printed circuit
Vizitator FRENTESCU LAURIAN
PCB -ul instrumentelor de bord la masina mea este rupt si nu gasesc altul nou astfel incit am aflat ca se poate fabrica altul dar chinezii imi solicita un proiect GERBER & BOM .Am descarcat si un program FREE PCB dar problema ar fi urmatoarea :- sa copiez schema din cartea tehnica a masinii in program ( nu eu ci cine se pricepe )- sa copiez singur schema pe o placa si sa o fotografiezCe solutie recomandati pentru un incepator ( eu nu stiu ce inseamna GERBER & BOM dar asta imi cere sa comunic firma care se va ocupa de executia circuitului )
  • Răspunsuri 7
  • yo9hnf
  • 25L91N11
  • lorik199
  • remus68
Zile populare
GERBER = un fisier care contine informatiile despre cablaj si gauri;BOM = Bill Of Materials - ce componente vrei (ex: condensator 10u/50V - il gasesti si orizontal, si vertical, si cu 2.5mm intre picioare etc.) Despre ce masina este vorba? Cat de "rupt" este actualul cablaj ? Daca este cat de ca integru, se pot scoate eventualele componente dupa el, fotografiat, si merge facuta o "masca" intr-un program gen Sprint Layout foarte usor.
Cum a spus si colegul mai sus, poate ne spui modelul masinii.Probabil ca nu vei gasi fisierul GERBER asa usor.Ma gandesc ca poate a mai avut cineva problema ta si a postat o solutie pe net. Doar ca informatie sa stii ca este posibil sa faci asa ceva relativ usor ptr. un cunoscator.Trebuie sa faci rost de schema la acel modul/PCB (cablaj). Poate gasesti manualul service unde are Schema si PCB desenat.Se reface schema intr-un program dedicat dupa care in baza schemei respective se face PCB,GERBER,BOM.Dupa ce faci rost de schema poti sa intrebi pe cineva daca il poate face, chiar si contra cost (eu nu sunt acela).Ar fi bine daca ai putea sa pui acel PCB vechi la dispozitia celui care se ocupa ptr. masuratorile de rigoare, adica sa aiba posibilitatea de a vedea forma, asezarea componentelor, gauri... inainte sa fie trimis la facut.Succes
Am intilnit destule modele de autoturisme al caror bord este realizat pe pcb multistrat... Ala cum il fotografiza sa il reproduca?Este binevenita precizarea marcii si modelului autoturismului.
Poate e de Dacia :101 .
Nu am idee de capabilitatile unui producator de PCB-uri insa ai dreptate in privinta la multistrat.
In cazul asta probabil ca se ajunge mai ieftin sa cumperi placa cu totul de la producator.
He,he, daca e sa fie Dacia scapi ieftin. Tinerii (vitezomani)din ziua de astazi au contribuit la greu in popularea cimitirelor de masini (poate si la actiunea Rabla), ar fii cea mai usoara varianta.
Totusi nu cred ca ajungea sa intrebe aici si la chinezi daca era vorba de Dacia.
Si tare cred ca Remus68 are dreptate cu placa multistrat. Altfel banuiesc ca se baga cineva sa repare/intareasca acel PCB rupt, cred.
Nu putem sti pana nu revine colegul.
