conectare 2 difuzoare de bas
300B SE
Doresc sa conectez intr-o incinta 2 difuzoare de bass de 8 inci impendanta de 8 ohm fiecare.In aceeasi incinta va fi introdus un tweeter cu impendanta de 8 ohm.Practic este o incinta cu 2 cai dar care doresc sa contine 2 difuzoare de bass (in limita in care poate fi numit bass la 8 inci) si un tweeter.Intrebare:A mai construit cineva astfel de incinte si daca da cum au fost conectate?Multumesc!
  • Răspunsuri 18
  • 300B SE
    8
  • Shambala
  • CBI
  • popa ionut
Normal, se pune filtru , care se face dupa raspunsul in frecventa a difuzoarelor (adica nu-s prea bune alea generice din comert). Basii , cel mai bine ii legi in paralel, cum ti-a aratat Popa Ionut , dar atentie ca atunci impedanta totala va fi de 4 ohmi si iti trebuie un amplificator capabil sa suporte aceasta impedanta. Daca nu stii sa faci un filtru , poti pune si doar un condensator nepolarizat de 4,7uf/100v in serie cu tweeterul , ca sa nu se distruga din cauza frecventelor joase. Acestea apoi se leaga in paralel cu cele de bass. Filtrul nu modifica bassul ci mediile. Daca faci cu condensator , mediile nu vor fi asa clare ca si cu un filtru bun, dar vor merge si asa...
okVa multumesc, dar poate ma lamuriti la doua probleme:1. Ce avantaj am daca leg 2 difuzoare in paralel sau mai multe - vezi legarea tranzistoarelor si a tuburilor unde avantajele sunt clare. Ce anume se modifica exceptand impendanta?2. In cazul a 2 difuzoare de 8 ohm impendanta devine 4 ohm OK dar ce se inatampla cu daca tweeterul este de 8ohm? Cun se modifica impendanta pe bornele amplificatorului?
Eu am 2 difuri de 8 ohmi legate in paralel (statia este de 4 ohmi ) si pot sa-ti spun ca pe langa faptul ca se modifica impedanta atunci cand ai doua difuri legate in paralel apare un avantaj si anume suprafata care se misca si creaza vibratii (membrana difuzorului) este de doua ori mai mare dacat daca ai folosi un singur difuzor de 4 ohmi. Rezultatul final este ca sunetul va fi mai puternic (in special pe bas) decat daca ai folosi un singur difuzor de 4 ohmi de aceeasi marca. Twiterul avand condensator nu poate influenta impedanta in mod vizibil. Condensatorul trebuie pus pe firul de + care vine de la statie. Nu ar strica niste bobine si pe bas si pe inalte...
ba o influenteaza si inca f vizibilcondensatorul nu permite trecerea frecv joase,dar permite restul,dupa frecventele la care actioneazaPoti face probleme amplificatorului si pe partea de inalte f usor daca ai ghinionla subiectse face un filtru clasic pt 2 cai(sau 2.5 cai,dupa nevoi)difurile de bas se leaga de regula in paralel.Avantajele evidente sunt suprafata radianta mai mare+puterea mai mare inghitita=>presiune mai mare.Dezavantaje:scaderea impedantei,deci curent mai mare tras din amplificator +marirea volumului cutieiPt sectiunea de joase se va realiza un filtru pt ~4 ohmi iar pe inalte pt ~8 ohmi.Cu o proiectare buna se va obtine o boxa careia ii variaza impedanta si atat totImpedanta finala vazuta de amplificator este data de ansamblul cutie(in cazul woferelor)+filtre+difuzoare ,nu doar de difuzoare
Multumesc lui CBI pentru informatii.Ce se intampla daca conectez 3 difuzoare de basi.Poate da cineva un exemplu cu filtre separate precum si formule!
Multumesc Nomikos, adevarat ma gandeam la asa ceva.Ma intereseaza schemele filtrelor, in sensul ca as putea conecta mai multe difuzoare de acelasi fel conectand filtrele in paralel si nu difuzoarele. Cred ca sunt numeroase formule matematice cu ajutorul carora se pot face asmenea conexiuni cu pastrarea impendantei pe boxa.
  • 1 an mai târziu...
Va rog sa ma lamureasca cineva despre urmatoarele:1. modul in care se calculeaza o incinta care are 2 difuzoare in paralel de acelasi tip2. care este denumirea in engleza a acestor incinte? (pentru a putea cauta pe internet materiale de studiu)Va multumesc!
volumul poate fi comun sau separat si este cel necesar unui dif x 2la legarea in paralel spl-ul creste cu 6db la aceeasi tensiune rms aplicata(3 de la al doilea dif si inca 3 de la injumatatirea Z ),la cea serie ramane la fel(creste cu 3db de la al doilea dif dar se dubleaza Z)dispunera lor poate fi, ambele sub tweter (TMM) sau cu tweterul intre ele(MTM),nu are vreo denumire exactape partea de filtrare ,clasic ca pt 1 dif,dar luand in calcul noul spl si Z sau N cai si jumatate,unde diful de jos este lasat sa mearga doar pe joase(maxim 2-300hz) iar celalalt merge si pe joase si in continuare pana la tweter.Avantajul ar fi ca nu se mai sacrifica le fel de mult din spl-ul difului care reda medii datorita fenomenului de baffle step lossin general legarea mai multora in paralel se face in cazul difurilor mici pt a creste puterea si spl-ul(poate si estetic,cutii mai putin late),un compromis pt a nu face trecerea la 3 cai,cu avantaje mai evidente
Toate bune si frumoase - cu exceptia unei mici probleme. Boxa pe 2 cai sau 2.5 cai cu basi de 8"...hmmmmm stiu si eu, e nevoie in primul rand de un TW dat dracului rau de tot, care sa coboare pana pe la 1.5khz si nu mai spun ca si basii (midbasii) trebuie sa urce bine in frecventa. Nu stiu ce difuzoare are matropower , dar niste difuzoare care sa faca fata acestei provocari costa vreo 200euro bucata -atat TW cat si basul. Poate ne spune matropower ce difuzoare are si atunci il putem consilia mai bine :da .
In cazul MTM - daca sunt difuri bune - se poate aborda ca D'Appolito, caz in care se filtreaza cu 18dB (D' Appolito style) pt o mai buna dispersie orizontala si control al directivitatii.
