stefan94stefan Postat Mai 16, 2012 Partajează Postat Mai 16, 2012 Salut , am si eu nevoie de schema acestui laptop,pt mufa de alimentare ca vrea sa o inlocuiesc ca nu am asa ceva,este o mufa cu 3 pini,din care nu stiu 1 pin sa zic este - al 2 lea pin este + si al treilea nu stiu ....daca detine cineva o schema a acestui laptop sau cunoaste treaba cu mufa ! astept un rapuns nu am alimentator la el de aceea vreau a schimba mufa ! Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Mai 17, 2012 Autor Partajează Postat Mai 17, 2012 Chiar nu ma poate ajuta nimeni o explicatie cat mai concreta ? Link spre comentariu
seby19www Postat Mai 17, 2012 Partajează Postat Mai 17, 2012 dupa dezizolarea cablului se vad 3 contacte: cel din varf cel mai subtire este pt pinul din mijloc al mufei, urmatorul de sus in jos este pentru "masa" din interiorul mufei iar urmatorul este pentru "masa" din exteriorul mufei. intre contactul din exterior si interior al mufei trebuie sa ai tensiunea indicata pe alimentator...19V cred....sper sa ajute informatia...nu prea am fost explicit dar...asta e... Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Mai 17, 2012 Autor Partajează Postat Mai 17, 2012 nu ai inteles treaba,eu nam alimentator,si vreau sa schimb mufa de pe placa de baza a laptopului cea cu 3 pini ...nu am asa ceva si vreau sa pun ceva cu mufa rotunda ....dar nu stiu cum sunt acei pini sunt 3 pini de la acea mufa care este acum pe placa de baza Link spre comentariu
2informaticos Postat Mai 19, 2012 Partajează Postat Mai 19, 2012 Dupa cum se vede in schema, unul din pini este pt semnalul LOW_PWR, care merge la Dock Station; cred ca-l poti lasa linistit in aer si conecta doar DCIN+ si DCIN- de la un incarcator obisnuit... http://www.4shared.com/rar/njPwnfh-/Lat ... 8_AVO.html Link spre comentariu
pavcostel Postat Mai 20, 2012 Partajează Postat Mai 20, 2012 In principiu seria Latitude are al treilea pin pentru identificarea corecta a alimentatorului Dell dedicat. Astfel recunoaste puterea alimentatorului citind un DS ce se afla in alimentator. Depinde acum de versiunea de bios, e posibil sa nu incarce sau sa nu treaca cpu in viteza normala. Daca poti probeaza cu doi pini sa alimentezi pe contactele mufei actuale si vezi daca porneste in parametri si daca incarca bateria. Cel mai posibil o sa ai o serie de clipiri la led-ul de power care sa indice ca ceva nu e in regula.Bafta!Costel Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Mai 20, 2012 Autor Partajează Postat Mai 20, 2012 Am rezolvat cu alimentator am gasit unul in targ ....dar nu vrea sa se aprinda .....o sa il demontez din nou ...am auzit ca nu ar merge fara acumulator unele modele de dell Link spre comentariu
