Probleme cu Telwin Tecnica 144
zapezel
Am un invertor de sudura Telwin Tecnica 144 pe care l-am reparat si reconditionat.Am schimbat IGBT-urile, diodele ultra rapide, cateva rezistente care erau coapte si ciobite si puntea redresoare.Acum am o problema mai mare.Nu gasesc pe nicaieri rezistentele de care am nevoie.Am cautat aproape peste tot si mi-au spus ca nu au rezistente mai mari de 3W.Am nevoie de :22ohmi 13W (la asta un vanzator m-a luat la misto rau de tot)47ohmi 8W bobinata (am gasit radiala de 10W si am luat-o)6.8Kohm 5WAcum nu stiu de ce nimeni nu mai aduce piese pentru aparate de putere, poate pentru ca nu prea se cumpara sau... televizoarele nu mai au rezistente mai mari de 5W, de cand au aparut astea cu SMD-uri pe ele.De cat comanda, rezistentele sunt maxim 5 lei, iar toate site-urile vor comenzi minime de 20-25 de lei.A doua problema e ca, nu mai tin minte daca IGBT-urile si STTH6003CW ,(nu stiu cum sa le zic mosfeturi sau triode), au nevoie de izolatie fata de racitor.Stiu sigur ca o singura dioda rapida (dintre cele doua) avea izolatie.
  • Răspunsuri 13
  • zapezel
    8
  • cipriyan123
  • remus68
  • popa ionut
Se gasesc rezistente de putere si nu sint deloc scumpe. Banuiesc ca nu iti este greu sa te deplasezi din Voluntari pina in Bucuresti... Ti-am trimis o adresa pe mp.
.. nu mai tin minte daca IGBT-urile si STTH6003CW ,(nu stiu cum sa le zic mosfeturi sau triode), au nevoie de izolatie fata de racitor.Stiu sigur ca o singura dioda rapida (dintre cele doua) avea izolatie.
diodele STTH6003(3 buc) sunt cele de pe iesire,si nu au nevoie de izolatie..izolata este dioda de recuperare(rurp1560)care se afla pe radiatorul igbt-ului din marginea placii(nu cel spre electroliticii de filtraj).iti recomand sa schimbi condensatorii de filtraj(pune de 680uF)..ce igbt-uri ai folosit in aparat?
@remus68M-am miscat la magazin, ca doar de acolo imi iau toate piesele@cipriyan123Condensatorii de filtraj tocmai ce i-am schimbat, dar am pus de 470uF.diodele RURP860 le-am schimbat cu MUR880, iar IGBT-urile sunt 20N60A4D.Si-am vrut sa pun IGBT-urile de la tecnica 164 , dar n-am avut bani.Oricum nu sudez eu cine stie ce, n-o sa sar niciodata peste electrod de 3.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Dupa ce am gasit rezistentele,multumita domnului remus68, le-am montat si am bagat aparatul in priza.A inceput sa iasa flacari din rezistenta 47 de ohmi care sunteaza releul de incarcare.Asta inseamna ca releul nu se comanda, asa ca am facut o mica sursa de tensiune la 24V cc si am alimentat separat blocul de comanda si control (Am conectat borna pozitiva a sursei inainte de regulatorul de voltaj 15V)si nu mare mi-a fost mirarea cand am vazut ca ledul de alimentare nu se aprinde,nici ventilatorul si nici releul, dar au inceput sa bazaie IGBT-urile(unul mai puternic ca celalalt,dupa sunet,ceea ce inseamna ca driverele lor functioneaza).L-am facut iar bucati ca sa pot masura pe ici,pe colo.Pe pinul 1 al potentiometrului, inloc de 5v, are 1.86V (si nu inteleg de unde colecteaza 5V.)Am schimbat regulatorul de voltaj 7815C.Am schimbat cei 4 capacitori (2x 50V 470uF si 2x 35V 100uF).As vrea sa schimb si lm324 preventiv.
Am alimentat cu 24 de volti dupa dioda D11 si se alimenteaza si releul, si becul si tot.Dioda D11 e dioda ES3D/B care rectifica pe jumatate curentul de la transformator.Nu am o astfel de dioda dar as vrea sa o inlocuiesc cu una normala, nu neaparat SMD, si nu stiu cu ce.Cum as putea sa testez transformatorul, sa fiu sigur ca scoate ceva incat sa alimenteze circuitul?Am masurat dioda si ea pare sa functioneze.Are o rezistenta de 160R, iar invers e infinita.Din cauza asta , mi-e frica sa nu fie transformatorul ars :cry:
Am alimentat dioda cu 18V alternativ si functioneaza tot blocul.Asta inseamna ca transformatorul nu se alimenteaza sau e ars.Uitandu-ma pe schema, nu inteleg deloc cum se alimenteaza transformatorul,cu cat si nici pe unde.
Din cate am inteles pana acum:rezistenta 47R trimite curentul prin puntea redresoare pana se incarca capacitoarele mari.Din capacitoarele mari ele se descarca prin IGBT-urile care pulseaza curentul prin transformatorul mare.Ca sa ajunga curentul la transformator, trebuie sa pornim IGBT-urile.Ca sa pornim IGBT-urile avem nevoie de curent din transformator ca sa alimentam blocul de control voltaj cu 15V care o sa porneasca si releul ce sunteaza rezistenta.Prin urmare:Daca IGBT-urile nu pornesc > nu porneste transformatorul > nu porneste blocul de control > nu porneste releul >rezistenta 47R se arde incet.E un cerc vicios.Daca alimentez separat blocul de control > IGBT-urile merg >releul merge deci transformatorul ar trebui sa se alimenteze.Pana aici nu am gresit cu nimic.Pana sa porneasca releul, cine alimenteaza blocul de control?
omule,ai facut varza aparatul ala....daca tot l-ai alimentat din sursa externa,de ce nu ai scos igbt-urile din circuit,alimentai comanda si vedeai pe osciloscop ce semnal ai dupa drivere.?sau alimentezi comanda din sursa auxiliara,iar forta din alta sursa de 24 volti/1-2A,si vezi daca ai ceva tensiune pe iesire,daca nu ai bazaituri in traf....etc.blocul de control initial se alimenteaza din +300v PRIN CELE 2 REZISTENTE DE 6K8/5W.
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
Nope!Am descoperit empiric problema pana la urma , era din driverul de comanda iar problema era voltajul peak-to-peak prea slabe.Am salvat piesele si o sa-l fac de la inceput cu alte scheme pe care o sa le postez pe forum pentru ajutor.Inca studiez SMPS-urile :d
