schumyicr Postat Februarie 25, 2014 Partajează Postat Februarie 25, 2014 Eu nu inteleg cum rezista piesa din plastic la aprox 900-1000 grade (temp de topire a bronzului) cand ea se topeste la 200 grade? Link spre comentariu
mihaighe Postat Februarie 26, 2014 Partajează Postat Februarie 26, 2014 Eu nu inteleg cum rezista piesa din plastic la aprox 900-1000 grade (temp de topire a bronzului) cand ea se topeste la 200 grade?Nu trebuie sa reziste,ori o scoti (daca ai matrita din mai multe bucati,ori o lasi acolo si torni peste ea ca la turmarea cu miez de polistiren(eu nu recomand asta). Link spre comentariu
florianmro Postat Februarie 26, 2014 Partajează Postat Februarie 26, 2014 Turnarea metalelor se poate face prin 3 procedee de baza d.p.d.v. al naturii fortei de turnarePrima metoda si cea mai veche este cea gravitationala ,pur si simplu se toarna metalul de sus in jos ,el curge intr-o forma.A doua metoda este cu ajutorul fortei centrifuge ,forma se monteaza intr-un aparat de rotatie ,metalul este topit in timp ce matrita este preincalzita A treia metoda este si cea mai precisa si cea mai calitativa ,prin injectie metalul topit este impins in matrita cu ajutorul unui piston de regulaAcuma si matrita la randul ei poate fi confectionata din metal ,se justifica atunci cand se executa serii de piese ,apoi mai poate fi confectionata dintr-un pamant special ,atunci cand se foloseste metoda gravitationala si mai poate fi cofectionata matrita dintr-o masa refractara cand se foloseste forta centrifuga Ultimele 2 metode se aplica atunci cand se doresc piese unicat sau serii extrem de mici de ordinul unitatilor.Din punct de vedere al matritei ea se poate desface in 2 sau mai multe parti de regula cand este confectionata din pamant pentru a se putea scoate macheta piesei in lo ul ei ramanand un negativ ce va fi umplut cu metal prin metoda gravitatlionala In acest caz macheta poate fi confectionata din orice ,metal , plastic ,lemn etc pentru ca ea va fi scoasa in prealabil procesului de turnare.Cealala metoda de realizare pentru piese unicat , ma refer aici la masa refractara din care sa fie constituita matrita implica realizarea machetei de turnat dintr-un material care sa "dispara " deoarece matrita in acest caz nu se desface in parti ,se practica doar niste canale de turnare prin care metalul topit va ajunge in cavitateMaterialele care "dispar " pot fi ceara sau plasticul ,in speta la subiectul nostru abs sau pla materia prima de printat.In acest caz turnarea este precedata de o incalzire a matritei sau tiparului atfel spus pana in jur de minim 300 de grede in cazul ceriii si in jur de 600 de grade in cazul plasticului .In urma eliminarii machetei din matrita prin incalzire va ramane golul sau negativul in care va curge metalul topit .Aper ca m-am facut inteles , chiar daca am fost un pic cam laborios. Link spre comentariu
chas3 Postat Februarie 26, 2014 Partajează Postat Februarie 26, 2014 WWVVSZP3Au4 Link spre comentariu
bbogdanmircea Postat Februarie 26, 2014 Partajează Postat Februarie 26, 2014 Lol!florianmro sa nu-mi spui ca tu practici activitatile tipului de acolo ?Omfg that is a deadly hobby!Ce bine ca s-au inventat CNC-urile! Link spre comentariu
florianmro Postat Februarie 26, 2014 Partajează Postat Februarie 26, 2014 Lol!florianmro sa nu-mi spui ca tu practici activitatile tipului de acolo ?Omfg that is a deadly hobby!Ce bine ca s-au inventat CNC-urile!Ceva pe acolo,tehnica dentara care are si aceasta componenta metalurgica Link spre comentariu
Vizitator odin-cnc Postat Februarie 27, 2014 Partajează Postat Februarie 27, 2014 Salutari !Ma intereseaza diferitele solutii constructive pentru 3D printere si as vrea sa va intreb :- ar fi ceva avantaje in cazul folosirii unui extruder direct drive(fara demultiplicare)? - inafara ca e un pic mai simplu.- unele solutii folosesc cold-endul separat de hot-end, intre ele fiind un tub. este cumva ceva cu insertie metalica ca cele de la bicicleta?cum se fixeaza la capete? unde se gaseste diametru interior de 3mm? am cautat si pt altceva.- axele Z am observat ca sunt actionate cu surub de obicei. conteaza pasul acestuia? este suficient de configurabil softul pt orice pas(daca impart de exemplu 1.25mm la 200pasi iese ceva foarte "nerotund")?Multumesc! Link spre comentariu
chas3 Postat Februarie 27, 2014 Partajează Postat Februarie 27, 2014 Salutari !- ar fi ceva avantaje in cazul folosirii unui extruder direct drive(fara demultiplicare)? - inafara ca e un pic mai simplu. La fel cum gasesti pareri impartite pentru "care filament este mai bun 1.75 sau 3?", asa probabil o sa gasesti si aici. In mare castigi cateva grame greutate pe care le-ar fi risipit marimea unui extruder cu reductie si componentele lui suplimentare. Direct drive se foloseste de obicei cu filament de 1.75. Fara reductie, un Nema17 nu prea are suficient cuplu sa extrudeze la o viteza mare filament de 3mm, mai ales daca este vorba de nozzle de 0.35 de exemplu. Alternativ, poti inlocui reductia oferita de rotile printate cu una atasata de motor, ca la motoarele PG35L. - unele solutii folosesc cold-endul separat de hot-end, intre ele fiind un tub. este cumva ceva cu insertie metalica ca cele de la bicicleta?cum se fixeaza la capete? unde se gaseste diametru interior de 3mm? am cautat si pt altceva. Tubul bowden folosit nu are insertie metalica, este un simplu tub PTFE. Se fixeaza la capete cu conectori rapizi / quick fit / push fit / cum ii numeste fiecare. De exemplu: http://richrap.blogspot.ro/2011/03/hot- ... h-fit.html Se gaseste si de 3mm ID insa cam toate sistemele sunt pentru filament 1.75. Filamentul de 3mm + tubul de 3mm ID ar deveni prea rigid, comparat cu versiunea 1.75. - axele Z am observat ca sunt actionate cu surub de obicei. conteaza pasul acestuia? este suficient de configurabil softul pt orice pas(daca impart de exemplu 1.25mm la 200pasi iese ceva foarte "nerotund")? Imparti 200 la 1.25, nu 1.25 la 200, care iti iesa rotund. Chiar si asa, poti seta un numar cu virgula pentru numarul de pasi / mm de la o axa in firmware. Link spre comentariu
minescumarius Postat Aprilie 11, 2014 Partajează Postat Aprilie 11, 2014 Teste H_Bot... Este dotat cu noul meu hotend All metal. Duza de 0.4mm, filament PLA de 1.75. Profil extrudat de 40x20. La final va fi dotata cu un extruder dual de 0.3 si 0.6mm. Se lucreaza inca la el... Link spre comentariu
minescumarius Postat Aprilie 12, 2014 Partajează Postat Aprilie 12, 2014 Testul de viteza... Hotend-ul duce mult mai mult... Imi place cat de stabila este imprimanta asta. Constructia este super stabila. In imagine sa vede testul de aderare dintre layere (setare slice la 0.35mm pentru duza de 0.4mm). Am vrut sa vad daca se lipesc bine intre ele. Vaza este facuta cu 0.25 la 100mm/s. Link spre comentariu
Vizitator mestericafarafrica Postat Mai 23, 2014 Partajează Postat Mai 23, 2014 Salut, ma numesc Paul sunt din Macin jud Tulcea , si m-am apucat de construit o imprimanta 3d si m-am lovit de niste chestii daca as putea fi ajutat, electronica pe care o folosesc este Ramps 1,4 si nu stiu cum trebuie procedat pentru instalarea softului , o fac cu legaturile la motoare heatbed hotend termistori etc sau trebuie sa o fac doar cu ramps mega si drivere? Link spre comentariu
chas3 Postat Mai 23, 2014 Partajează Postat Mai 23, 2014 Upload-ul firmware-ului se poate face cu absolut toate perifericele conectate. Link spre comentariu
Vizitator mestericafarafrica Postat Mai 23, 2014 Partajează Postat Mai 23, 2014 multumesc, cred ca ma mai luminez un pic deci conectez toate perifericele, conetez ramps-ul la pc incarc intai firmware pentru arduino si apoi pe repetier sau marlin, apoi conectez alimentare si daca totul este conectat cum trebuie ar trebuii sa functioneze, nu am reusit sa gasesc un tutorial video sa ma lamuresc exact cum decurge treaba cu instalarea softului Link spre comentariu
chas3 Postat Mai 23, 2014 Partajează Postat Mai 23, 2014 Conectezi placa arduino (fie cu shield-ul RAMPS pus peste ea, sau fara. fie cu perifericele conectate, sau fara. daca apar probleme, conecteaza doar placa arduino cheala) la USB. Pornesti Arduino IDE. Uploadezi firmware (Marlin il gasesti pe github, Repetier-firmware il gasesti pe site-ul Repetier).Dupa ce ai terminat de uploadat, instalezi Repetier-host. Nu e nimic de explicat la el, dai Next>Next>etc. Te conectezi cu Repetier-host si verifici ca setarile din firmware-ul uploadat mai devreme sunt corecte, adica axele se misca in directia corecta, switch-urile au logica (,) corecta, etc.Nu stiu daca te ajuta cu ceva, un tutorial gasesti aici:http://reprap.org/wiki/Microcontroller_firmware_installation Link spre comentariu
Vizitator mestericafarafrica Postat Mai 23, 2014 Partajează Postat Mai 23, 2014 multumesc , dar mai am o nedumerire, in legatura cu end stopurile, pe fiecare axa montez unul sau cate doua?am vazut ce pe placa sunt 6 conectori pentru endstop, asta daca am vazut bine Link spre comentariu
