Vizitator Postat Mai 20, 2012 Partajează Postat Mai 20, 2012 O altă variantă OT(fără pretenţii) destinat SE.Iată un răspuns(nu văd de ce ?! dau acest răspuns , încerc totuşi),exista capacitate si intre bobinele din galeti ...Am reprezentat doar doi găleţi că nu am răbdare acum de mai mult. A doua img. situaţia clasică. Link spre comentariu
zbodeoc Postat Mai 20, 2012 Partajează Postat Mai 20, 2012 @Mila: eu cred totusi ca vrea sa testeze comportamentul (si probabil sa-si "intre in mina") pentru proiectul viitor, cel pretentios - mie mi se pare buna abordarea. Acuma, daca tot a pomenit Blue de insuratoare, acolo e o nunta de capacitati; interspire, interstraturi, interinfasurari, parte variabile. Nu sint multi care au toate raspunsurile si din astia multi sint "dusi" deja...@RockDok: am uitat sa mai subliniez o treaba (din cele multe) la dilema "traf SMPS vs. audio"; primul functioneaza de regula pe o frecventa fixa cu un miez proiectat pe acea frecventa, pe cind al doilea functioneaza in banda audio, in general folosindu-se miezuri proiectate pentru plaja 50-400Hz, +/-, nu mult. Link spre comentariu
mila Postat Mai 20, 2012 Partajează Postat Mai 20, 2012 in fine, nu era la fel de explicit si parca nu chiar la fel.Depinde de unde privesti si cat stai cu creionul in coltul gurii.Poate e ok pentru scheme mai pretentioase.Multumim @valderama pentru precizari.@zbodeoc ai dreptate astfel de scheme formeaza mana.ECL82 e o lampa faina. Link spre comentariu
ggg Postat Mai 20, 2012 Partajează Postat Mai 20, 2012 ... poate doar datorita diferentei de geometrie de la platbanda la sectiune circulara conductor.Bingo!!! Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 20, 2012 Partajează Postat Mai 20, 2012 Secundarele(s1-s2-s3-cfb) în această situaţie download/file.php?id=20488&mode=view pot fi privite ca ecrane electrostatice sau nu ? Link spre comentariu
hpavictor Postat Mai 20, 2012 Partajează Postat Mai 20, 2012 Cu tot respectul , anumite capacitati trebuie sa fie minime ...induceti in eroare userii...in mod voit sau Este de preferat un singur strat de secundar...sau aveti probleme cu discernamantul ? Link spre comentariu
ggg Postat Mai 20, 2012 Partajează Postat Mai 20, 2012 Secundarele(s1-s2-s3-cfb) în această situaţie download/file.php?id=20488&mode=view pot fi privite ca ecrane electrostatice sau nu ?Domn'Vali!!! Daca intrebarea imi este adresata atunci raspunsul meu este categoric, Nu . Secundarul are rolul lui . Daca faceti aluzie la secundare de compensare, atunci socotelile se fac altfel . Bineinteles ,...parerea mea . Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 20, 2012 Partajează Postat Mai 20, 2012 @gggNu are "destinatar-expres" întrebarea mea...................................................................................................................................................................... ..Este de preferat un singur strat de secundar...Nu am înţeles ce se întâmplă în situaţia descrisă("un singur strat de secundar"),adică , ce ne poate determina să alegem această soluţie ?! sau de ce ar fi de preferat ?! Link spre comentariu
RockDok Postat Mai 21, 2012 Autor Partajează Postat Mai 21, 2012 Pentru ECL82 2x3W un traf toroidal de alimentare nu e mai mare decat un SPMS(dar stiu pasiunea lui @RockDok) Doar trafo posibil dar cu filtrare serioasa n-as baga mina-n foc, vom sti sigur dupa ce fac cablajul, mai incerc odata sa scot Ua din TOPSwitch. in rest pentru trafo iesire as opta pentru un simplu P-S-P fara prize UL sau infasurari de reactie negativa. Am mai spus, sa fie, pot foarte bine sa nu le folosesc. E vorba totusi de boxe de calculator si probabil Youtube Music Nici pentru Youtube nu as baga mina-n foc, daca ai un UC suficient de silentios, adica sa nu-ti zbirnie-n cap ventilatoarele, parca merg totusi niste EAC-uri. In cel mai rau caz niste radiouri la 320 kbs. Link spre comentariu
mila Postat Mai 21, 2012 Partajează Postat Mai 21, 2012 Doar trafo posibil dar cu filtrare serioasa n-as baga mina-n foc, vom sti sigur dupa ce fac cablajul, mai incerc odata sa scot Ua din TOPSwitch. Nu merge, circuitul e proiectat special pentru tensiuni mai mici decat tensiunea de intrare. Link spre comentariu
RockDok Postat Mai 21, 2012 Autor Partajează Postat Mai 21, 2012 OK, am nevoie doar de 180V, asta este motivul pentru care am ales PCL82, pot cobori si la 100V dar pierd drastic din putere. Mai tin minte ca peste 200V incepea TOP-ul sa-mi faca figuri. Am toata increderea ca acum va merge. Pot aplica si alte smecherii, pornesc TOP-ul doar pentru Uf iar secundarul Ua, redresat, vine catre filtrare printr-o rezistenta de 10K pe care o suntez dupa 30 de secunde cu un releu (nu stiu inca daca la un reed distanta intre lamele este suficient de mare). Asa cred ca-l pot fenta chiar si peste 250V Ua. Dar mai incolo, prima data fara releu. Link spre comentariu
RockDok Postat Mai 21, 2012 Autor Partajează Postat Mai 21, 2012 Am schitat infasurarile respectind proportiile. Se vede ca am spatiu destul sa izolez si intre straturile primarului. Asta teoretic. Link spre comentariu
RockDok Postat Mai 21, 2012 Autor Partajează Postat Mai 21, 2012 Dupa cum am mai spus, trafo ramine pe mai tirziu. Sint curios daca alimentarea atasata va merge. (cum se spune? a treia oara-i cu noroc?) Link spre comentariu
zbodeoc Postat Mai 21, 2012 Partajează Postat Mai 21, 2012 Ar fi bine daca ai putea scoate macar 200V anodica. Asta pentru ca la 180V sirma de 0,15 deja se afla in jurul a 2,5A/mm patrat densitate de curent. Eu as vedea o limita la curentul de mers in gol undeva in jurul a 38 mA, nu mai mult. Mai conteaza mult si daca sirma respectiva este simplu sau dublu enamel (ca email se poate interpreta ☺) Link spre comentariu
RockDok Postat Mai 21, 2012 Autor Partajează Postat Mai 21, 2012 PSF-ul pentru PCL inclusiv Ra le-am luat din catalog si nu am de gind sa le schimb. 0.15 am vre-un kil si jumatate, mai am vreo 300g de 0.25 asa ca tot la 0.15 ramin. Daca iese fum, ghinion, voi cumpara 0.2 si voi rebobina. Link spre comentariu
