3D Printer
cnc_step
Este suficient endstop-ul pentru minimul cursei, cate unul pe fiecare axa. Homing-ul se face la minimul cursei, iar maximul se poate limita software, specificand cat are voie maxim sa se miste fiecare axa. Oricum in timpul unui print, daca g-code-ul este corect, nu ar trebui sa existe miscari in afara cursei maxime.
Vizitator mestericafarafrica
as dori ca ventiloatoarele pentru racirea hotendului si pentru racirea  driverelor sa le alimentez direct de la sursa nu din placa, este potrivita o siguranta de 5A?
Ventilatoarelor de 40mm au 0.1A, o siguranta de 1A ar fi suficienta. Oricum majoritatea sunt protejate, ar trebui sa scrie impedance protected pe sticker, chiar daca blochezi palele cat sunt alimentate nu creeaza suprasarcina.
ok, multumesc de raspunsuri sunte-ti  f prompt la raspunsuri, sper ca maine seara sau duminica sa fac "dracovenia" sa mearga
dupa instalarea firmare de la arduino trebuie si repetier si marlin sau doar unul din ele?care e mai folosit?
Intr-un limbaj mai brut:Firmware = ce uploadezi in placa ta Arduino. Asta o sa primeasca g-code-ul pe cablul ala USB si o sa il execute.Exemple de firmware: Marlin (https://github.com/ErikZalm/Marlin), Repetier-firmware (a nu se confunda cu Repetier-host, exista si una si alta, http://www.repetier.com/download/), etc.Cel mai comun: Marlin.Host = programul pe care il instalezi pe PC-ul (sau Mac, Pi, etc.) ca sa poti controla printer-ul. Asta o sa trimita g-code-ul pe cablul ala USB catre Arduino, ca Arduino sa il execute.Exemple de host: Repetier-host (a nu se confunda cu Repetier-firmware, exista si una si alta, http://www.repetier.com/download/), Pronterface (https://github.com/kliment/Printrun), etc.Cel mai comun: Repetier-host.In concluzie: instalezi Marlin pe Arduino si Repetier-host pe calculator.
Editat de chas3
mi-am prins "urechile"  pe placa mega 2560  instalez doar marlin sau trebuiesc instalate si driverele pentru ea?
cred ca am rezolvat, ramane sa incerca sa pornesc imprimanta, dupa ce voi cabla tot la ramps, am instalat firmware doar pe mega2560
am instalat firmware pe mega am instalat in pc Pronteface si acum marea intrebare, de ce nu mi se conecteaza imprimanta?sau cum o fac sa miste si ea?
Connecting...
áNp|hn“Ba8&6ŽIp|H.8]«H.ÊHÈXŽÙ
&§]+Mo7D6ëp|‚³HsH6±J¤
LÿKÿLÿKŠ¹ÿáÿZŽ
g:&h^L
Attempted to write invalid text to console, which could be due to an invalid baudrate
*'J„ZäˆIˆˆIˆŽJÿzˆxñ:f©Ê$<4þ%ÿ%þ%%ˆXñ©^Jðé+^>IjOé+^>xñ
„JâAHJàAHJP|@aƒfF·ÈMoM6l* $
kJ‹6l*IðX/+h>Œäf'³H
Iæf(^l
Ià&8nL*8ñJÄzbŽJjüJˆ(Jˆ(jKàŽ
ƒm!H$P|
žI¨jžIñ
JOV÷FñJHáˆJ§aÏ(-Ž
“N†O]á6ñkNm.ohñ/~CFNn~_á~C8é^H&NV!¤-HH7&I`~a~¬HoO6H_!7&6Çþ
Connecting...
áNP|hn“!8&ŽIp|H.xëH.ŠHÈXŽù
O>|yL]H+MJm>^«h.ÊHÈx±Jð^èŠJ@ómó7—è%iþ
&§}Ckmbo7d6‹p|ÂóHHvf±J„JLÿÿLÿKŠ¹ÿ¡ÿZŽ
:&(/^7
*'JÄZäˆI¨ˆIˆŽ
ÿzˆ8ñ:&é+^^hŠ$p|þ%ÿ%þ%h%ˆx±é+^^J°© jONX©k8ñJÄjâaHJàaHJP<@_aƒ&&·¨$
M6CL
IM^
«vCL
IðVXokh¬4Ä&“h*IÆ&NL
À&8N~
X±J„zbŽJ*üJˆJˆjKàŽ*'*Ãmah$|4
žIˆjžIfñJV
o·±JhÁˆJ§q5O(-Ž
óN†8O=á6ñ+N-/hñ^fNN^á^xé^HfCNNa¤-HH7fI`~!~¬H/BO6H?a7fV‡þ
“ŠÓ͕饪%
I*ÓÊ“­µ©¥ÊÁø
