Vizitator Ekklesis Postat Mai 18, 2012 Partajează Postat Mai 18, 2012 salutare domnilor, am achizionat de curand un modul de inchidere prin telecomanda pt. un Audi A3 cu inchidere centralizata vacuumatica si pana acum nu vrea sa functioneze respectivul modul, verificarile pe care le-am facut sunt urmatoarele: http://www.carguard.ro/inchidere-centra ... cl002.html - deci daca masor pe firele de comanda care merg inspre butucul usii, ale modulului ( alb si alb-negru ), atunci cand dau semnal din telecomanda imi urca tensiunea pe ele in jur de 6V pt. durata respectiva, asta cu firele galbene legate la masa ( comanda negativa), iar daca le leg la +12V ( comanda pozitiva ), imi urca deja tot pe la 12V pe cele de comanda; acum nu sunt specialist dar tinand cont ca firele din butuc au nevoie sa fie puse la masa ca sa actioneze inchiderea centralizata, nu vad cum dandu-le semnal de 6V sau 12V le-ar putea face sa mearga si intr-adevar ca nici nu merg. Asa ca un modul perfect functional nu ar trebui sa replice comportamentul original si anume sa imi dea masa pe firele de comanda inspre butuc, adica exact ca si original? va rog sa imi ziceti parerea voastra ca eu unul tind sa cred pe baza masuratorilor ca nu e bun modulul de inchidere si atunci sa imi fac rost de altul ca deja sta masina desfacuta de ceva vreme, o zi faina Link spre comentariu
Big Postat Mai 20, 2012 Partajează Postat Mai 20, 2012 salut, nu imi dau seama cum lucreaza modulul respectiv dar de obicei principiul e acelasi la toate modulele aftermarket. in principiu trebuie sa gasesti comenzile interfetei de inchidere centralizata a masinii. "pe firele de comanda care merg inspre butucul usii, ale modulului ( alb si alb-negru ), " pe firele mentionate de tine, daca dai comanda cu minus functioneaza inchiderea centralizata? daca da pune schema modulului de inchidere cumparat de tine sa iti spunem cum sa legi firele. Link spre comentariu
dancostea2002 Postat Mai 22, 2012 Partajează Postat Mai 22, 2012 masina dvs functioneaza cu comenzi pozitive.legati fir galben si galben cu negru la 12 v si veti obtine comenzile necesare.firele portocalii nu se cupleaza.modulul dvs nu are nimic,modul de legare este gresit.nu mai dati comenzi negative pe compresor ,il veti arde,si nu-i tocmai ieftin. Link spre comentariu
