Vizitator stancamihai Postat Mai 17, 2012 Partajează Postat Mai 17, 2012 am unul D2499.....stiti un clasament cv de genul???sau daca acesta il va inlocui pe D718? Link spre comentariu
mircea888 Postat Mai 17, 2012 Partajează Postat Mai 17, 2012 am unul D2499.....stiti un clasament cv de genul???sau daca acesta il va inlocui pe D718? Nu poti face aceasta inlocuire, cauta datasheet la acesti tranzistori si vei afla de ce.http://datasheetcatalog.com/Presupun ca este vorba de un final audio, deci cel mai bine ar fi sa inlocuiesti si perechea sa. Poti pune orice pereche de tranzistori complementari care sa aiba minim aceeasi parametri, recomand sa pui 2sa1943+2sc5200 sau 2sa1491+2sc3855 sau 2sa1941+2sc5198, etc. dar vezi pe prima pereche din aceasta trei e cea mai uzualaUn catalog simplu de tranzistori:http://malzev.tripod.com/comp/transist.htm Link spre comentariu
Vizitator stancamihai Postat Mai 17, 2012 Partajează Postat Mai 17, 2012 da este un final audio....am inteles dece nu merge......Da punand perechea aceasta pe etaj 2sa1943+2sc5200 nu se va scimba si claritatea sau puterea ??imi cer scuze daca am formulat gresit! Link spre comentariu
mircea888 Postat Mai 17, 2012 Partajează Postat Mai 17, 2012 Da punand perechea aceasta pe etaj 2sa1943+2sc5200 nu se va scimba si claritatea sau puterea ??imi cer scuze daca am formulat gresit!Nu se va schimba claritatea nici puterea datorita folosirii unei perechi echivalente de tranzistori, dar realizarea incorecta a operatiei de inlocuire si a reglajelor aferente poate duce la astfel de schimbari... Perechea recomandata de mine e ceva mai "fortoasa" dar asta inseamna ca o sa reziste mai bine, nu vei obtine o putere mai mare.Asadar recomand sa apelezi la cineva mai priceput pentru ca s-ar putea sa fie necesar sa schimbi si alte piese (gen prefinali, rezistori de prin etajul final) pentru ca un final strapuns mai cauzeaza de obicei si alte defecte. De asemenea trebuie reglat din nou curentul de mers in gol, reglajul aiurea poate cauza distorsiuni ale semnalului sau defectarea finalilor. Link spre comentariu
Vizitator stancamihai Postat Mai 17, 2012 Partajează Postat Mai 17, 2012 multumesc mult!!!au ramas urme vizibile dupa strapungerea finalilor, bn ca mai pot fi si altele nevizibibe,o sa masor cu atentie! Link spre comentariu
romica-b Postat Mai 17, 2012 Partajează Postat Mai 17, 2012 `De ce nu recomandati inlocuirea cu trz.originali 2SD718 si 2SB688?Sunt cam la acelasi pret si nu ar mai avea probleme cu bias-ul. Link spre comentariu
zal Postat Mai 17, 2012 Partajează Postat Mai 17, 2012 Findcă nu mai există originali, ci copii sau mai corect spus, orice alte aşchii de siliciu turnate într-o capsulă şi inscripţionate cum cere piaţa. Link spre comentariu
mircea888 Postat Mai 17, 2012 Partajează Postat Mai 17, 2012 `De ce nu recomandati inlocuirea cu trz.originali 2SD718 si 2SB688?Sunt cam la acelasi pret si nu ar mai avea probleme cu bias-ul.Am presupus ca nu i-a gasit ca altfel nu stiu de ce s-ar mai fi complicat sa intrebe pe aici. Bias-ul trebuie reglat chiar daca pui aceeasi tranzistori (sunt sanse mai mari sa fie reglat bine dar oricum trebuie verificat) oricum la noi pe piata sunt foarte multe facaturi, deci poate sa fie cu totul alta pastila de siliciu in capsula de 2SD718.Recomand 2sa1943+2sc5200 pentru ca se pot gasi loturi in care acestia chiar sa fie buni sau originali. Mai bine ar fi sa fie originali recuperati. Link spre comentariu
Vizitator stancamihai Postat Mai 17, 2012 Partajează Postat Mai 17, 2012 `De ce nu recomandati inlocuirea cu trz.originali 2SD718 si 2SB688?Sunt cam la acelasi pret si nu ar mai avea probleme cu bias-ul.Nu prea se gaseasc...deaia am intrebat de cv de inlocuire......akum am gasit la cineva recuperati dintr-un aplificator auto pioneer gm120( 2x60w),amplificatorul meu este adus din Anglia,am cautat si cartea tehnica cu schema de functionare dar in zadar!:( Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 17, 2012 Partajează Postat Mai 17, 2012 De ce ai deschis doua topicuri pentru tranzistoarele astea? viewtopic.php?f=5&t=109001Poti cauta in datasheet parametrii lor si atunci vei vedea cu ce se pot inlocui. Link spre comentariu
