Stefan Postat Mai 18, 2012 Partajează Postat Mai 18, 2012 baga un CD cu win7 si vezi daca iti detecteaza HDD-ul, daca il vede loaderul de 7 insemna ca nu bagi ce drivere trebuie. floapa ai ? asus-urile astea mai vechi sunt cam ciudate, nici la mine nu mergea XP Pro Clean si a trebuit sa includ driverele SATA cu nlite.p.s: pe astea le-ai pus? WINXP.zip Link spre comentariu
DonNCSS Postat Mai 18, 2012 Partajează Postat Mai 18, 2012 Mie,de obicei dupa ce foloseam win7 vreo 5-6 luni nu-mi mai vedea xp-ul hdd-urile si doar sunt pe interfata ide,care o vede si cel mai inferior windows. Cred ca e din cauza incompatibilitatii driverelor,deci tot din aceasta cauza s-ar fi putut manifesta buba.Deci ar trebui macar sa booteze instalarea win7 sa vada daca i-l vede. Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Mai 18, 2012 Autor Partajează Postat Mai 18, 2012 Da driverele acelea leam pus pe un sp2 si cu nlite si cu alt program si nimic...tot nu vrea incerc cu un windows 7,am incercat si un update de bios dar nu merge.....imi spune unable to find rom .....am folosit afudos si un bios de pe site ASUS .....si un stik bootabil ....acum incerc cu windows 7 Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Mai 18, 2012 Autor Partajează Postat Mai 18, 2012 Pe windows 7 mi-a citit hdd tot se si instaleaza il las acum sa vad cum merge,dar nu inteleg ce are cu xp....prea bine nu o sa mearga la 1500 mhz procesorul..... si 768 ram Link spre comentariu
Luca Postat Mai 18, 2012 Partajează Postat Mai 18, 2012 Pe windows 7 mi-a citit hdd tot se si instaleaza il las acum sa vad cum merge,dar nu inteleg ce are cu xp....prea bine nu o sa mearga la 1500 mhz procesorul..... si 768 ramTrebuie descarcat driveru de sata/ahci pt tipu repsectiv de placa de baza si integrat in windows. Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Mai 18, 2012 Autor Partajează Postat Mai 18, 2012 Am facut asta Ionut dar nu a mers nici asa ....o sa incerc si cu floppy am integrat driveru cu nlite in windows dar tot nu a mers ! Link spre comentariu
DonNCSS Postat Mai 18, 2012 Partajează Postat Mai 18, 2012 Pe windows 7 mi-a citit hdd tot se si instaleaza il las acum sa vad cum merge,dar nu inteleg ce are cu xp....prea bine nu o sa mearga la 1500 mhz procesorul..... si 768 ramPresupun ca procesorul este Athlon XP(nucleu barton sau troughbred,vezi cpu-z)atunci il poti overclock-a usor pana la 1.8 ghz numai din fsb(daca va lasa placa de baza) si o sa mearga destul de binisor 7le.Eu folosesc de acum 5-6 luni amd-ul meu xp 2500(1.8) cu nucleu barton overclockat pana la 2,2ghz(bios-ul in vede ca amd 3200+) numai din fsb,adica de la 166 pana la 200.Dar tu nu cred ca ai nucleu barton pe al tau 1500+,mai degraba un palomino sau un t-bred,care fac nasol daca le scapi la "fiert". Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Mai 19, 2012 Autor Partajează Postat Mai 19, 2012 Da ,nu ma bag la overclocking .....oricum .....sa dus dreacu tot.....cu ploilea astea mi-a stricat si pc meu numai se aprinde....am curent in el se aprinde reteaua,mouseul ca are un led,dar pc coolere nimic ,sursa este buna ,am incercat sa il pornesc fara nimic ...degeaba cred ca mia ars placa de baza Link spre comentariu
