PCL82-boxe active PC
RockDok
O schema buna este oricind de actualitate. Este foarte bine cind ai de unde alege. Aici evident ma refer la post-ul d-lui "lazaroiu".Intre timp am pornit alimentarea. Trafo as built atasat. Ua 170V/50mA, fara sarcina aprox 230V, acordul fin la final. Uf 16V/300mA. Din pacate se incalzeste pe la 70 de grade. Nici nu este de mirare pentru cit de mic este. Ecranajul inalt de 40 mm din tabla cositorita recuperata din cutie de cafea solubila. Capacele din tabla de otel perforata, o sita mai ciudata, permite ventilatia. Radiatorul TOP-ului cam 40 de grade.
  • Răspunsuri 107
  • RockDok
    42
  • zbodeoc
    16
  • hpavictor
    14
  • ggg
    5
Am rugamintea catre moderatori sa schimbe titlul topicului in: "PCL82 - boxe active PC" si asta din cel putin doua motive, primul se vede usor din schema dar mai ales sa se inteleaga faptul ca nu vreau ceva sofisticat nici in ceea ce priveste trafo iesire.
Un pic de imaginatie va inchide ansamblul intr-o cutie de lemn. Nu stiu cit de fericit va fi PCL-ul in vecinatatea difuzorului. Oricum si in aceasta idee vor fi la vreo trei cm distanta. Cum dif-ul nu este pentru o incinta de compresie vor fi decupari pentru aerisire. Evident difuzoarele nu vor sta pe tijele din poza.
  • 1 lună mai târziu...
Am fost obligat sa refac modulul de alimentare, ultima versiune lucreaza foarte bine de citeva saptamini. Boxa pe care am construit-o arata infiorator, prilej numai bun de a exersa meseria de timplar. Atentie cu L3 , o valoare prea mare a acesteia duce la supraincalzirea diodelor din punte, se strapung iar acel moment IR-ul + IRF-urile fac POC!!!
Am fost obligat sa refac modulul de alimentare, parca asa am spus si mai sus! acum IR2161, protectie la suprasarcina pe iesire. In ceea ce ma priveste am ajuns la ceea ce cautam: compact, simplu, protectie. De aici trec la amplif, boxe, refacut cablaj, etc... Uf 17.7V/400mA, Ua 180V/50mA. Inseriez cu filamentul PCL82 (16V/300mA) 5.1 ohmi/5W
Am obs ca te-a intrebat si userul smilex, daca ai testat voit sau din intamplare protectia la scurt, poti incerca macar la "supracurent" cu un rezistor ca sarcina?
O facilitate interesanta este soft-startul. Uf porneste de la 10V si ajunge la 16V dupa vreo 10 secunde. Ua 168V. Nu am zgomot de fond. Pentru linistea mea, acolo unde nu voi avea restrictie de spatiu, voi pune filtre EMI si pe Uf si pe Ua. Urmeaza interesante munci de timplarie.
Am fost obligat sa refac modulul de alimentare... Uf 17.7V/400mA, Ua 180V/50mA. Inseriez cu filamentul PCL82 (16V/300mA) 5.1 ohmi/5W
Salutare. Pentru Ua =280v, si Ia= 400 mA, ce modificari trebuiesc aduse smps-ului?
Trebuie adaugat 22 de spire la infasurarea Ua si pus un radiator corespunzator pentru IRF-uri. Ca sa scap de emotii eu as pune niste IGBT-uri, de exemplu IXGH12N60BD1, extrem de usor de izolat fata de carcasa, rezista la socuri (oricum montajul este protejat la scurt pe secundar).
  • 5 săptămâni mai târziu...
A ramas partea de finisare. Va trebui sa improvizez un dispozitiv pentru indoit tabla din doua menghine si doua bucati de cornier pentru prelucrarea tablei decor. Singurul lucru in plus fata de schema este un drosell (ferosiliciu 2800sp, 0.18 / 1cmp) pe Ua. Doar asa am scapat de un usor brum. Portiunea cu potentiometrul de volum, led si intrerupator va fi adusa la nivelul decorului. La fel si portinea libera de la cealalta boxa. Butonul de volum schimbat cu ceva mai subtire. Ghidurile din interior vopsite, poate vor mai arata cumva. In ori si ce caz, de ma apuca sa mai fac vreodata asa ceva, fara fund de sertar nu discut, prea multa cablaraie.
