Eroare Instlare Windows Xp pe PC !
stefan94stefan
Am un pc placa de baza ASUS A7V880 ,Procesor 1500mhz,hdd 120gb SATA,dvd rom ,placa video fx 5500...768 mb ram ,problema care am vrut sa instalez alt windows decat cel care il avea care era un SP 3,si nu imi placea,si vreau sa pun un SP 2 ,dar nu imi gaseste hard diskul ,alimentarea hdd tot pe mufa sata este,hdd functioneaza am incercat in alt pc si imi gaseste hdd tot,nici o problema ! asta este eroarea care imi arata :
http://s15.postimage.org/vb9s260nf/Imagine0058.jpg
Astept un raspuns pt rezolvarea problemei !
  • Răspunsuri 22
  • stefan94stefan
    10
  • Luca
  • DonNCSS
  • stefanstudio
Daca hdd intr-un pc mai bun ,instalez windowsul pe el cum sa fie defect ? nu are decat 2 sloturi sata ,si cd rom-ul este pe IDE
ori are ceva alimentarea hdd ului mai exact sursa ori are ceva placa de baza si spun despre sursa din propria experienta ca aveam o sursa mai veche si imi facea figuri ,mai exact cateodata nu detecta deloc hdd u sau dvd rw si schimbam mufele dela alimentari si mergea ....asta o perioada ca dupaia facea iar asa si puneam mufele de alimentare mentionate prima data(cele care nu mai mergeau ) si surpriza mergea paan miam luat alta sursa
Pei de detectat il detecteaza in meniul de boot cand aprind calculatorul,si dvd rw la fel il detecteaza dar cand sa instalez windowsul pauza nu il gaseste ...
Uitete pe ce pozitie este hddul Master sau slave. si vezi pe ce pozitie este si cd-romul. pune unu din ele pe master si unu pe slave.
Eu vad ca HDD este SATA si nu are nici o treaba cu master/slave!@Stefan Probabil trebuie disketa cu drivere sata sau un xp modificat cu drivere sata incluse! Eu asta inteleg din ceea ce spui tu...Incearca de proba cu un LAST XP21 si vezi daca e ok..asta ca sa elucidezi problema!
Daca iti vede HDD in BIOS dar nu ti-l vede la instalare este din cauza ca SP2 nu are driverele necesare ca sa vada controlerul S-ATA. SP3 nu iti ingreuneaza functionarea windows-ului. Functionarea greoaie poate fi din multe alte cauze cum ar fi HDD obosit, procesor prea cald, windows virusat, prea multe aplicatii care ruleaza in background si altele, nicidecum din cauza de SP3. Instaleaza linistit SP3.
Daca nu iti vede HDD-ul in BIOS poate fi din cauza ca HDD-ul e S-ATA 2 iar placa de baza e S-ATA 1. Vezi aici: http://support.asus.com/faq/detail.aspx ... 455EE3B94E
Am facut si un cd cu Sp 2 cu driverele pt sata dar tot nu vrea,am sa fac ce spune acolo in acel link , eu am Seagate,hdd il vede in bios ...nu e nici o problema ! numai ca la instalare windows nu il vede
inca ceva ce am descoperit recent am avut o problema asemanatoare la un coleg cand am incercat sai instalez win nu vedea hdd u mai exact inainte de a ajunge in meniul deunde formatezi partitiile etc se incarca ceva jos la un anume fisier se bloca mereu si nu era dela cd pentru ca lam testat si la mine si mergea dar dupaia iam bagat win7 si a mers dar tot cred ca hdd u e zgariat undeva incearca cu win7 vezi ce iese :da
Cred ca este controleru sata dupa placa de baza DEFECT.
O solutie ar fi sa bootezi instalarea windowsului cu un hard pe interfata ide concomitent cu al tau si apoi cand iti alegi partitia de instalare iti selectezi una de pe hardul tau(SATA).P.S:normal nu ar trebui sa-ti creeze probleme sp2-ul,caci am vazut calculatoare ce rulau instalarea sp2-ului pe harduri sata.
Si pc meu nu asta despre care are problema acum,am 2 si tot asa are hdd sata si merge instalat windowsul,am pus si hdd asta care nu mil citeste si merge si asta mil gaseste..instaleaza pe el ...tot ..
Driverele SATA sunt incluse in SP3,insa nu si in SP2.Se gasesc tutoriale pt integrarea driverelor sata in XP;mare atentie la instructiuni si modul de realizare.
