Vizitator florinmacri Postat Mai 17, 2012 Partajează Postat Mai 17, 2012 Va salut!Am postat aici problema mea pentru ca dupa cum este intitulata sectiunea , sunt incepator si as vrea sa invat cate ceva.Detin un amplif. h/k Pm 655 Vxi si o pereche de boxe Paradigm Monitor Titan. Amplif-ul are un comutator la spate pentru 4 ohm si 8 ohm. Am vrut sa verific niste boxe micute de 25W-4 ohm, cu butonul comutat pe 4 ohm si a functionat ireprosabil in ziua respectiva. A doua zi insa am dat drumul si a aparut un brum pe bass la un volum mai mare, pe un singur canal. Nu stiu ce s-a intamplat, sper sa nu se dus vreun final ...Banuiesc ca exista cateva protectii, defapt din discutiile cu un amic asa am inteles. Acum nu stiu de unde sa incep ? Am desfacut ampliful si am inspectat placile fiecarui canal in parte insa nu se observa nimic deosebit, nici o rezistenta sau dioda inegrita.Pe 8 ohm nu am mai verificat pentru ca boxele mele sunt plecate pentru un timp.O idee ar fi foarte bine venita sau un ajutor din partea unui specialist din Brasov.Multumesc! Link spre comentariu
zal Postat Mai 17, 2012 Partajează Postat Mai 17, 2012 Nu e de la trz finali, dacă erau străpunşi ar fi bîzîit şi trafo de reţea, nu ai mai fi putut asculta nimic din cauza protecţiei, sau nu ar mai fi pornit ampliful, arzîndu-se sig de reţea.Mai de grabă un contact imperfect la masă. Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 17, 2012 Partajează Postat Mai 17, 2012 Cupleaza boxele la iesire, regleaza volumul la minim si porneste amplificatorul fara nici o sursa de semnal cuplata la vreo intrare. Se aude ceva in difuzoare? Link spre comentariu
Vizitator florinmacri Postat Mai 17, 2012 Partajează Postat Mai 17, 2012 Am cuplat boxele si nu se aude nimic, am dat vol la max si se aude acel fasait specific. Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 17, 2012 Partajează Postat Mai 17, 2012 Atunci inseamna ca brumul provine de la o conexiune neecranata sau fara legatura de masa dintre amplificator si sursa de semnal, eventual este defecta sursa de semnal. Link spre comentariu
Vizitator florinmacri Postat Mai 18, 2012 Partajează Postat Mai 18, 2012 Cum sa va explic, ca acel brum nu este un sunet continuu, adica nu este ca un bruiaj continuu in difuzor. Se aude ca si cum ar fi membrana difuzorului sparta. Iar in alta ordine de idei, am verificat amplificatorul cu 2 cd player, laptop, cass deck.Am desfacut si capacul unde se pot vizualiza bine finalii si am observat la unul din ei (care este de culoare verde) ca este putin inegrit fata de celalalt de pe canalul opus. Link spre comentariu
Vizitator florinmacri Postat Mai 18, 2012 Partajează Postat Mai 18, 2012 Revin cu unele precizari. Am masurat toti trz. si nu sunt arsi, cel putin asa imi arata pe aparatul de masura. Pun o poza cu aparatul de masura comutat pe trz si nu am avut nici un beep de la aparat. Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Mai 18, 2012 Partajează Postat Mai 18, 2012 atentie la metoda de masurare , tovarasu`...! masurarea corecta a unui tranzistor se face cu minim 2 pini dezlipiti din montaj ...! orice alt fel de masurare nu este pe deplin concludenta... Link spre comentariu
Vizitator florinmacri Postat Mai 18, 2012 Partajează Postat Mai 18, 2012 Ok, tovarasu' !Acum e bine? Si tot nu a beep-ait aparatul, am avut indicare de valori pe aparat pe un singur sens.Altceva! In momentul cand am desfacut utimul piciorus, de la stg la dr, nici nu am pus aparatul ca s-a si desprins Oare asta sa fie Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Mai 18, 2012 Partajează Postat Mai 18, 2012 Si tot nu a beep-ait aparatul, am avut indicare de valori pe aparat pe un singur sens.nu stiu ce ii tot dati cu beep-uit , insa e clar ca lumina intunericului crepuscular de la amiaza ca nu stiti cum se masoara corect un tranzistor... iata cum trebuie sa faceti...1-- 2sa1302 este un bipolar pnp2-- comutati multimetrul pe diode3-- cu minus-ul de la aparat pe baza --- recte pinul din stinga imaginii --- , puneti plus-ul de la aparat pe fiecare dintre cei 2 pini ramasi si trebuie sa obtineti o indicatie pe aparat aflata in jurul lui 0,5 v4-- comutati apoi multimetrul pe scala maxima de la ohmi5-- masurati rezistenta R ce si R ec si ar trebui sa obtineti o valoare ideala de infinit , insa in realitate va fi de citeva zeci de megohmi6-- 2sc3281 este un bipolar npn7-- pentru npn-uri , se pune plus-ul de la aparat pe baza , in rest valorile obtinute sint asemenatoare cu cele de la pctele 3-- , respectiv 5--faceti questiile acestea de mai sus pentru toti finalii si dupa aceea mai vedem... Link spre comentariu
Vizitator florinmacri Postat Mai 18, 2012 Partajează Postat Mai 18, 2012 URAAAAAA! Lipit la loc si merge perfect. Sa traiti TOVARASU' ! Daca nu erai mata' nu dadeam de capat. F...i piciorusu .... ala era de vina. De aceea era si afumat trz, se incalzise peste masura din cauza contactului imperfect. Multumesc ca existati! Link spre comentariu
Vizitator florinmacri Postat Mai 18, 2012 Partajează Postat Mai 18, 2012 Da intr-adevar nu stiu sa masor, de aceea am si scris aici, iar cu beep-aitul am tot tinut-o pentru ca am sunat un ''prieten'' care imi cunoaste aparatul si mi-a spus ca daca este dus trz trebuie sa sune aparatul, sa faca beep.Va multumesc inca odata!LE in legatura cu intunericul crepuscular , la mine am amprins becul , stau la parter. Link spre comentariu
zal Postat Mai 18, 2012 Partajează Postat Mai 18, 2012 Vezi să nu fie invers, de la trz excesiv de fierbinte să se topească fludorul lipiturii. Verifică tensiunea b-e, dacă e mult peste 600mVcc fără semnal şi se încing trz finali de pe acel canal (npn-ul e negru, deci nu se vede dacă e înegrit), e posibil să ai superdioda dereglată, sau defectă (trz sau semireglabilul).Eu aş verifica temeinic acel etaj şi aş înlocui trz finali, eventual şi prefinalii, sigur sînt compromişi. Verifică totuşi cu ohmmetrul pe scala de 200MOhmi rez inversă a joncţiunilor b-e, b-c şi rez de izolaţie c-e, e-c. Tot ce nu arată infinit se schimbă. Link spre comentariu
Vizitator florinmacri Postat Mai 19, 2012 Partajează Postat Mai 19, 2012 Acum chiar daca totul e in regula se aude foarte bine, ca inainte, tot ar trebui sa schimb finalii? Piciorusul care facea contact imperfect, nu avea aspect ca si cum s-ar fi topit de la incalzire excesiva.M-am uitat pe placa si totul este impecabil, nu se vede nici o dioda sau rezistenta mai afumata. Oricum amplificatoarele H/K se incalzesc binisor iar eu am facut o degajare in blatul pe care sta ampliful iar deasupra sa am lasat un spatiu de vreo 20 de cm tocmai ca sa se poate realiza o ventilatie cat mai buna.Parca nu as vrea sa umblu la etajul final pentru ca dupa aceea nu se va mai auzi la fel de bine.De asta sunt convins pentru ca am mai avut exemple de acest gen cu alte aparate cand eram mai tanar. Pe de alta parte in ziua de azi nu mai gasesti piese originale. Piata este plina de fake-uri , chinezarii. Link spre comentariu
popa ionut Postat Mai 19, 2012 Partajează Postat Mai 19, 2012 Eu nu cred ca a fost doar o lipitura la acel piciorus...daca examinati optic tranzistorul..o sa va dati seama ca ceva este in neregula pe aceea ramura ..un curent de repaus prea mare..,jonctiune c-e cu rez interna necorespunzatoare care duce la incalizirea excesiva a tranzistorului... Orice problema are si o cauza,pentru a rezolva problema trebuie rezolvata intai cauza din care s-a produs...pana nu se depisteaza cauza si nu se stie concret ceea ce a produs defectul.."reparatia"este compromisa si predispusa pe viitor la acelasi defect..ori la complicatii care pot agrava si mai mult de la defectul initial...care prin aparenta pe momet pare ca s-a rezolvat.... Iti spun asta din experienta..si poti sa ignori sfaturile de mai sus.. Link spre comentariu
