3D Printer
cnc_step
SalutareAm surubarit si am ajuns la :deplasare x : din pasi de 10mm executa intre 9.92-9.98deplasare y : din pasi de 10 mm executa intre 9.93-9.98deplasare z : din pasi de 10 mm executa intre 9.92-9.98deplasare Extruder : din 100 executa 100 (+-0,5)masurate cu un fubler digitalProblema care ma dispera : piesele ies cu laturile X si y zic eu drepte, dar pe z adauga sau pierde pasi , rezultand :post-19775-139829706441_thumb.jpgpost-19775-139829706455_thumb.jpgpost-19775-13982970648_thumb.jpg
Toate sunt la fel, doar design-ul difera.Generatia X este cea mai compacta, si ai totul pe o singura placa. Plus ca daca ii pui si afisajul, esti in top. Si poti sa-i bagi orice hex (firmware).Deci ca urmare, toate sunt la fel, unele cu spatiu mai mare, si altele mai confort II. Iar la mine, driverele de motor sunt mai giorno.
Dupa inca o surubareala, am printat Bed_Leveling_Calibration_test_object
Am observat o chestie ciudata care nu mi-o pot explica: in timp ce printeaza una din laturi ( aleatori) face un pas pe X sau pe Y , se vede cum merge firul drept si apoi brusc face un pas si continua firul dar paralel cu directia initiala. Si la finalizarea pieselor de test pare ca mai mult sare pe X.
Plus dupa primul strat a inceput sa mearga mai incet, ca si cum isi schimbase viteza de printare, chiar avea momente cand stationa aproape o secunda
:confuz1
Verifica daca rotile dintate care antreneaza cureaua nu au joc pe axul de la motoarele pas cu pas.Filamentul extrudat nu este consistent, cred ca fie temperatura e prea mica, fie driverului de extruder ii tb mai mult curent, fie filamentul aluneca pe axul de antrenare, dar pot fi si toate. Mai ales ca filamentul aluneca daca temp e prea mica, daca ai multimetru cu termocupla masoara temp pe heater block. Masoara rezistenta unei bobine la un motor pas cu pas si zii ce valoare are, sau zii ce valori (v,a) scrie pe eticheta de pe motor.Slicerul nu ar tb sa comande miscarile pe latura patratului din bucati, ci doar dintr-o miscare. Nu stiu de ce in video pare ca miscarea se tot intrerupe, cred ca poate ai o problema si din firmware.
@MTGp93Folosesc o electronica megatronics2, drivere 8825(sunt montati toti 4 jumpers, La printare patul a pornit la 70 de grade apoi dupa primul strat a coborat la 65. teoretic capul de printare a mers la 215 grade.- am verificat prinderea fuliipor la axele X si Y, am strans la fiecare cele 2 suruburi pana s-a indoit imbusul, deci sigur nu scapa :d- reglajul curentului la motoare l-am facut prin scaderea la minim, apoi am marit curentul pana s-a miscat motorul, + inca un pic. - pentru axele X , Y si Z( pe zet am 2 in paralel) 4 motoare nema 17 cu bobina de 2,7ohm ; 17PM K502 P1ST; la Extruder am un OKY de 1.8A boboina 2ohm- asta zic si eu ca e ciudat, capul mergea pe o linie dreapta, si a facut un pas lateral. din pacate nu l-am oprit atunci sa verific liniile de cod, sa vad daca din repetier a trimis aiurea sau megatronicsul a dat comenzi gresite.Conteaza daca am sa nu inele de ferita pe cablurile de la motoare?
Au iesit si driverele pentru printerul H. Daca as avea mai mult timp... Micutul CNC improvizat isi face bine treaba...
E putin offtopic dar cum ai facut masca de de-asupra cu acele inscrisuri atat de faina ?@claudiuh intr-adevar e stranie problema ta, dar exista posibilitatea sa ai cabluri neecranate care sa-ti creeze pasi falsi. Eu am patit sa inceapa la un moment dat sa "sughite" un stepper de pe o axa, pur si simplu incepea sa tremure inainte si inapoi ca nebunul. O idee buna ar fi sa atasezi si gcode-ul dupa care ti-a facut un print gresit, cel putin ca si viteza de printare se poate urmari pe gcode daca se schimba, pentru ca apare instructiune Fxxx daca mai tin eu minte bine. Firmwareul printeaza dupa viteza din GCODE, mai greu sa schimbe el viteza de capul lui.
Incerc sa punctez aici toate detaliile constructiei mega imprimantei H_BOT. Si electronica face parte din imprimanta... Silk-ul este facut prin laminare (merge si cu fierul de calcat)... Maine cred ca va fi gata si placa pentru arduino mega pe care sunt montate LCD-ul SD_Card-ul si encoderul... Toate componentele sunt realizate modular pentru identificare si depanare usoara.
Posteaza cateva poze cu modulul LCD+rotary encoder+SDcard ca sa vad ce varianta ai. Eu am construit varianta din schema atasata si ma lovesc de urmatoarea problema:1. daca rotesc o data de rotary encoder imi intra in meniu sai daca continui sa rotesc imi apar niste caractere ciudate ... litere chinezesti si alte balarii.2. butonul de reset de pe modul nu vrea sa mearga3. pentru buzzer trebuie sa pun un tranzistor npn 2n3901 dar nu il gasesc si am incercat cu 2n2222 si alte tipuri npn toate. Buzzerul ramane actionat intruna nu se decupleaza nici in ruptul capului :(Am incercat sa setez din software toate tipurile de module si nu-si schimba comportamentul. Doar home screen este afisat corect. Pentru moment mi-am epuizat ideile.Schema este construita fara partea de diming cu ne555.
12864Schematics.pdf
Nu folosesc nici una din schemele alea. Imi conectez LCD-ul clasic pe 4 biti la pinii care imi vin la indemana si se incadreaza cel mai bine pe cablaj. SD_Card-ul este facut simplu cu divizor rezistiv si conectorul pentru card in sine. Nu folosesc buzzer pentru ca nu-i vad rostul. Revenind la problemele pe care le ai... Activeaza rezistentele de Pull-Up sau monteaza tu unele de 4k7 pe pinii encoderului si vezi daca se schimba situatia. Vezi daca pinul de click este setat bine in pins.h.
