri din morive tehnologice sau de izolatie, deoarece intre bobine pot aparea diferente mari de potential. Am vazut trafuri pe C care au toate bobinele pe aceeasi latura, sigur si tu ai vazut.
La alea cu o singur? bobin?, într-adev?r e o singur? sec?iune, prin care se induce întreg cîmpul elmg în miez. La fel la cele cu dublu C + dublu C cu bobinaj central, unde forma e aproximativ? cu cea de la E+I.
Zal, vad ca in sfirsit ai inceput sa intelegi. Acum, la trful C cu o singura sectiune, imparte imaginar in 2 bobina si tot imaginar incepe sa deplasezi pe miez jumatate. Deja ai 2 bobine. Ce crezi ca s-a schimbat?
Pai nu asta. In poza 1, imagineaza-ti ce am spus eu mai sus. Nu mai adauga nimic la miez.Eu deja incep sa cred ca-ti bati joc, si renunt la orice fel de discutie.In poza nr2, secundarul trebuie sa fie bobinat obligatoriu pe sectiunea centrala sau impartit exact in 2 si pus pe laterale. In poza 3, secundarul pe sectiunea centrala sau impartit exact in 2 si pus pe cele 2 laterale. In cazul asta transformatoarele sunt echivalente din toate punctele de vedere. (pozele 2 si 3)Nu se practica la E-uri bobinele pe laterale din cauza ca maresti inutil dimensiunile laterale, bobinele sunt mai expuse si nu in ultimul rind pentru ca miezul E+I nu a fost gindit pentru asta.In poza 1 ai S, in poza 2 ai 2S, in poza 3 ai 2S iar in poza 4 ai S.
Nu misa , oricum e gresit , nu poti imparti asa in doua bobina centrala , in desen arata frumos , dar inductanta pentru o anumita sectiune depinde de nr. spire la patrat , deci cele doua bobine rezultante vor avea cate L/4 din total ( sectiunea jumatate si nr. de spire jumatate ) . Deci traful rezultat va avea L/2 din traful cu o singura bobina = prea putine spire pe volt . Si ca sa mai bobinezi inca spire in plus ( cu aceeasi grosime ) nu prea mai e loc - se vede clar din desen ca spatiul e mai mic cand pui 2 bobine pe o jumatate de miez .
Nu m? c?zneam un sfert de or? s? pictez dac? aveam de gînd s?-mi bat joc.În poz 2 e doar un caz intermediar între 1 ?i 3, dar absolut necesar explic?rii, sigur c? nu e practic ?i nu se folose?te.
Si tu crezi ca doua trafuri cu acelasi nr. de spire dar unul cu sectiune dubla sunt egale ? Poza 1 si 3 ar fi . :ras:Ce naiba , doar nu suntem copii .
OK. Poza 1 e echivalenta cu poza 4 ca sectiune si putere. Te rog mai fa odata exercitiul de imaginatie propus de mine fara sa introduci ca faza intermediare trafurile E. De data asta deplaseaza acea jumatate de bobina pina la locul unde e in poza 4Initial ne imaginam ca bobina din poza 1 e impartita in 2, cele 2 jumatatii fiind una linga alta. In cazul asta, fluxul magnetic prin miez e suma celor 2 jumatati. Tu in prima poza ai desenat cu rosu aceasta suma a fluxurilor. Acum, daca jumatate de bobina incepi sa o deplasezi imaginar pina ajunge in pozitia din poza 4, fluxul total e tot suma celor 2 fluxuri, doar ca in poza 4 ai figurat fluxul unei jumatati de bobina cu rosu iar fluxul celei de-a 2 doua cu verde. Suma e aceeasi ca valoare.
Cred ca am sa complic putin lucrurile : am un transformator folosit mai demult in telecomunicatii , de format E+I cu trei brate egale si cu tot atatea primare legate in paralel, de unde incepem discutia ?
