Vizitator frantiar Postat Mai 17, 2012 Partajează Postat Mai 17, 2012 va salut,si va rog sa ma ajutati in aceasta problema ,am schimbat tda8177f la acest sasiu am verificat si diodele am gasit in scurt d110,her 107 am pus ba157.cind il pornesc i-mi arde r124 si tda -ul dupa care intra in protectie. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Mai 17, 2012 Partajează Postat Mai 17, 2012 Sursa debiteaza tensiuni corecte?!? Link spre comentariu
elmar Postat Mai 17, 2012 Partajează Postat Mai 17, 2012 pe piata din romania sunt foarte multe circuite tda8177f contrafacute ...si care se ard instant... dar trebuie verificate cu atentie tensiunile de alimentare (cele trei ale BV) si daca nu sunt in regula verificati ternsiunile sursei...mai verificati toate componentele din baleiaj vertical in special dioda D111 si c-urile electrolitice...v-am atasat si o modificare luata de aici de pe forum ...daca credeti ca puteti face acea modificare ...incercati sa inlocuiti tda8177f cu tda8172 ...care sunt un pic mai bune ( sunt mai rare cazurile in care aceste circuite ar fi contrafacute...) TDA8177F--TDA8172-(inlocuire).txt Link spre comentariu
popa ionut Postat Mai 17, 2012 Partajează Postat Mai 17, 2012 Condesatorul din pinul 3 al integratului schimbatil si nu vi se va mai arde integratul de asemena sa se verifice alimantarea care sa nu depaseasca +/-14v Link spre comentariu
romario Postat Iulie 4, 2012 Partajează Postat Iulie 4, 2012 daca merge TDA8178FS in loc de TDA8177F la un tv Philips Link spre comentariu
Vizitator Pál Lajos Postat Noiembrie 25, 2014 Partajează Postat Noiembrie 25, 2014 Tda8177F se poate inlocui usor cu tda 8172.Se sepera pinul 3 al integratului de restul componentelor si se monteaza un condensator de 100u pe 50v intre pinul 3 si 6 al integratului,cu - pe pin 3 si+pe pin 6. Link spre comentariu
