3D Printer
cnc_step
  • 2 luni mai târziu...
SalutAs dori sa modific impriamnta, model mendelmax 1.5, la model gen Tmax.
http://www.thingiverse.com/thing:28876
sau:
http://www.thingiverse.com/thing:214140
http://www.thingiverse.com/thing:280643
http://www.thingiverse.com/thing:468612
Ce nelamuriri am :- pentru axa X, eu acum am axele de ghidaj in plan orizontal. Este mai eficient varianta cu axele in plan vertical ? Ma gandesc sa incerc sa montez pe ea o mini freza si/sau un laser pentru mici gravari.
- pentru Z , vrea sa trec de la tija filetata la surub trapez M10x 2 cu piulita ( lunga de 45)
- pentru axa Z , sa folosesc cate 2 axe de ghidaj ? gen : http://www.thingiverse.com/thing:466241
- ce grosime ar trebui sa aiba suportul pentru motoarele axei Z daca-l realizez din aluminiu ? ( gen L cu latura lunga prinsa pe cadru si , latura scura sa tina motorul)
- Exista vreo sansa de salvare a softului din Megatronics ? ( nu mai am salvarile )-
Vertical sau orizontal nu e absolut nici o diferenta. Depinde doar pe ce directie ai mai mult spatiu de irosit cu latimea axei respective.Ca sa stai linistit, poti folosi tabla de 5mm. Am vazut si cazuri cu tabla de 3mm si printau ok - pe Z miscarea este foarte lenta si intr-un singur sens; dupa ce se "lasa" tabla sub greutate, ramane constant la nivelul respectiv.Nu trebuie neaparat sa fie in L, poti folosi o simpla placa si o prinzi de latura orizontala a profilului 20x20.Poti salva doar hex-ul, varianta deja compilata, dintr-un arduino. Sursa nu.
  • 1 an mai târziu...
Vizitator m0n5t3r
vad ca e atmega2560, deci e destul de probabil sa aiba marlin - http://marlinfw.org/ (si sa fie suportat de restul firmware-urilor pentru microcontrollere Atmel); se poate afla cu M115 (gcode)
la marlin (si la inca vreo 2, conform http://reprap.org/wiki/G-code#M503:_Print_settings) setarile din eeprom se afiseaza cu M503, salvezi textul intr-un fisier si le refaci pe urma (pentru ca se pierd la reflash)
  • 1 lună mai târziu...
Salutare,am o imprimanta Flsun Delta Large 240x300. Problema este ca nu pot sa ii dau de cap,in sensul in care primul strat este dezastruos,celelalte parca suna mai bine. Eu stau in Cluj-Napoca,daca cumva este cineva de prin vecini, sa imi zica,asigur transport. S-au daca cineva sa mai batut cu altfel de probleme si are tot tipul asta de imprimanta sa imi spuna rog frumos. Daca dau primul strat mai mic 0.35 cu diuza de 0,4 nu mai imi iasa nimic.
