attilaa0 Postat Mai 18, 2012 Partajează Postat Mai 18, 2012 Buna ziua!Daca ma poate ajuta cineva cu o schema ,m-ar interesa in special sursa cu R610 prajita.Tv a fost lovit de fulger.Sursa e cu STRG6653 si opto.Va multumesc. Link spre comentariu
tehtronics Postat Mai 18, 2012 Partajează Postat Mai 18, 2012 sasiu 3Y11...da o cautare pe forum si gasesti schema Link spre comentariu
popa ionut Postat Mai 18, 2012 Partajează Postat Mai 18, 2012 Mare grije la cele trasnite..dupa ce ii faci sursa ajungi la concluzia ca este si procesorul ,jungla terminata...tuneru praf...si in final abandonezi...eu te sfatuiesc sa incerci cu o sursa exterioara daca tv-ul este viu... Link spre comentariu
attilaa0 Postat Mai 21, 2012 Autor Partajează Postat Mai 21, 2012 Am reparat partea de alimentare dar am constatat ca tv merge bine cu exceptia unui sunet deranjantdin trafo chopper.Si am scos din sursa partea activa si am modificat cu o sursa unuversala UPS001,cu care nici un tiuit si tv acum e ok.Va multumesc. Link spre comentariu
ovidiu grigore Postat Ianuarie 20, 2015 Partajează Postat Ianuarie 20, 2015 acest tv cu proc.LC863324A,are toate tens de pe sursa bune,dar nu pleaca din st-by,masuratorile au condus catre procesor,acesta nu da tensiune in baza unui tz care la rindul lui comanda alti doi tz,scurcircuitind CE la primul tz,tv porneste,mai lipseste si tensiunea pt butoane,care vine tot dintr-un pin al proc,am schimbat qartz acesta fiind de 32768hz,acelasi ca la ceasurile electronice,alimentarea proc este de 5V,sa fie proc defecr? Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 20, 2015 Partajează Postat Ianuarie 20, 2015 Telecomanda e ok?da comenzi?pe SCL,SDA este activitate? Link spre comentariu
ovidiu grigore Postat Ianuarie 20, 2015 Partajează Postat Ianuarie 20, 2015 da telecomanda functiomeaza,pe magistrale am masurat 4,5v,omul spune ca sa oprit dupa sarbatori si nu a incercat sa-l mai porneasca,eu cind l-am alim a pornit cu ecran albastru cu o cheie in colt si nu rec nimic,am incercat din panou sa schimb dar nu funct,am inceput sa cautam T comanda in acest timp sa oprit eu crezind ca la oprit timerul,dar cind am gasit tc nu a mai pornit,dupa care l-am desfacut si am masurat prin el Link spre comentariu
