amplificator pt tv
vikingul38
folositi amplificatoare pt tv..??eu am introdus semnal dintr-un tv goldstar si am ceva brum...si semnalul e cam mic...cred...am folosit un amplificator cu tda 2030 si bd 911 cu 912 in final...
  • Răspunsuri 3
  • Kytan666
  • vikingul38
ai dat semnal la amplificatorul ala cu 2030 de la alta sursa ?, daca brumul e din TV , incearca sa te uiti la preamplificarea de pe acolo , evental amplificarea , poate ai ceva invechit, tu semnalul din tv de unde il iei, ca daca il iei de pe amplificare prin ceva rezistente de limitare(sau mufa de casti daca exista) , e ff posibil sa ai brum din cauza unor piese vechi de pe langa amp , sau un ecranaj aiurea , o masa dezlipita....
daca semanlul e mic si nu ia destula putere in amplif trebe preamplificare , eventual un corector de ton cu nivel de iesire mare .nu stiu ce sa zic despre scart ..... nu vad dece ar avea zgomot semnalul , poti incerca sa iei semanl din alta parte . in difuzorul tv-ului, ai brum ?, pe posturi prinse bine ?, daca si acolo ai zgomot de fond .. e o problema , daca nu poti lua semnal direct de pe finalul audio ce tine difuzoarele, pui cate o rezistenta de cativa kilo si un condensator nepolar de 0,1 - 0,22 micro in serie pe fiecare canal(daca iei de pe iesire, de pe difuzoare chiar) poti lua semnal direct de pe pini de intrare in etajul final din tv . asta presupune sa te bagi in tv , daca nu te pricepi ... nu te apuca , pot raman tensiuni periculoase si dupa o saptamana dupa ce l-ai scos din priza .... :smt102
