Numarator binar si pe afisor
Vizitator iusmar
Vizitator iusmar
Salutari baieti si bine v-am gasit.Am un PIC16F876A-I/SP si vreau sa fac un programel care sa-mi numere pana la 32 si sa-mi afiseze pe un afisor cu 7 segmente numarul in baza 10 si pe 5 LED-uri acelasi numar in baza 2.Am motat PIC-ul pe placa, oscilatorul, condensatorii, afisoarele si LED-urile. Mai raman de facut conexiunile si programarea. Aici m-am blocat. Se poate putin ajutor? :jytuiyu
  • Răspunsuri 15
  • 10vid
  • yo9hnf
  • marinp
  • Drk_alien
Multumesc foarte mult. Apreciez efortul. O intrebare: in varianta cu tranzistori, care este rolul lor in curcuit?
Portul uC poate furniza decat cativa mA (trecut in datasheet). Daca tu vrei sa comanzi un LED de putere, sau 10 LEDuri, sau orice altceva care consuma un curent mai mare decat curentul maxim furnizat de port, atunci trebuie sa folosesti tranzistori de comanda (driveri).
Vizitator iusmar
Am scris asta:void main() { TRISC = 0; for (;;) { PORTC = 0x00; delay_ms (500); PORTC = 0xFF; delay_ms (500); }}in mikroC for PIC si cu Pik Kit am descarcat hex-ul pe placa. Teoretic un consumator conectat la 5V (sau masa) si poarta C ar trebui sa se stinga si sa se aprinda la fiecare jumate de secunda. Un LED legat in acest fel merge, dar afisorul imi sta aprins. Afisorul are anodul comun, in mijloc, conectat la 5V, iar catodurile la poarta.
Daca cu anodul conectat la 5V, pui cate un electrod (de catog) pe rand la masa, se aprinde segmenul respectiv ? - cu rezistentele de rigoare in catod.
Vizitator iusmar
Da, segmentul se aprinde. (n-am incercat decat cu doua, a mers si am sudat si celelalte doua fara sa le mai verific individual). Deci "eroarea" mea se manifesta pentru segmentele a,b,c,d ( formeaza C in oglinda) ca doar astea-s sudate deocamdata.E bai mare daca nu am rezistoare? Segmentele-s verde luminos. (daca verific cu 5V direct din USB se aprind portocalii si parca vor sa se faca rosii daca le-as lasa sub tensiune, dar banuiesc ca se ard)
Vizitator iusmar
Individual, fiecare segment functioneaza, palpaie. Dar daca am deja doi segmenti conectati la poarta, nu mai palpaie ci stau aprinsil; dar cu LED-uri merge. Care sa fie motivul?
Salutare.Blocarea ta apare din cauza portului pe care l-ai setat ca fiind 0xFF (adica 11111111) sau 0x00, asta insemnand ca tu pe acele iesiri vei scoate 5v pe fiecare pin din poarta,astfel tie ti se pare ca afisorul s-a blocat pe toate ledurile aprinse sau pe toate ledurile stinse.incearca sa faci asa:PORTC=0xAC; Acum configuratia ledurilor din afisor s-a schimbat.Acum gandeste-te la un program care sa contina un "FOR" care sa iti numere pana la 32.fii foarte atent la program.Daca ceva nu merge bine verifica din nou programul pas cu pas.numai bine si spor.si bun venit intre noi!!!
Vizitator iusmar
O sa incerc sa montez niste rezistori si o sa vad daca/cum merge. Drk_alien, uita-te ca imi functioneaza cu LED-uri, in schimb afisorul se blocheaza pe aprins daca-s conectati cel putin doi segmenti. Conexiunile is bune, nu se scurtcircuiteaza.
Vizitator iusmar
Am pus rezistori de 460 si merge bine. Atat e bai ca nu-i place ceva, nu-mi stinge toti segmentii care trebuie, cand ii dau sa-mi afiseze un numar; de exemplu pentru 1 ( 0x9F ) se aprinde bine, dar pentru 2 ( 0x25 ) lasa aprins si segmentul din stanga sus... Deocamdata-s multumit, mai ma chinui cu el la sfarsitul saptamanii cand o sa conectez anodul la o alta poarta, nu direct la 5V din alimentare. Poate am gresit la transformari..
Presupun ca segmentele sunt conectate la pini in felul urmator:
_+--RB6--+_|       |RB1     RB5_|       |_+--RB0--+_|       |RB2     RB4_|       |_+--RB3--+
si ca 1 inseamna segment aprins, poti sa faci in felul urmator:
declari:
const unsigned char lut[10]={0x7E,0x30,0x6D,0x79,0x33,0x5B,0x5F,0x70,0x7F,0x7B};
si ca sa afisezi pe un digit o cifra faci:
PORTB = lut[c];
unde c este cifra dorita;
Ca sa afisezi pe cele 2 digit-uri, si numararea pe led poti sa faci asa:
const unsigned char lut[10]={0x7E,0x30,0x6D,0x79,0x33,0x5B,0x5F,0x70,0x7F,0x7B};unsigned char nr,dg1,dg2;int contor;void main(void){	nr = 0;	dg1 = 0;	dg2 = 0;	contor = 27777;	while(1){		//aici se face afisarea numarului pe cei 2 digiti + leduri		//se repeta mereu pentru ca ledurile si digiti sunt multiplexati 		//si vor parea aprinsi toti 3 din cauza persistentei vederii		PORTB = 0xFC; //selectare primul digit		PORTC = lut[dg1];//afisare primul digit				PORTB = 0xF3; //selectare al doilea digit		PORTC = lut[dg2];//afisare al doilea digit				PORTB = 0xCF; //selectare leduri		PORTC = nr;				//avansarea numarului poate fi facuta prin asteptare		if(contor!=0)contor--;		else{			nr++;			if(nr==32)nr = 0;			dg1 = nr/10;			dg2 = nr%10;			contor =27777;// presupunere : 1s / ( 36 instructiuni pt tot while   x 1uS pe instructiune @ 4Mhz ) = 27777  pentru ~ 1 s		}		//sau mai elegant prin intrerupere la un timer	}}
Tie ti se aprind segmente din digit care nu doresti pentru ca pui direct numarul codat in baza 2 pe intrarile afisajului (presupun ca asta faci).Trebuie sa selectezi tu pentru fiecare cifra ce segmente sa aprinzi , nu merge asa direct.
