meshgheru Postat Mai 8, 2015 Partajează Postat Mai 8, 2015 Ce recomandati intre asta si asta? Vreau sa tin un cost cat mai scazut, dar totodata imi doresc si perfomante bune, ca sa nu ajung in punctul in care din cauza driverului sa am probleme. Link spre comentariu
claudiuh Postat Mai 8, 2015 Partajează Postat Mai 8, 2015 Eu folosesc 8825 si-s foarte multumit de ele. Cel mai mare timp de printare 20 de ore. Link spre comentariu
Liviu M Postat Mai 9, 2015 Partajează Postat Mai 9, 2015 Ce recomandati intre asta si asta? A4988. Link spre comentariu
Liviu M Postat Mai 10, 2015 Partajează Postat Mai 10, 2015 La ce intrebare ai pus, asa raspuns ai primit. Cand o sa dai detalii despre ce vrei sa faci (ce motoare flosesti, cum vrei sa le comanzi), o sa primesti raspunsuri detaliate. Compara si tu ce stie fiecare sa faca si o sa vezi de ce. A4988 e un driver specializat, face "intern" o mare parte din treaba, L293 e un "amplificator", trebuie sa-i dai "mura-n gura" toate semnalele. 1 Link spre comentariu
meshgheru Postat Mai 11, 2015 Partajează Postat Mai 11, 2015 Folosesc motoare Nema 17,le comand prin PWM (nu este cel mai eficient?). Link spre comentariu
Liviu M Postat Mai 12, 2015 Partajează Postat Mai 12, 2015 Nu. Sau nu prea. Sau depinde. http://en.wikipedia.org/wiki/Stepper_motor#Phase_current_waveforms Link spre comentariu
meshgheru Postat Mai 15, 2015 Partajează Postat Mai 15, 2015 Cu asta m-am lamurit. As avea nevoie de inca un mic ajutor pentru alegerea motoarelor. Am de ales intre doua tipuri de motoare : acesta si acesta. Observ doar doua diferente intre ele,dimensiunile si torque. La nema este 2.65kg/cm iar dincolo 0.65kg/cm. Afecteaza asta cu mult functionarea imprimantei? Am uitat sa precizez ca la nema este calculat la 12V si 0.4A iar la celalalt la 7V si 0.75A. Un sfat,o parere? Link spre comentariu
claudiuh Postat Mai 25, 2015 Partajează Postat Mai 25, 2015 Continuarea problemei cu axale de ghidaj de pe axa X. Am rasucit rulmentii liniari si acuma imi pierde pasi pe X.Se merita sa schimb axele si rulmenti pe X, sa trec de la8 la 10mm?Ce surub trapezoidal recomandati pentru axa Z? Link spre comentariu
Vizitator donpedro Postat Mai 26, 2015 Partajează Postat Mai 26, 2015 Sakut Claudiu, vis a vis de problema ta ce sa spun cel mai simplu ar fi sa achizitionezi niste rulmenti si axe de ghidaj de calitate, eu unul folosesc ca si rulmenti pe cei de la igus sunt din polimeri, nu fac galagie, dar sunt un pic cam scumpi, cam 250 lei cei otr x si y pe z am clasici cu bile Link spre comentariu
claudiuh Postat Mai 27, 2015 Partajează Postat Mai 27, 2015 (editat) Multumesc de informatie. Asa arata ultima piesa printata : http://imgur.com/iqQT4C6 inainte am reusit sa printez si un corp de barcuta fara probleme: http://i.imgur.com/ipwCZ0n.jpg Poti sa-mi dai un link pe PM ? Pe Z ai surub normal sau trapezoidal ? Editat Mai 27, 2015 de claudiuh Link spre comentariu
icamaster Postat Iunie 2, 2015 Partajează Postat Iunie 2, 2015 Salut! Nu stiu daca e voie cu linkuri dar pe olx se gaseste filament la 60lei pret / kilogram. A cumparat cineva? Stie cum se comporta? (daca nu e voie cu linx il sterg) http://olx.ro/oferta/1kg-filament-pla-si-abs-1-75-si-3mm-pentru-imprimanta-3d-ID3kinB.html#12e0c32bb0 http://olx.ro/oferta/1-kg-filament-pla-imprimante-3d-1-75-2-85-mm-diverse-culori-ID3Nt3s.html#12e0c32bb0 Link spre comentariu
florianmro Postat Iulie 8, 2015 Partajează Postat Iulie 8, 2015 Va salut .Sunt in situatia in care m-am hotarat sa construiesc un 3d printer.Mai astept luna asta sa soseasca cateva repere si apoi la treaba .As dori sa printez si cu filament de ceara cu el .pentru a obtine piese calcinabile. Exista fir de ceara de 2 2,5 3 3,5 4 si 5 mm.In ce masura s-ar putea face acest lucru . Am cautat dar nu am gasit pe nicaieri o astfel de metoda de printare. Link spre comentariu
chas3 Postat Iulie 8, 2015 Partajează Postat Iulie 8, 2015 Daca ai nevoie sa iti faci piese pentru casting, PLA-ul se comporta asemanator. Gasesti exemple daca dai sa caute "lost PLA casting". Link spre comentariu
bbogdanmircea Postat Februarie 1, 2016 Partajează Postat Februarie 1, 2016 Salutare, am si eu o rugaminte . Am reusit sa-mi fac Printrbot-ul sa functioneze in parametrii bunisori dar mai am mult pana sa faca piese comercializabile ... Am o problema insa, din cauza ca folosesc un hotend E3D Lite, care este scurt, ar fi fost carriage-ul de la printrbot mai jos decat duza de la hotend, asa ca am facut o placa adaptoare ca sa mut suportul de extruder mai jos cu o gaura ... Insa problema acum este ca stepperul de la extruder sta pe exterior, in partea opus ghidajelor pe care se misca carriageul, si la miscari rapide din cauza greutatii stepperului am vibratii la toata imprimanta . Acum ... am gasit acest carriage ... http://www.thingiverse.com/thing:24364 care e mai lat cu 2 rulmenti liniari, pe care vreau sa-l invart cu sus-ul in jos, si apoi as vrea sa modifica suportul de extruder incat sa fie pozitionat iarasi mai jos. Poate sa ma ajute cineva priceput sa modifice acel suport in Sketchup ? Bineinteles mai am si solutia de a cumpara niste tub si sa fac un setup bowden in care sa las doar hotendul pe carriage asa cum e acum si extruderul sa-l pun unde in pozitie fixa . Link spre comentariu
