3D Printer
cnc_step
Vizitator mestericafarafrica
mda am descoperit problema sa ars mosfetul din dreptul pinilor pentru heatbed, pot incerca sa configurez printerul fara ca acel mosfet sa functioneze?normal fara a da comanda de incalzire patului
Dupa cum am mentionat mai sus, nimic nu se incalzeste decat daca dai tu comanda. Prin urmare, poti sa printezi si cu 0V pe suruburile de la cablurile pentru heated bed. Insa daca nu iti mai apare COM-ul cand pui shieldul RAMPS, probabil ceva e in scurt.
hotendul se incalzeste la temperatura setata dar nu porneste nici un motor, motoarele sunt de 2,5 amperi si tensiunea pe drivere e de 0,6 volti, este suficienta?
la conectare imprimanta imi da aceste rezultate
echo:Steps per unit:
echo:  M92 X78.74 Y78.74 Z533.33 E838.00
echo:Maximum feedrates (mm/s):
echo:  M203 X500.00 Y500.00 Z5.00 E25.00
echo:Maximum Acceleration (mm/s2):
echo:  M201 X9000 Y9000 Z100 E10000
echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration
echo:  M204 S3000.00 T3000.00
echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s),  Z=maximum Z jerk (mm/s),  E=maximum E jerk (mm/s)
echo:  M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00
echo:Home offset (mm):
echo:  M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
echo:PID settings:
echo:   M301 P63.00 I2.25 D440.00
eu nu inteleg, trebuie sa modific in configuration h aceste valori sau acestea le gaseste imprimanta si ele nu sunt bun?
Toate setarile se fac in functie de ce poate imprimanta. Daca ai dat enable la EEPROM SETTINGS, poti sa le modifici din mers; daca nu, trebuie sa re-uploadezi la fiecare modificare.Ai pe pagina oficiala Pololu cum setezi Vref-ul corect pentru fiecare tip de driver.
pentru ca motoarele sa se miste trebuiesc setari pentru ele sau ar trebuii sa porneasca la primirea unor comenzi pentru ele?
Salutare.
Deci, dupa lungi asteptari, am reusit sa pornesc extruderul pentru filament. Culoarea neagra este de la o combinatie de PLA transparent si ceva granule (care nu mai stiu din ce sunt) pastrate la saltea, donate de mariusminescu acum ceva timp in urma. Granulele de la Marius seamana cu colorantul de la ABS care l-am facut comanda la FilaBot, de fapt am cumparat un Kg PLA si un Kg ABS+colorant albastru. Deocamdata am incercat PLA-ul. Nu am reusit inca sa scot grosimea care trebuie, are undeva intre 2.45 si 2,65mm, duza avand gaura data de 2.5 mm. Am inteles ca pt filament de 3 mm trebuie duza de 2.5 mm. Maine schimb duza cu orificiul de 3mm sa vedem ce iese Posted Image.
Am scazut si temp, am redus si viteza, dar tot 2.5mm are. Mai incercam.
Am printat si o piesa cu noul filament, eu zic, ca a iesit destul de bine, temperatura de topire a fost de 210*C intre PLA 185*C si ABS 235*C.
Citind topicul mai sus Marius zicea de garanule de ABS, deci combinatia facuta de mine era granule PLA+Granule ABS Posted Image.
https://www.youtube.com/watch?v=v_OEoDf9evA
Vizitator sobicek
Buna seara,
o intrebare as avea si eu.Se poate printa direct cu fir de ceara?am auzit ca se foloseste la tehnica dentara asa ceva.Cine stie mai multe?
Multumesc anticipat
  • 3 luni mai târziu...
  • 4 săptămâni mai târziu...
2 probleme :
- cand incepe sa traseze conturul nu lasa material linie continua ( cu toate ca ii dau sa extrudeze manual inainte) : http://i.imgur.com/4ronpnC.jpg
- fata de sus la piese , parca nu lasa suficient material si apar gauri : http://i.imgur.com/IEFoH30.jpg , http://i.imgur.com/EpldpT7.jpg , http://i.imgur.com/srgtHrh.jpg , http://i.imgur.com/9b4R76a.jpg
Un proiect propriu : suport led 1W
http://i.imgur.com/2sbv4ab.jpg
http://i.imgur.com/D6uZpkF.jpg
http://i.imgur.com/QqGJU6x.jpg
http://i.imgur.com/uRtPlEC.jpg
http://i.imgur.com/i05lP0D.jpg
http://i.imgur.com/C6c6iBx.jpg
Multumesc Soringt pentru electronice
Editat de claudiuh
Salut, dupa ce am terminat imprimanta Mendel max , de fapt am si vandut-o, as dori sa incep un alt proiect, am vazut un model de printer 3d care foloseste sistemul de tip Makerbot  dar are doua motoare pe axa X si doua pe axa y, ajuta la ceva ascest lucru?
si o alta intrebare , este posibil sa folosesc pe ramps 1.4, doua drivere de tip A4988 si doua DRV 8825?
- poti folosi 2 motoare doar daca nu ai unele suficient de puternice sa-si faca singure treaba, dar cred ca va fi oleaca de treaba sa le sincronizezi.
- teoretic, daca se potrivesc pin la pin si configurare soft, teoretic da, dar mai sigur studiaza eventual la producatorii ramps1.4
parerea mea
  • 6 luni mai târziu...
- Problema cu axele de ghidaj la axa X : a  aparut pe lungimea axelor cate un "sant" , mult mai pronuntat pe una din axe.
Ca utilizare , imprimanta a printat ~ 2 role de filament.
- Ce ar putea genera asa ceva?
- Acum am axe de 8mm, se merita sa trec la axe de 10mm pe X?
http://i.imgur.com/ulV6p1I.jpg
Calitatea slaba a axelor,aia este urma de la bilele rulmentului,poti roti rulmentul inasa fel ca sa bilele sa calce intre santuri.
Aceleasi urme le-am vazut la cineva care avea axele din inox si nu din tije cimentate si rectificate.
Poti printa rulmenti si sai schimbi.
http://www.thingiverse.com/thing:91389
Editat de mihaighe
