gigiones Postat Mai 19, 2012 Partajează Postat Mai 19, 2012 Isi mai aminteste cineva un echivalent pt ''tinerelul'' rusesc ГТ322А (GT 322A) Link spre comentariu
popa ionut Postat Mai 19, 2012 Partajează Postat Mai 19, 2012 http://alltransistors.com/crsearch.php? ... e=20&caps= ai aici o lista cu echivalenti Link spre comentariu
gigiones Postat Mai 19, 2012 Autor Partajează Postat Mai 19, 2012 multumesc, mie nu mi-a reusit cautarea pe acel site !! dupa o verificare partiala a listei primite observ ca aceata cuprinde numai tranzistori cu 3 terminale...banuiesc ca unul din cel 4 terminale ale celui original trebuie suprimat........dupa ce o sa gasesc un tranzistor o sa vad cum il montez....pana atunci goana dupa Germaniu !!!! Link spre comentariu
popa ionut Postat Mai 19, 2012 Partajează Postat Mai 19, 2012 Un piciorus de la tranzistor este masa la capsula..il puteti anula fara probleme.... Link spre comentariu
gigiones Postat Mai 19, 2012 Autor Partajează Postat Mai 19, 2012 multumesc, am vazut ca si in montaj 2 terminale sunt suntate !!! tranzistor daca gasesc o sa identific terminalele si il montez ! Link spre comentariu
popa ionut Postat Mai 19, 2012 Partajează Postat Mai 19, 2012 Exact..colectorul cu masa de la capsula ... Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 19, 2012 Partajează Postat Mai 19, 2012 In ce montaj este utilizat? La ce tensiune de alimentare?@gigiones - nu mai utiliza limbaj si prescurtari de mess... postarile neconforme vor fi sterse. Postarile scrise astfel de tine in acest topic au fost editate. Link spre comentariu
gigiones Postat Mai 19, 2012 Autor Partajează Postat Mai 19, 2012 este intr-un radio Selena b211, bloc HF MF (U3) iar pe schema nu vad tensiuni mai mari de 9v pe placa. Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 19, 2012 Partajează Postat Mai 19, 2012 Acolo poti monta orice tranzistor din seria AFxxx sau П403 provenite din dezmembrari (selectoare de canale, etaje UUS, FI-MF). Cu toate ca EFT317 / 319 sint de RF, au Ft de 30...40MHz si este cam mica pentru a lucra la 10,7MHz.ГТ(328 si 313) se gaseste in selectorul de canale FIF din Diamant 220 / 2520 (Foton 225). Link spre comentariu
