Nelamurire ....
Vizitator Yahweh
Vizitator Yahweh
Avem urmatorul exemplu :X are o turibina eoliana care la 800 rpm functioneaza la nivel maxim,aceasta turbina eoliana este actionata de un motor electric care o ajuta sa ajunga la capacitate maxima.Y are la randul lui 3 turbine eoliene si un motor electric identice cu cele ale lui X , iar motorul actioneaza toate cele 3 turbine la capacitate maxima.Intrebare: Cine genereaza mai multa energie ?
  • Răspunsuri 28
  • lavynyu
  • doru3160
  • mikella
  • zal
Vizitator Yahweh
Va rog sa va exprimati stric la subiect,stiu si eu turbinele eoliene sunt actionate de vant,am dat un exeplu si am sa va rog sa raspundeti strict la exemplu.
omu vrea sa zica . ca eoliana este actionata fortat, cu un motor electric , nu mai sta la mila vantului ,domnu cu nelamurirea da y are 3 eoliane si puterea fiecarei e de 800 ,calr ca ala cu 3 are mai mult curent iar x are mai putin ,chear daca e acelasi motor care invarte o eoliana diferit de cel care are 3 numai ca daca y are acelasi consum ca x , y nul ajuta cu nimic chiar daca are 3 eoliane
Vizitator Yahweh
Ok,aici vroiam sa ajung .Daca schimbam putin datele problemei si spunem ca motorul este de 1000w iar turbinele eoliene fiecare a cate 500 w ,mai esti de aceeasi parere ?
Un motor va consuma mai mult pentru a invarti 3 eoliene fata de 1, deci consumul asta se scade din ce produce.In cazul asta mai ramane destul pentru a afirma ca ala cu 3 produce mai mult?
aici e o dilema cum poate o eoliana de 500w . sa alimenteze un motor care consuma 1000w, ?bine il invarte da la turatie mica si in plus forteaza eoliana ,, , daca vreti sa nu forteze eoliana va trebuie o baterie ceva mai serioasa iar ala care are 3 eoliene are curent mia mult , numai ca o eoliana e compromisa adika o cunsuma motorul ,, eu nus elecronist dar totusi cred ca alea 3 eoliene se pot lega impreuna sa scoata 1500w iar atunci ,instaltia merge lejer , nici eoliana nu este fortata,si in plus motorul merege la parametri lui ,
Vizitator Yahweh
Hai sa incercam sa nu scoatem detalii din context dar nici sa introducem.Am sa incerc sa traduc pentru cei care n-au inteles la ce m-a referit.Avem 1 motor de 1000w care in prima sitatuatie X ajuta o turbina eoliana sa functioneze la capacitate maxima ,in cea de-a doua Y ,un motor identic ajuta 3 turbine eoliene sa functineze la capacitate maxima ,in ambele situatii turbinele eoliene sunt capabile sa ajunga la capacitate maxima daca numarul de rpm ajunge la 800 ceea ce motorul este capabil sa faca.
1 motor de 1000w care in prima sitatuatie ajuta o turbina eoliana sa functioneze la capacitate maxima
Acel motor de 1KW va consuma minim 1,2KW pentru a ajuta... (daca e solicitat la parametrii maximali). Orice agregat montat acolo "sa ajute", va consuma mai mult decit energia eliberata si per ansamblu va diminua randamentul instalatiei.
Nu cumva e o problemă dintr-un manual de şcoală alternativ? Din aia cu rezolvare imposibilă ptr elevii nepregătiţi? Există multe paradoxuri în fizică şi electrotehnică, dar ăsta nu l-am auzit. E ca şi cum bietul morar ar învîrti singur elicea/roata morii ca să măcine, deşi bătea vîntul/curgea apa. :rade:Referinţe, documentaţie, din care să rezulte că se procedează aşa undeva pe planetă există, sau e o glumă?
:rade: foarte interesanta problema , candva m-am gandit si eu la ceva asemanator adica mai concret sa folosesc un motor electric pt. a pune in miscare o eloilana care sa produca mai mult curent decat cel necesar pt. motorul respectiv si astfel sa raman cu o diferenta de curent care s-ar putea stoca si folosi in diferitele scopuri casnice insa cel putin eu nu cred ca este posibil asa ceva dar ma rog daca cineva cunoaste secretul sa il dezvaluie si celor multi :limb: .................
