Vizitator kostyka1981 Postat Mai 16, 2012 Partajează Postat Mai 16, 2012 Buna ziua.Problema mea este ca am cumparat un lcd Philips diagonala 26 de nou dintr-un mare magazin de pe piata, acum vreo trei ani cu 1800 de lei. Garantia s-a terminat, fara vreun fel de interventie sau problema pana acum cand in partea dreapta a ecranului a aparut un fel de panglica de sus pana jos de culoare gri la inceput foarte transparent dar care de la luna la luna devine tot mai opal mai ales cand pornesc televizorul la rece. Latimea acestei benzi este in jur de 10-12 cm fixa oricand si uneori dar foarte rar este alternativ vizibila cu un fel de negativ de la filmele photo color care se intampla pe tot ecranul.Am fost intr-un service specializat pe reparatii tv, a fost verificat si se pare ca ar fii de la panglica care face legatura intre display si placa iar rezolvarea ar fii inlocuirea displayului, treaba care ar costa 600 de lei.La cat am dat pe el fara sa faca ceva special si fara a fii platit in rate ci cu banul jos, sa ma tina doar trei ani si sa fiu nevoit sa mai dau 600 cred ca este deja prea mult si mai ales tinand cont de preturile actuale ale lcd de aceasi diagonala.De reparat nici nu ma gandesc, mai bine iau ciocanul insa tinand cont ca sunt electrician de meserie si in copilarie am fost pasionat de electronica ma gandeam ca poate se poate face ceva cu acea panglica.De desfacut l-am desfacut de mai multe ori, prima data doar m-am uitat, apoi am intrat mai in adancimea lui demontand toate partile electronice, demontand cadrul care tine displayul si dand cu spray de contacte tot ce mi-a stat in cale. Am montat totul la loc insa fara nici un rezultat vizibil. Ce as mai putea incerca din moment ce nu ma mai stresez ca as putea sa-l stric mai rau si avand acum si idee de cum sunt montate toate partile electronice prin el. Panglica ce leaga displayul am vazut-o dar inca nu m-am atins de ea, decat am dat cu spray pe ea stind ca este foarte sensibila si mai avand probleme in trecut cu una de acest fel la afisajul de la bordul masinii care avea pixeli lipsa. Acela s-a rezolvat pana la urma prin inlocuire dupa ce am reusit din nestiinta sa o dezlipesc de pe afisaj.Rog pe cei ce stiu despre ce este vorba sa ma lumineze si pe mine daca mai exista si alte solutii de rezolvare fara a fii nevoie sa inlocuiesc displayul sau daca printr-o modalitate de apasare, presare a acelei benzi as rezolva ceva. Multumesc si astept parerile dumneavoastra.Am pus pozele pe alb pentru ca asa este cel mai vizibil, dar pe alte culori nu mai este asa ci tenta este de un gri opal care este chiar stresant de vizibil la rece. Link spre comentariu
popa ionut Postat Mai 16, 2012 Partajează Postat Mai 16, 2012 pare a defect de buffer....ori banda flex de la buffer,degradata ,umezeala..etc... Link spre comentariu
Vizitator kostyka1981 Postat Mai 16, 2012 Partajează Postat Mai 16, 2012 pare a defect de buffer....ori banda flex de la buffer,degradata ,umezeala..etc...Si cu ce se mananca asta? :cry: Tind sa cred ca ar fii din acea banda flex de care imi este cel mai teama ca o pot dezlipi daca mai imi bag nasul.Mai astept si alte pareri, ca doar mai rau de atata nu are ce sa fie. In cel mai rau caz ori se inegreste acea parte singura ori se inegreste tot ecranul fortat de mana mea, da alti bani nu mai dau pe repararea lui. :sparge:Apropo, e foarte bine lucrat in interior. Eram invatat ca la tv cu tub sa am unde sa invart si eu cu surubelnita prin interior, dar aici nu am avut pe unde ca e totul capsulat. Link spre comentariu
25L91N11 Postat Mai 16, 2012 Partajează Postat Mai 16, 2012 Cred ca ai probleme cu T-CON, adica la partea de sus al LCD (sau partea de jos unde se conecteaza la placa insa mai rar se intampla). Este foarte fragila partea aceea insa nu strica o inspectie facuta cu mare grija si la placuta de sus. Nu o sa se inegreasca insa o sa dispara imaginea pe bucata aceea cred. Am vazut unul la care imaginea era impartita in patru de acel gri laptos. Mai jos ai manualul service (probabil ca am nimerit sasiul pe care il ai). http://depositfiles.com/files/803xh28tk Nu lucrez in domenul acesta insa probabil ca daca rogi moderatorul sa-l mute aici ai avea mai multe sanse, cred. viewforum.php?f=17 Link spre comentariu
Vizitator kostyka1981 Postat Mai 21, 2012 Partajează Postat Mai 21, 2012 Nu are nimeni nici o alta parere? Nici un sfat? Zic asta asa ca idee inainte sa ma ocup personal de dansul, ca dupa poate e mai rau si prea tarziu pentru alte sfaturi. Link spre comentariu
leoncris Postat Mai 21, 2012 Partajează Postat Mai 21, 2012 Dece nu'l duci la un depanator ... zonal, macar pentru o constatare?Vad ca ai unul chiar interesat de ... subiect. Link spre comentariu
Vizitator kostyka1981 Postat Mai 21, 2012 Partajează Postat Mai 21, 2012 Dece nu'l duci la un depanator ... zonal, macar pentru o constatare?Vad ca ai unul chiar interesat de ... subiect.Dupa cum am spus in primul post, am fost la un centru de depanare unde s-a pus ca diacnostic displayul, si ca trebuie inlocuit cu altul toata aceasta treba ducandu-ma undeva la peste 600 lei bani pe care eu nu vreau si nu pot sa-i mai cheltui pentru acest televizor care si asa a costat 1800lei. Asteptam sfaturi si solutii de la cei priceputi si care au mai intalnit astfel de cazuri in speranta ca poate reusesc eu sa-mi rezolv problema singur tinand cont ca ceva notiuni minime de electronica cunosc si chiar a fost pasiunea mea in tinerete. Problema nu se pune ca il pot strica mai rau ca nu imi pasa, ori la bal ori la spital, da 600 nu sunt dispus sa dau. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Mai 21, 2012 Partajează Postat Mai 21, 2012 Pai incercati si la alt service!!! Poate acolo gaseste altceva sau un..... panel second hand, mai ieftin Si medici dau diferite diagnostice.....pana dai de unul care afla de ce suferi cu adevarat!! Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 21, 2012 Partajează Postat Mai 21, 2012 La Valcea trebuie discutat cu Radu .Daca el nu te poate ajuta in problema asta nu te anuta nimeni.El are si componente de lcduri cum nu stiu daca mai are cineva.Daca te intereseaza pot sa iti pun la dispozitie nr lui de telefon. Link spre comentariu
Vizitator kostyka1981 Postat Octombrie 28, 2012 Partajează Postat Octombrie 28, 2012 Salutare tuturor. Revin si redeschid acest subiect dar de data aceasta pentru a va anunta ca am remediat defectul si acum merge fara probleme.Dupa cum spuneam am lucrat singur pe cont propriu si fara prea multa experienta in acest domeniu al electronicii insa cu multa grija am desfacut tot televizorul si spre uimirea mea am gasit pe placa pe care o numiti T-Con sper sa nu gresesc, ( adica acolo unde vin panglicile de pe display conectate pe placa electronica) una din cele sase panglici care avea defect de fabricatie.Mai exact toate cinci erau lipite intr-un anumit fel, insa peste a sasea era un fel de scoci autoadeziv pe o suprafata mult mai mare de contact decat cea a panglicii pentru a tine aceasta panglica presata. Parerea mea este ca acest defect de fabricatie a iesit la iveala la verificarile de iesire din fabrica si a fost remediat provizoriu pentru un anumit timp deoarece treaba asta nu a tinut decat doi sau trei ani dupa care a inceput sa se dezlipeasca si sa faca contact imperfect. Stiind ca nimeni nu a mai umblat in el sa faca ceva si cum nici umezeala sau abur nu am in casa il numesc defect de fabricatie.Reparatia mea cu metode romanesti si neconventionale dar si fara a investi bani in el a constat in lipirea unui scai cu autoadeziv pe o bucatica de plastic de latimea unui cuter ingust si inaltimea masurata sa fie exact cat spatiul dintre placa electronica si rama metalica care este imprejurul displayului, astfel incat acea panglica sa stea presata pe bucata de scai.Inainte de a presa acea panglica am taiat acel scoci autoadeziv pus de fabrica exact la milimetru pe langa panglica deoarece trecea cativa centimetri de aceasta, asfel incat sa pot curata suprafata de contact dintre placa si panglica macar pe marginea acesteia. Pentru asta am folosit spray special pentru contacti, dar care nu l-am pulverizat direct ci l-am pus pe o pastia de tantari si am frecat aceea margine a panglicii.Din ce am observat eu, aceste panglici se incalzesc destul de binisor in timpul functionarii si nu stiu daca este normal. Nu am idee daca si cat va tine reparatia insa sunt optimist si sper sa fie una de lunga durata si in final va spun ca desi unii poate ma vor acuza ca ceea ce am facut eu nu tine de electronica le spun doar atat: Scopul scuza mijloacele.Consider ca acest topic se poate inchide. Sa auzim numai de bine. Link spre comentariu
popa ionut Postat Octombrie 28, 2012 Partajează Postat Octombrie 28, 2012 Salutare tuturor. Revin si redeschid acest subiect dar de data aceasta pentru a va anunta ca am remediat defectul si acum merge fara probleme.Dupa cum spuneam am lucrat singur pe cont propriu si fara prea multa experienta in acest domeniu al electronicii insa cu multa grija am desfacut tot televizorul si spre uimirea mea am gasit pe placa pe care o numiti T-Con sper sa nu gresesc, ( adica acolo unde vin panglicile de pe display conectate pe placa electronica) una din cele sase panglici care avea defect de fabricatie.Mai exact toate cinci erau lipite intr-un anumit fel, insa peste a sasea era un fel de scoci autoadeziv pe o suprafata mult mai mare de contact decat cea a panglicii pentru a tine aceasta panglica presata. Parerea mea este ca acest defect de fabricatie a iesit la iveala la verificarile de iesire din fabrica si a fost remediat provizoriu pentru un anumit timp deoarece treaba asta nu a tinut decat doi sau trei ani dupa care a inceput sa se dezlipeasca si sa faca contact imperfect. Stiind ca nimeni nu a mai umblat in el sa faca ceva si cum nici umezeala sau abur nu am in casa il numesc defect de fabricatie.Reparatia mea cu metode romanesti si neconventionale dar si fara a investi bani in el a constat in lipirea unui scai cu autoadeziv pe o bucatica de plastic de latimea unui cuter ingust si inaltimea masurata sa fie exact cat spatiul dintre placa electronica si rama metalica care este imprejurul displayului, astfel incat acea panglica sa stea presata pe bucata de scai.Inainte de a presa acea panglica am taiat acel scoci autoadeziv pus de fabrica exact la milimetru pe langa panglica deoarece trecea cativa centimetri de aceasta, asfel incat sa pot curata suprafata de contact dintre placa si panglica macar pe marginea acesteia. Pentru asta am folosit spray special pentru contacti, dar care nu l-am pulverizat direct ci l-am pus pe o pastia de tantari si am frecat aceea margine a panglicii.Din ce am observat eu, aceste panglici se incalzesc destul de binisor in timpul functionarii si nu stiu daca este normal. Nu am idee daca si cat va tine reparatia insa sunt optimist si sper sa fie una de lunga durata si in final va spun ca desi unii poate ma vor acuza ca ceea ce am facut eu nu tine de electronica le spun doar atat: Scopul scuza mijloacele.Consider ca acest topic se poate inchide. Sa auzim numai de bine.Ceea ce iti spuneam eu mai sus acum cu ceva timp in urma!!!bravo!! Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Octombrie 28, 2012 Partajează Postat Octombrie 28, 2012 Ca sa nu se mai incalzeasca atat scade luminozitatea. Dar da, in general merg calde. In functie de cat de bine isi pastreaza forma materialul pe care l'ai folosit, o astfel de reparatie tine intre 6 luni si 2 ani. In conditii de amator oricum nu se poate face ceva mai bun, echipamentele necesare lipirii acelor panglici sunt extrem de scumpe. Link spre comentariu
winstyle Postat August 15, 2015 Partajează Postat August 15, 2015 Salut băieți ! Am la reparat un TV Philips 28pt800b/00 , șasiu FL1.17A (dacă nu mă inșel ) ( da știu , incă se mai repară vechituri d-astea ) ) cu următoarea problema : nu pornește ! Se aprinde LED-ul roșu de stand-by (tensiunea de 5 volți care alimenteaza procesorul ,este bună) , clipeste când ii dau comanda se pornire , sursa are tendinta sa porneasca pentru cel mult o secunda , apoi este blocata de procesor . Intră in protectie . Am dezlipit pinul care comanda sursa sa pornească ,sau o blochează ( sursa se blocheaza cand acel pin are potential scazut , sau este pus la masa ) , am deconectat si alimentarea baleiajului orizontal , si am conectat un bec de 220 volti . Pe bec , tensiunea U1 este bună , 140 volti . Tensiunile +/- 11 volți sunt bune , si cea de 17 volti ( sau puțin peste 17 V ) . Finalul de baleiaj vertical nu are scurtcircuit nici pe alimentare , nici pe ieșire . Este valabil si pentru finalii audio . Al dracu TV , este ''blindat'' cu diverse protectii .Stiti care ar putea fi cauza?. Dacă ati mai intâlnit defectul ăsta , nu mi-ar strica niște ponturi ;) Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 15, 2015 Partajează Postat August 15, 2015 prima data incearca cu un dump PHILIPS 28PT800B-00.rar philips_28pt800b-00.rar Link spre comentariu
winstyle Postat August 16, 2015 Partajează Postat August 16, 2015 Mulțumesc pentru răspuns ... din păcate , nu am programator de EEPROM-uri ... M-am gândit și eu că problema ar putea să fie la memorie , sau chiar procesor , pentru că nu prea are logică , altfel . Tensiunile sunt bune , baleiajul orizontal deconectat , și tot nu pornește sursa , decât ''forțat'' . Mai precizez că atunci când ''intră in protecție'' , de fapt , nu este comandat tiristorul simulat cu 2 bipolari , care , in caz că una din protectii il actioneaza , cei 2 bipolari conduc și rămân in conducție , blocând sursa . In paralel cu circuitul de protectie cu tiristor ''simulat'' , mai exista un tranzistor NPN . In cazul ăsta , prin intermediul lui este blocată sursa . Probabil , procesorul comandă tranzistorul să se blocheze , asta ducând la pornirea sursei , și in cel mult o secundă , il comandă să se deschidă , blocând iarăși sursa . Nu am găsit o schemă prea inteligibilă pe net să mă orientez mai bine , dar tind să cred că problema este in zona procesorului , și ,din păcate , nu pot să o exclud sau să o confirm fără acel programator de EEPROM-uri . Aș incerca o memorie goală , să văd dacă pornește ... Dacă aveți și alte sugestii ... Link spre comentariu
