pisic Postat Mai 19, 2012 Autor Partajează Postat Mai 19, 2012 Iata si motorul . Zice pe el 3 PHASE INDUCTION MOTOR Intre fiecare dintre cele 3 fire ce merg la motor si minusul condensatorului , am aprox 84 volti .Rezistenta dintre cele 3 fire in oricare combinatie este de aprox 3.7 ohmi . Link spre comentariu
romica-b Postat Mai 19, 2012 Partajează Postat Mai 19, 2012 Motorul tau este un motor trifazic, alimentat printr-un convertizor de frecventa.Destul de putin probabil sa fie motorul.Urmareste daca nu semnalizeaza un cod de eroare.Am sa revin marti, cu mai multe informatii,in plus ai nevoie de cunostinte destul de serioase de electronica. Link spre comentariu
pisic Postat Mai 19, 2012 Autor Partajează Postat Mai 19, 2012 Impreuna cu popa ionut am ajuns sa constatam (de fapt el a facut totul ) ) , ca e defecta comanda IGBT-urilor pe una dintre cele 3 faze.ULN2003A a fost schimbat si verificat are 12 v alimentare , mc33274adg are 16 v pe alimentare , acesta inca nu a fost schimbat , vine doar marti , si mai este un LM339. Sper ca dupa schimbarea lui MC sa fie in regula.Multumesc pe aceasta cale lui popa ionut . Link spre comentariu
ALEy Postat Mai 26, 2012 Partajează Postat Mai 26, 2012 Fac cam 5 placi pe zi nu iti mai bate capul cu motorul este trifazat nici cu placa (decit daca ai un osciloscop ) apeleaza la un profesionist si scrie memoria si ai rezolvat problema in 3min.Fa ceace iti recomand si ai sa ramii uimit ca merge. Link spre comentariu
