Sateliti de 20W pt sistem Genius SW 5.1 3000
mihaiu16
Va salutt
Am un sistem Genius SW 5.1 3000 si am ars aproape toti sateliti(mai am decat unu original care mere)
As vrea sa fac nijte sateliti micuti pt sistem..el scoate cam 15W/satelit
Acum al am in 3 sateliti si sub da nu suna prea bn ca am doi "sateliti" imensi(sunt doua boxe de 40W romanesti dupan 86-87)
Vreau ceva pe 2 cai, de filtre nu am nevoie ca are sistemul filtre active
Cam asa ma gandeam sa fac incintele.. :freaza: doua in prima faza si daca suna bn inlocuiesc si boxele alea de 40 cu sateliti dastia
Posted Image
difuzoare iau dupa miv.rom
http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/difuzor-165cm-c65048ohm-p-2700
http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/tweeter-dinamic-20w-8ohm-e124-p-3302
Astept parer despre incinta si difuzoare..sunt dispus sa ma orientez si spre alt ceva, ma intereseaza sa aiba claritate foarte buna pe medi inalte
  • Răspunsuri 17
  • mihaiu16
    10
  • mircea888
    7
Zile populare
Difuzoarele sunt bune (la acel pret) pentru sateliti, ai ales bine un mid-bass si tweeter.Problema este ca nu ai niciun fel de parametri la ele, deci nu ai decat sa faci niste incinte la plezneala (care sa arate bine ca dimensiuni). La urma trebuie sa calculezi volumul incintelor pentru ca iti trebuie la calculul portului bass-reflex, sa le acordezi undeva la 60-70Hz.Totusi ai nevoie de filtre, nu e chiar cum crezi tu. Tweerele au neaparat nevoie de filtru, macar un ordin 1 cu condensator taiat la 5Khz.Bafta !
Poi si daca le fac de presiune fara bas-reflex? nu merge..ca am mai facut unele mai demult si nu mia placut cum au iesit cu bas-reflex(tot mid-high) si am astupat gaura de bas-reflex cu niste rumegue amestecat cu aracet de lemn si se auzeau mult mai bn..alea erau un pik mai mari parca 45X30X25cm cu difuzoare de 20cm si tweterew dalea dreptunghiulare de 20cm
Ti-am recomandat bass-reflex pentru ca astea poti sa le acordezi cum vrei tu.
La incinta inchisa frecventa de rezonanta depinde de volumul incintei dar si de Fc si de VAS (parametrii difuzorului), deci habar nu ai ce freceventa de rezonanta iese.
In functie de parametrii difuzorului decizi ce fel de incinta trebuie, iar la difuzoarele alea nu ai parametri. In mod normal trebuie sa calculezi EBP, dupa asta decizi ce fel de incinta sa faci.
http://diyaudiocorner.tripod.com/dilemma.htm
Sunt sanse mari ca incintele alea bass-reflex pe care le-ai facut in trecut sa nu fi fost acordate, probabil de asta sunau aiurea.
Nici la difuzoarele alea nu am avut parametri..si le.am facut la plezneala;)) Din ce material ar fi bn sa fac incitele? pe alea le.am facut din pal dala de mobila :rade: da pe astea as vrea sa le fac din material dala cum e incinta la sub da nuj cum se numeste si de unde sa iau..
:d e bn ca pal gasesc mai usor.mai e o chestie am auzit pe cnv care spunea ca nu e bn sa prinzi incinta cu suruburi ..astea care le am io (de 40W) nu au nici un surub sunt de presiune si au lana in nauntru
Daca poti sa lipesti bine incinta fara sa folosesti suruburi atunci e ok, dar e bine sa folosesti suruburi si aracet.Am uitat sa-ti spun sa pui vatelina in ele, sau "lana" din aia.
Si tre sa mai bag vro placa de despartire intre mid si tweter..? Ca sa izolez tweteru intr.o "alta incinta"
Nu trebuie, asta pentru e inchis tweeterul in spate, nu-l impinge difuzorul de bass.Faci incinta separata la difuzoare de medii care nu au spatele inchis.
Da asa e oricum io nu ascult foarte tare(mai mult de 20%din volum nu ascult)nuprea o sa circule aer prin incinta :rade: Cu filtru ala pt inalte stau cam prost ca nustu ce condensator sa pun acolo si ce rezistor..tweeter-ul cica are 8ohm
Cum nu aveam niciun parametru la difuzoare nu pot sa-ti zic nimic foarte sigur ce frecventa de taiere sa alegi. Dar avand in vedere ca vrei sa faci filtru de ordin 1 cred ca trebuie sa ai Ft minim 4-5kHz. Daca pui un condensator de 4.7uF iese Ft=4200Hzpentru 4.4uF (doi condensatori de 2.2 in paralel) o sa ai Ft=4500Hzpentru 3.3uF o sa ai Ft=6KhzCea mai sigura varianta (pe asta as merge si eu) ar fi pentru Ft=6kHz, doar sa urce destul difuzoarele de mid-bass... Recomand sa folosesti condensatoare nepolarizate la macar 100V ca sa fie treaba buna.
:da am simulat filtrul cum mi.ai spus u si mere foarte bnLa dif ami spun astia de la miv.rom nijte parametri Putere max: 120W impedanta: 8 Ohm sensibilitate: 90dB frecventa: 50Hz - 6kHz magnet : 20 OzAia 120W sunt vise mai mult de 30W nu are si nici nu reda am luat pt un prieten dif-uri dastea tot pt un sistem da era homemade stereo amplificatoru cu tda7294(scotea amplificatoru cam 60W curati dupaia incepea sa faca urat ) si nu am putut sa dam mai mult de 40%volumu
Condensatoarele cu film din polipropilena sunt bune pentru asa ceva, mai ales cele metalizate (MKP).Si condensatoarele cu poliester sunt bune, nu e mare diferenta, dar daca ai posibilitatea sa alegi mergi pe polipropilena.
