IoNuTx Postat Mai 18, 2012 Partajează Postat Mai 18, 2012 Salut tuturor.In urma cu o sapt. un profesor m-a rugat sa ii fac un montaj după schema de mai jos cu PIC18F4550.Montajul l-am făcut,cu programare a spus ca îl ajuta un coleg de-al sau.Problema e ca acel coleg nu a reușit sa îl programeze și acum tot eu trebuie sa fac treaba asta.Eu nu am avut pana acum ocazia sa lucrez cu microcontrolere,acum e prima data.Profesorul a cumpărat și un senzor inductiv (senzor de turație pt. Logan).Pt. senzor m-a rugat sa ii fac o schema cu LM393 ca de fiecare data când trece un magnet prin fata senzorului sa întrerupă ieșirea comparatorului.Acest semnal trebuie sa intre pe una din intrările micro-controlerului iar el trebuie sa ii trimita un semnal PC-ului.Acest senzor îl va monta pe volanta și va arata nr. de ture al montorului care îl va afișa pe monitorul PC-ului,Laptopului.As avea nevoie mare de ajutorul dumneavoastră cu sfaturi și programe.Menționez ca microcontrolerul trebuie sa comunice cu PC-ul prin USB iar programarea tot prin USB trebuie făcută.Scheme:PIC18F4550LM393 Link spre comentariu
