Amplifiator JVC RX 616
Vizitator steve taylor
am o problema cu un amplificator jvc rx-616. Dupa ce am schmbat o pereche de finali arsi, amplificatorul nu mai porneste. Displayul functioneaza dar la pornire releele raman deschise, nu face selectarea de surse de intrare, pe fm nu se opreste pe post. Singura sursa care functioneaza este ''tape'' si suntetul cules inainte de RY901 este foarte distorsionat. http://elektrotanya.com/jvc_rx-616rbk.pdf/download.html
Am luat schema de adresa de mai sus. Daca ma poate ajuta cineva care are experienta de in amplificatoare ar fi de mare folos. Am luat piesa cu piesa si am verificat dar nu am gasit alte piese defecte in afara de cei 2 tranzistori finali. Am inlocuit tranzistorii arsi cu altele cu aceleasi caracteristici.
2sa1265 si 2sd1047
  • Răspunsuri 4
Imi dai voie sa te intreb dar acolo ai specificat "Dupa ce am schmbat o pereche de finali arsi",sa inteleg ca numai finalii ai schimbat cand ai constatat ca sunt arsi??ori si prefinalii...rezistentele de sarcina...etc...verificat ,masurat curent de polarizare finali,curent de mers in gol...ORI AI PUS DOAR FINALI?
În primul rînd precizează despre care canal e vorba, că sînt diferite la schemă, apoi ce piese ai verificat iniţial. O dată cu trz finali se mai ard şi alte piese, în funcţie de schemă, de aia trebuie verificat temeinic etajul respectiv şi asta se face scoţînd trz afară, nu se verifică pe placă. Mai verifici rez fuzibile (mai ales astea, că nu se observă cînd s-au ars), diodele... etc. Apoi porneşti ampliful cu trz finali fără colectoarele lipite şi faci un reglaj provizoriu, dacă e în regulă, lipeşti şi colectoarele şi mai verifici o dată reglajul. Trebuie să ai conform schemei maxim 0,6Vcc între b-e la trz finali, fără semnal, de preferat 0,5...0,55Vcc, ca să nu se încingă în gol.
In primul rand multumesc pentru raspuns. Da am parcurs toti pasii mai sus mentionate. Daca ai vazut schema, pe rezistentele de sarcina am 0.4volti aproximativ, la toate canalele. Am pornit partea de amplifiacare fara TA 7317, adica cu pinul 2 lasat in aer. Cred ca pe pinul 2 culege informatia de pe fiecare amplificator in parte. Acolo, cu pinul 2 lipit, am 0.7v ceea ce nu e bine dupa schema. Nu pot sa-mi dau seama de unde provin cei 0.7v. Am decuplat Q732 respectiv Q734 canalul din dreapta, (pe partea asta am avut tranzistorii in scurt). Chiar si asa, tranzistorii se incing periculos de tare si in foarte scurt timp. La fel am facut cu toate canale inclusiv cu center si back. La fel nu functioneaza in continuare source selectorul. Pun semnal pe intrarea de CD, trece semnalul pana la boxe dar la rotirea butonului de selectie nu se intampla nimic. Cred ca defectul este asociat cu altceva. Mentionez ca fara semnal injectat, am un tiuit in boxe. Sper sa am un pic de timp in weekend sa mai sap. Daca mai aveti idei, va multumesc
Dacă nu vrei să citeşti ce am scris mai sus, ai să arzi şi celelalte canale.0,4V pe 0,22+0,22 Ohmi înseamnă aproape 1A curent de colector, adică eşti în clasă A acolo. Normal că acţionează protecţia la suprasarcină. Alea sînt rez de emitor, nu de ''sarcină'', foloseşte terminologia corectă că nu ne înţelegem.
De la un canal defect care scapă tensiune la ieşire, sau ai o oscilaţie parazită, spuneai ceva de un ţiuit.Iar dacă nu funcţionează selectorul de surse, e posibil să mai ai defecte şi alte chestii, verifică toate alimentările şi sursele stabilizate, poate ai noroc şi e numai o rez fuzibilă.
