Electron Postat Aprilie 29, 2006 Partajează Postat Aprilie 29, 2006 Am un traf de iesire push-pull pe care l-am gasit la un service radio-tv cu urmatoarele date:sectiunea: 7 cm2primar: 2x1200 spsecundar: 2x60 sp (cred, nu stiu sigur, nu am traful acasa) in paralelLa ce tip de lampi s-ar fi putut conecta un asemenea traf? Link spre comentariu
overdrive Postat Aprilie 29, 2006 Partajează Postat Aprilie 29, 2006 Traful se pare ca a fost folosit de o pereche de EL84 si se duce cam spre 12w-probabil ca nu era cu negativare , avind grilele direct spre masa prin rezistori.S-ar putea sa mearga f bine si cu 2 buc 6P3S dar trebuiesc alimentate la max 300v tensiunea anodica si cu grilele la masa prin resistente de 220k. Link spre comentariu
andreidinsv Postat Aprilie 30, 2006 Partajează Postat Aprilie 30, 2006 Si eu am un traf de iesire push-pull de 6,4cmp .In primar are 1100+300+300+1100 spire iar in secundar 60 spire Pentru ce tuburi este acest transformator ?Din calculele mele priza pentru G2 este la 21 % Link spre comentariu
mariand Postat Aprilie 30, 2006 Partajează Postat Aprilie 30, 2006 Traf de iesire pentru EL84.La sectiunea respectiva si la nr de spire numai EL84 poate fi. Link spre comentariu
vasilenicolae52 Postat Aprilie 30, 2006 Partajează Postat Aprilie 30, 2006 pt. 6P3S e mic ! Link spre comentariu
Electron Postat Mai 1, 2006 Autor Partajează Postat Mai 1, 2006 Am un tabel cu niste chestii...O sa pun si imaginea Link spre comentariu
Electron Postat Mai 1, 2006 Autor Partajează Postat Mai 1, 2006 http://yava.uv.ro/a3 Daca nu merge link-ul, copy/paste in browser. Link spre comentariu
adrian_pintea Postat Mai 1, 2006 Partajează Postat Mai 1, 2006 Da voi de unde stiti cate spire au trafurile voastre? Link spre comentariu
Electron Postat Mai 1, 2006 Autor Partajează Postat Mai 1, 2006 Scrie pe ele :weedman: Link spre comentariu
andreidinsv Postat Mai 18, 2006 Partajează Postat Mai 18, 2006 Am mai gasit un transformator 6,6cmp in primar are 3000 spire cu 0,12mm si secundarul 146 sp. cu 0,47. Este tot pentru EL84? Link spre comentariu
Electron Postat Mai 18, 2006 Autor Partajează Postat Mai 18, 2006 Cred ca da, pentru ca sectiunea e mica, tipica pt EL84, in general astea (ma refer la EL84) au fost folosite mai des in montajele vechi. Link spre comentariu
andreidinsv Postat Iunie 7, 2006 Partajează Postat Iunie 7, 2006 Am primit un transformator de iesire pentru un montaj push-pull,are 10 cmp si nu am cum sa determin numarul de spire din primare si secundare.Dar: alimentat cu 40 V pe una din anodice am nasurat pe prizele din secundar urmatoarele tensiuni:3,1V;5V;6,8V;10V.Pe infasurarile anodice are lipite acele ''capacele'' care se prind de anodul teburilor (ca la PL500) capacele care sunt artizanale si de aici am dedus ca acest transformator a fost pentru tuburi europene cu anodul la soclu si cineva a schimbat aceste tuburi cu altele rusesti ce aveau anodul 'sus'.Cel ce mi-a dat acest transformator spune ca provine dintr-un amplificator italian.Aveti idee cam ce tuburi s-ar potrivi cu acest transformator? Link spre comentariu
