3D Printer
cnc_step
Pentru homingul la Z se pare ca greesisem setarile la limitatoare( erau inversate). acum se misca normal.Folosesc motoare nema 17PM K502 p2st, tija filetata de M8, La rotirea cu mana a rotii mari de la extruder trece filamentul relativ usor prin extruder temperatura capului de printare setata la 200 grade.La un moment dat am dat de niste setari in Repetier care m-au intrebat de surub, pasi, tip curea si alte deastea. dar nu mai gasesc unde :(unde ar trebui sa caut pasi/mm ? :jytuiyu in marlin am gasit astea, dar nu stiu daca-s ceea ce trebuie#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {78.7402*2,78.7402*2,200*8/3*2,760*1.1*2} // default steps per unit for ultimaker #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 5, 25} // (mm/sec) #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {9000,9000,100,10000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.Pentru extruder,caut un alt motor, am mai incercat un motor ( asta se invarte consistent dar incinge driverul).
1.8 grade si tija filetata M8 cu pas de 1.25mm, rezulta:5120 steps/mm pentru 1/32 microsteppingsau2560 steps/mm pentru 1/16 microstepping.Adica:1.8 grade => 200 de pasi pentru o rotatie completa (360 / 1.8 = 200)1.25mm pas la surub => 200 de pasi pentru a parcurge 1.25mmdeci 160 pasi pentru 1mm (200 / 1.25 = 160)daca adaugam si microstepping 1/32 => 160 * 32 = 5120 steps/mmPasii se seteaza in firmware sau prin intermediul M92, daca este enabled EEPROM_SETTINGS. Ca sa iti fie mai simplu pentru inceput, seteaza direct in firmware, in linia #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT.Iar legat de extruder, daca filamentul se extrudeaza cu mana, evident nu este infundat orificiul de extrudare. Probabil motorul nu face fata.Daca driverul se incinge, poti seta Vref-ul mai mic, ca sa preseteze amperaj mai mic. Desi la ce ventilator ai pus deasupra placii acolo, nu ar trebui sa se incalzeasca.
la motorul care incalzea driverul i-am scazut curentul si acuma vad ca merg bine impreuna, a extrudat un pic la comanda din reperier la 195 grade#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {78.7402*2,78.7402*2,200*8/3*2,5120*1.1*2} este bine asa?
Nu stiu de ce tot refuzi sa dai toate datele, ca sa iti pot oferi raspunsul complet. O lungim la nesfarsit pentru o setare banala. Trebuie sa imi spui:-ce tip de motor ai (1.8 grade, 0.9 grade, etc) <= ai raspuns deja ca 1.8, am inteles aici.-ce surub ai pe Z <= ai raspuns deja ca M8, deci pas de 1.25mm, am inteles si aici.-ce curele si roti dintate ai pe X si respectiv Y <= nu am cum sa ghicesc asta, trebuie sa stiu pasul curelei si cati dinti are roata dintata.-ce microstepping folosesti <= nu am cum sa vad prin drivere din poza, jumperii sunt sub drivere.Pana acum am dedus doar ca probabil ai 5120 steps/mm pe Z daca folosesti 1/32 microstepping, sau 2560 steps/mm daca ai 1/16 microstepping.
Rotile si curelele sunt de la tine, T2.5 daca zic bine roti din aluminiu cu 16 dinti , la drivere sunt montati toti 4 jumperi Imi cer scuze pentru ca te stresez
Nu ma stresezi, dar problema e banala si in loc sa te apuci de printat, batem apa in piua :)X = 160 steps/mmY = 160 steps/mmZ = 5120 steps/mmToti 4 jumperii inseamna 1/32 microstepping.
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {160,160,5120,1300}
Cu mentiunea ca 1300, pentru extruder, este orientativ. Trebuie sa il calibrezi tu exact. Anume:http://reprap.org/wiki/Triffid_Hunter's ... tion_Guidehttp://www.instructables.com/id/How-to- ... /?ALLSTEPShttp://richrap.com/?p=54daca ai nevoie de inspiratie despre cum se face.
Pentru ca experimentez in limita timpului disponibil, iata inca o motivatie pentru a va construi o imprimanta 3D. Primul meu CNC pentru frezat cablaje realizat cu o imprimanta 3D, placi gaurite si ceva fiare recuperate... Rezultatele sunt promitatoare pentru primul test...Pentru ca acesta nu este topicul adecvat, mai multe detalii aici...viewtopic.php?f=194&t=66446&p=1394974#p1394974Pentru a reduce costurile extruderelor si a controllerului imprimantei, intentionez sa le construiesc fara intermediari... Sunt inca la inceput si nu am inca scule adecvate pentru frezat si gaurit PCB-uri. Iata si rezultatele primului test...
  • 2 săptămâni mai târziu...
Un mic progres. Extruderul DirectDrive pentru imprimanta in configuratie H. Coldend-ul impinge foarte bine filamentul. Arcul este foarte puternic, rulmentul apasa foarte bine pe filament. In functie de timpul disponibil voi proiecta si un suport pentru un cooler de 40mm. Acest cooler va raci permanent hotendul. Suportul va fi parte integranta a sistemului de prindere a hotend-ului si va contine un suport pentru conectorii electrici de conectare rapida a extruderului.
Eu din cate sunt pe piata mi se pare ce-a mai ok solutie megatronics. Este solutie completa si usor de configurat.... Mai multe detalii iti poateda chas3 ca el foloseste megatronict si minitronics.Eu am ramps1.4 cu arduino mega dar abia weekendul asta am avut timp sa o bag in seama si prea multe nu pot sa-ti spun pana nu o pun la treaba :).
