minescumarius Postat Noiembrie 17, 2013 Partajează Postat Noiembrie 17, 2013 Iata si cateva poze cu placa adaptoare pentru arduino mega. Pe aceasta se monteaza modulul SD si LCD-ul. Ecnoderul se monteaza pe conector. Pentru sistem se va printa o carcasa. Link spre comentariu
bbogdanmircea Postat Noiembrie 19, 2013 Partajează Postat Noiembrie 19, 2013 Àr putea cineva sa posteze un config ptr Repetier pe RAMPS1.4 cu hotend de la marius?Ma refer la configurarea din fisier ca sa mearga electronica fara probleme, daca sunt decalibrate axele un pic nu e problema, ideea sa fie bun lookuptableul de la termistor la hotend si sa fie configurate ok endstopurile.Multumesc![attachment=0]Configuration.h[/attachment] Asta e fisierul care trebuie editat.A cumparat cineva o electronica si vrea sa puna Repetier pe ea, si eu nu ma prea pricep la acest firmware, pare ceva mai complicat de configurat in comparatie cu Teacup. Link spre comentariu
claudiuh Postat Noiembrie 19, 2013 Partajează Postat Noiembrie 19, 2013 Eu am instalat pentru megatronics + repetier :[attachment=0]Configuration.h[/attachment] in continuare ma streseaza cu deformarea piesei prin pierdere/adaugare de pasi : https://www.wetransfer.com/downloads/29 ... 716/afe7e5 prima din cele 3 de "mica" inaltime a iesit aproape ok, o mica deplasare la penultimele straturi, a 2a a iesit naspa rau, a 3a, (printata dupa un pic de pauza) a fost intre 1 si 2 ca si calitate. Am tot sucit eu de semireglabili penutr curent, dar nu am gasit rezolvarea. Link spre comentariu
florinangeru Postat Noiembrie 20, 2013 Partajează Postat Noiembrie 20, 2013 Salutare, eu detin arduino mega si ramps1.4 dar o mare perioada de timp am stagnat si abia de o saptamana m-am reapucat de lucru la imprimanta. Mai am ceva pana ajung sa gasesc setarile corecte, dar daca se intampla sa termin in timp util pentru colegul tau o sa postez setarile aici . Link spre comentariu
minescumarius Postat Noiembrie 20, 2013 Partajează Postat Noiembrie 20, 2013 Pentru configurarea corecta a hotend-ului (oricare ar fi el) recomand calibrarea cu o termocupla. Sunt foarte multe variabile care influenteaza transferul termic la duza (pozitionare si mentinere transfer termic la elementul de masura, utilizarea unui cooler, temperatura ambientala, materiale folosite la fabricatie, izolare termica, oxidare duza e.t.c). Practic nu sunt doua hotend-uri identice ca transfer termic. Masurati temperatura cu termocupla se editati harta de temperaturi in tabelul din firmware... Acestea sunt motivele pentru care lucrez la un nou hotend cu iesire de 0.2mm. Duza va fi cu diametrul exterior de 10mm (pentru transfer termic optim). Coldend-ul va impinge filamentul cu doua roti sincronizate. Dintii vor fi circulari. Practic vor printe peste 80% din suprafata filamentului. Link spre comentariu
bbogdanmircea Postat Noiembrie 20, 2013 Partajează Postat Noiembrie 20, 2013 Totusi marius, in cazul in care nu avem termocupla si nu stim cum sa editam valorile alea din tabel, ai putea sa pui un config ptr Repetier si ptr hotendul tau ?Partea cu hotendul e cea mai dificila deoarece daca nu ai tabel ok risti sa arzi cartusul ... eu nici nu mai tin minte cum am facut la primul meu hotend, dar cred ca pur si simplu am masurat termistorul si apoi am ales un tabel pe baza valorilor masurate, dup-aia cand am dat drumul la firmware stiam care era temperatura ambianta si m-am uitat ca sa arate in pronterface o temperatura asemanatoare.Daca nu avem termocupla o alta solutie e cu statie de incalzit, se preseteaza diferite temperaturi din statie si se pune letconul langa termistor, daca e in zona atunci e ok ...Si prietenul meu se misca foarte greu, asa ca e posibil pana reuseste el ceva sa ajung eu in tara, sau sa termine florinangeru si sa ne ajute cu un fisier de configurare. Link spre comentariu
minescumarius Postat Noiembrie 20, 2013 Partajează Postat Noiembrie 20, 2013 Eu nu am folosit repetier. Termistorul folosit de mine este de 100K. Deci in consecinta se va seta firmwareul pentru termistor de 100K. Pentru repetier si RAMPS 1.4 se configureaza:#define MOTHERBOARD 33 // Placa utilizata RAMPS 1.4Configurare Extruder: ( Extruder configuration )#define EXT0_TEMPSENSOR_TYPE 1 // Numarul 1 = termistor generic de 100K Link spre comentariu
minescumarius Postat Noiembrie 21, 2013 Partajează Postat Noiembrie 21, 2013 Setarile de baza pentru repetier firmware. Filmuletul prezinta schimbarile necesare pentru migrarea de la Marlin la Repetier. Configuratia mecanica este pentru Rostock MAX, dar configuratia extruder-ului se pastreaza. Se poate vedea cum se configureaza valorile pentru termistor, PID si pasi/mm... Link spre comentariu
bbogdanmircea Postat Noiembrie 21, 2013 Partajează Postat Noiembrie 21, 2013 http://www.3ders.org/articles/20131121- ... a-box.html Aceasta imprimanta pare o optiune buna, avand in vedere ca are implementate niste concepte destul de revolutionare. Link spre comentariu
minescumarius Postat Noiembrie 24, 2013 Partajează Postat Noiembrie 24, 2013 Teste la rece cu noul printer... Link spre comentariu
claudiuh Postat Noiembrie 25, 2013 Partajează Postat Noiembrie 25, 2013 @schumyicrMomentan am demontat-o de tot si m-am apucat sa o reasez.Am descoperit o miscare neuniforma a patului mobil (tijele erau paralele intre ele, dar nu si cu patul si cu cadrul) si o diferenta de neplaneitate intre cele 2 dreptunghiuri care formeaza baza imprimantei. Acuma sunt la faza de tras firele, dar se pare ca cel putin patul mobil se misca mult mai lejer si uniform. Sa vad cum o sa fie al aza Z, am achizitionat alta tija filetata, una din cele 2 nu era chiar dreapta, si adunate toate frecarile generau incalzirea driverelor si automat pierderi de pasi.La a mea constatasem ca la piese de mici dimensiuni ( necesar mic de filament) mergea binisor, dar in momentul cand piesa crestea in inaltime si/sau dimensiuni, primele straturi mergea acceptabil, apoi incepea sa sara pasi. Link spre comentariu
minescumarius Postat Noiembrie 26, 2013 Partajează Postat Noiembrie 26, 2013 Progrese... Axele X si Y complete. Axa Z montata. Suportul de bed complet. Se vor adauga si suruburile si motoarele axei Z... Dimensiuni aproximative de printare 300 x 250 x 350 mm. Imprimanta este foarte rigida. Va fi cu incinta inchisa pentru a elimina deformarea pieselor de ABS. Link spre comentariu
bbogdanmircea Postat Noiembrie 27, 2013 Partajează Postat Noiembrie 27, 2013 Am o intrebare, se poate printa o piesa de LEGO cu imprimantele de gen Mendel ?M-a intrebat un coleg si eu am spus ca teoretic da, ar avea precizie destula in ABS, el a zis ca s-a uitat pe net si totusi nu sunt destul de precise incat sa reproduca o piesa de LEGO destul de bine ca sa se potriveasca cu celelalte.E vorba de piese LEGO din kituri foarte scumpe, care se vand si cu 10 euro bucata. Link spre comentariu
chas3 Postat Noiembrie 27, 2013 Partajează Postat Noiembrie 27, 2013 Nu stiu cat a cautat amicul tau, dar thingiverse e plin de piese lego: http://www.thingiverse.com/thing:33001 http://www.thingiverse.com/thing:591 ambele poze contin poze de piese lego printate imbinate cu piese de lego originale. Link spre comentariu
claudiuh Postat Noiembrie 27, 2013 Partajează Postat Noiembrie 27, 2013 Am remontat imprimanta, aceasi problema, dupa primele 2-3 straturi pleaca pe axa Y. Nu stiu ce sa-i maifac Link spre comentariu
