alimentare
electron49
  • Răspunsuri 7
  • electron49
  • sebi
  • Ticu
  • popa ionut
Mai desfaci din spirele de pe claxon...ori il rebobinezi din nou cu spire mai putine..alta metoda nu cred ca mai este atat de simpla..decat sa pui un convertor de la 6V la 12V dar nu vad rostul....
Ar trebui sa masori curentul absorbit de claxon la 12V ca sa stii de ce convertor ai nevoie.Legi un ampermetru pe scala de 20A in serie cu claxonul alimentat dintr-un acumulator de 12V si vezi ce indica.
am o motoreta care produce 6 vca
Ar trebui sa mearga cu un trafo care sa dubleze tensiunea de la 6V la 12V, dupa care se pune o punte redresoare si un condensator electrolitic pentru filtrare.Bineinteles, dupa cum s-a spus si mai sus ar trebui masurat consumul claxonului cu ampermetrul, pentru a vedea ce punte este necesara.
