dan cod Postat Mai 21, 2012 Partajează Postat Mai 21, 2012 Adica sa invarti eoliana fara vant?asta ar insemna randament supraunitar ceea ce cade din start.Nici randament de 98% nu obtii ca nu ai cum. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Mai 21, 2012 Partajează Postat Mai 21, 2012 Bine ar fi daca ar fi posibil asa ceva, din nimic sa iasa ceva dar uite ce zicea acum cateva mii de ani filozoful grec Anaxagora " din nimic nu se obține nimic, și nimic nu poate fi anihilat". ...Si se mentine si astazi. E greu sa faci ceva care sa se automentina singura si sa si produca ceva. Link spre comentariu
icar Postat Mai 21, 2012 Partajează Postat Mai 21, 2012 Cred ca am citit cele de mai sus de trei ori ca sa inteleg daca e ceva serios sau e o gluma! Raspunsul sta in intelepciunea romanului: ce iei pe pere, dai pe mere. Nu stiu de unde tot apar facatorii astia de perpetuum mobile. Ar fi o explicatie data de nivelul promovabilitatii examenului de bacalaureat. Acum am si eu o intrebare: am un motor de tanc de 1200 C.P. Daca nu am motorina destula pentru el, pot sa leg axul lui de axul unui motor de Trabant, de 2 CP, care sa invirta motorul de tanc, ca sa pun tancul in miscare? Multumiri anticipate pentru raspuns. Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 21, 2012 Partajează Postat Mai 21, 2012 pot sa leg axul lui de axul...Da, daca tancul se afla pe o panta si coboara la vale... Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Mai 21, 2012 Partajează Postat Mai 21, 2012 Normal ca se poate!Cu un reductor corespunzator il pui fara probleme in miscare.Totul e sa nu vrei sa mearga repede.GrigP.S. Motorul de trabant are vre`o 20Cp.P.P.S. Chiar sint turbine eoliene care trebuie startate la aparitia vintului . Sint cele cu turbina verticala si au avantajul ca nu trebuie sistem de orientare dupa directia vintului. Link spre comentariu
mikella Postat Mai 21, 2012 Partajează Postat Mai 21, 2012 Eolienele care trebuie pornite pentru a putea sa se invarta sunt dupa sistemul darrieus. Zice lumea ca ar fi foarte eficiente si functioneaza cu viteza redusa a vantului. Dar si alea doar se pornesc cu un motor, dupa aia genereaza curent nu il papa. Un exemplu Link spre comentariu
lavynyu Postat Mai 22, 2012 Partajează Postat Mai 22, 2012 daca sunt eolienele asa de eficiente de ce nu se inplemenreaza si la noi mai mult , avem zone unde vantul bate cu putere mare si destul de constant dealungul anului ................sau sunt interese la mijloc si in acest domeniu ?????????? Link spre comentariu
doru3160 Postat Mai 23, 2012 Partajează Postat Mai 23, 2012 http://www.adevarul.ro/financiar/Cate_t ... 79091.html Si sunt sigur ca mai sunt destule materiale pe net care iti vor raspunde la nedumerire.... Link spre comentariu
riderinblack Postat Mai 23, 2012 Partajează Postat Mai 23, 2012 Le implementeaza "baetii destepti" pe banii fraierilor, pardon, ai nostri (ca e taxa pentru aceste "enerjii verzi" in factura renelului donat, pardon, vandut strainilor). Eu si tu nu putem implementa asa ceva..... Link spre comentariu
lavynyu Postat Mai 23, 2012 Partajează Postat Mai 23, 2012 o porcarie din care statul face bani dar pierde mai mult prin alta parte tipic romanesc , ma rog si daca imi pun o eoliana in curte sau doua dupa necesitati si ii zic pa pa la firma distribuitoare de curent trebuie sa platesc certificate verzi la stat sau nu ????????? Link spre comentariu
doru3160 Postat Mai 24, 2012 Partajează Postat Mai 24, 2012 Pa pa probabil ca n-o sa reusesti sa le spui,pt ca e putin probabil sa reusesti o independenta totala(dar nu imposibil),insa poti duce spre zero suma platita,ceea ce nu e un lucru chiar rau,pana la urma daca pastrezi bransamentul vechi,dar il folosesti cat mai putin sau deloc,dar ai o rezerva in caz de nu misca o frunza pe afara nu e chiar rau...In ce priveste certificatele verzi,fii fara grija,si aici ai noroc(deocamdata) pt ca putini care isi ciocanesc un asemenea agregat,reusesc o putere instalata asa de mare incat sa depaseasca plafonul si sa trebuiasca sa mai plateasca si acest bir,care e valabil la marii producatori,ori tu cu o putere instalata de max 5Kw in cel mai fericit caz,nu ai nici o treaba,deci poti incepe demersurile,si demara lucrarile,daca te tin balamalele,ca nu e tocmai ieftina o asemenea investitie,iar amortizarea e pe termen lung(daca bate vantul).Problema e ca stiu ei cum sa te aduca din condei,ca sa nu fie chiar rentabila treaba(in timp),asa au facut cu centralele de apartament(au marit pretul gazului pana au adus facturile comparabile cu sistemul lor de rahat,au impus tot felul de conditii platite ca sa poti tine in exploatare o asemenea centrala,etc),asa au facut cu motorina pt auto,ca a ajuns mai scumpa decat benzina,desi e o fractie inferioara,si se produce cu costuri mai mici,si tot asa,iti lasa cate o portita,si cum ai pus botul,este cate unul care se gandeste cum e mai rau de facut pt populatie,si asa fac.Ca sa n-o dam in politica,dar uite cazul actual,nici n-au venit bine la guvernare,au criticat de le-a stat in gat tot ce-au facut ceilalti,si cum s-au instalat,au si pus-o de 5 taxe in plus,au inceput cu pomenele electorale(amnistii fiscale si alte alea),adica tot ce-au criticat la ailalti,acum o fac ei cu nonsalanta...nu m-ar mira sa puna taxe si pe micile agregate eoliene ale particularilor,daca se vor inmulti,si vor dibui ca e si aici o vaca buna de muls... Link spre comentariu
lavynyu Postat Mai 24, 2012 Partajează Postat Mai 24, 2012 Sunt pefect deacord si imi vine greu sa recunosc ca practic suntem sclavii statului dar trebuie sa mergem mai departe si sa le aratam ca noi suntem mai destepti decat ei , cat despre proiect iti trebuie bani multi si oricum daca ai eoliene iti trebuie si panouri solare in caz ca nu bate vantul si uite asa ne facem din casa centrala electrica mai ceva decat cea de la Cernavoda si la urma urmei nu prea este usor insa am vazut ca sunt multi care se pricep la construit eoliene din tot felul de piese ce au pe acasa sau piese din domeniul auto etc. si asta este un bun inceput ................ Link spre comentariu
Vizitator isa2012 Postat Mai 24, 2012 Partajează Postat Mai 24, 2012 Yahweh, vrei sa vezi daca este mai rentabil sa bagi motorul ala in priza din casa iar restul consumatorilor sa se alimenteze din curentul generat de eoliene? am un prieten care a incercat o schema de genul asta cu un generator de curent, sa gandit ca daca o sa actioneze generatorul cu un motor electric o sa fie mai rentabil. A reusit doar sa strice generatorul, nereusind sa l mai aduca la starea initiala. Link spre comentariu
doru3160 Postat Mai 25, 2012 Partajează Postat Mai 25, 2012 Deocamdata legile fizicii spun clar,orice transformare se face doar cu pierderi,oricat de mult ar fi optimizata acea transformare,pierderi tot vei avea,si in cazul de fata transformi energia electrica in energie mecanica(+pierderi)pt ca apoi sa transformi din nou energia mecanica in energie electrica(+pierderi),deci oricum ai da-o tot nu iese...iar in cazul de fata nu vad rostul sa invarti o eoliana,care la antrenare introduce si ea pierderi,cand poti antrena direct generatorul,care introduce si el pierderi,dar mai mici fata de cazul cand falfai si elicea pe sus.Daca aceasta antrenare se face doar pt intrarea eolienei in regim,atunci sunt pierderi calculate,pe care le vei amortiza dupa intrarea agregatului in regim,si aici e alta discutie,dar antrenarea unui generator de 2Kw cu un motor de 1Kw,ca sa castigi diferenta,mi se pare o treaba al naibii de infantila,si asa ceva pot propune doar cei care au lipsit de la orele de fizica din scoala. Deocamdata doar aceste legi se cunosc,si le luam de bune,insa folosind mijloace cunoscute,care functioneaza dupa legi cunoscute,in mod sigur nu se vor obtine alte rezultate decat cele cunoscute...restul sunt vise(asa cum in sec XVIII se stia ca omul nu rezista la deplasari cu viteze de peste 100km/h,pt ca atunci nu se cunosteau metodele/mijloacele prin care omul putea ajunge la viteze mai mari,asa si noi,ne bazam pe ce stim in momentul de fata...ce ne rezerva viitorul,vom trai si vom vedea). Concluzia ar fi urmatoarea,nu trebuie negata orice posibilitate de a obtine din start un rezultat dorit,numai ca pt asta nu trebuie mers pe carari batatorite de multa vreme de altii,pt ca rezultatele vor fi cel mult egale cu ce-au facut altii inainte,sau o idee mai bune,dar in nici un caz revolutionare. Link spre comentariu
