3D Printer
cnc_step
Scanerul e un pointer si un webcam, maxim vreo 50$, chiar si asa mult. Din motorul care zic aia ca frezeaza recunosc mandrina, e un motor de 12-18v de pe la orice mag de electronica si am incercat si eu personal cu ala pe imprimanta Tepes si motorul ala e de toata jena, nu am putut freza pcb-uri cu el decat foarte prost, de aia costa intre 50 si 80 lei, chiar nu merge la asa ceva are bataia prea mare si axul prea lung. In video motorul ala frezeaza spuma, asa ca nu prea mi se pare a fi pe bune. Pt frezare pcb tb motoare proxxon si alea costa, dar sunt si de calitate. Iar imprimanta depinde de care si cum, discutabil ca diferenta de 950$. Cu bare de ghidaj de 8 oricum ar fi nu prea face mare lucru decat sa printeze. Ce are a 4-a axa pare a fi o placa montata pe stepper, ar trebui sa aiba roti dintate melcate cu sistem special de strangere antibacklash, altfel cum sa aibe destula fortza pt frezare. Oricum dupa parerea mea ar merita a 4-a axa serioasa doar daca ar avea macar axe de ghidaj de 12. Eu sunt fixat si cred ca rigiditatea e importanta, dupa mine asta confera calitatea. Asa ca functii teoretice dupa mine ala e facut special ca sa ia ochii. Parerea mea.
Am reusit si am pornit cat de cat Megatronics-ul, pornesc opresc fan1, am miscat un motor montat pe axa X,
Probleme:
- se pare ca am ars un driver drv8825 :jytuiyu , posibil din cauza unui motor, aveti ideie de unde pot cumpara doar integeratul?
- la megatronics trebuie rezistente pt pullup? (alea intre + si semnal, de 10K cum prezinta : http://reprap.org/wiki/Mechanical_Endstop , aici nu arata nimic de + si/sau rezistenta http://reprap.org/wiki/Megatronics_2.0# ... g_end_stop )
- cum pot testa si fan2 ?, daca dau comanda M106 /M107 porneste opreste doar fan1
Am reusit si am pornit cat de cat Megatronics-ul, pornesc opresc fan1, am miscat un motor montat pe axa X, Probleme: - se pare ca am ars un driver drv8825 :jytuiyu , posibil din cauza unui motor, aveti ideie de unde pot cumpara doar integeratul?- la megatronics trebuie rezistente pt pullup? (alea intre + si semnal, de 10K cum prezinta : http://reprap.org/wiki/Mechanical_Endstop , aici nu arata nimic de + si/sau rezistenta http://reprap.org/wiki/Megatronics_2.0# ... g_end_stop )- cum pot testa si fan2 ?, daca dau comanda M106 /M107 porneste opreste doar fan1
-este aproximativ acelasi pret ca si DRV8825 cu PCB cu tot, nu are rost sa iti bati capul.-Megatronics nu are nevoie de rezistente de pull up/down-uri. Daca te decizi tu dintr-un motiv oarecare sa folosesti pull up pe endstop, definesti asta in firmware.-Trebuie sa modifici firmware pentru el. Pin 7 este fan 1, pin 6 este fan 1. Marlin nu suporta decat un fan nativ. De exemplu, poti duplica portiunea cu M106/M107 folosind pin 6 de data asta.
Pentru mechanical endstops trebuie pullup, dar in general se activeaza cele din microcontroller. Altfel tb ca pcb-ul respectiv sa aibe resistente fizice pe el catre 5v. In fisierul config.h din firmware ar trebui sa ai ceva setari sa activezi pullupurile integrate in uC. La mechanical endstops tb activate, dar la optoendstops nu. Btw, optoendstopurile sunt mai bune pt ca au repetitivitatea mai buna (incomparabil). Pullupul ridica linia la 5v, iar mechanical endstop e pus pe "mereu in scurtcircuit" si in felul asta pinul sta normal la 0V pt ca curentul se scurge in gnd prin mech endstop. Doar cand e atinsa limita mech endstop deschide circuitul si voltajul sare la 5v pt ca nu se mai scurge nicaieri. Asta e pt siguranta, adica in mod normal orice se intampla si circuitul se decupleaza sau vreun fire se deconecteaza sau altceva, imprimanta se opreste. Siguranta e importanta, in general chiar daca nu la noi. La imprimantele noastre nu prea se intampla nimic rau cand da peste capat doar face urat motorul atat. Dar la un cnc de metal insa nu prea vrei sa treaca de capat, de asta e asa, circuit "closed loop" adica mereu activ (curentul curge) si orice accident se poate intampla automat totul se opreste. Daca ar fi invers, sau altfel, fara pullup, adica circuitul sa fie deconectat normal si doar endstopul sa dea in mod activ un semnal de 5v invers de la el spre uC, nu ar fi bine. De ex ai da o comanda de homing cu daca mufa ar fi sarita sau firul intrerupt atunci s-ar duce peste capat pt ca firul fiind intrerupt uC nu ar mai sesiza nimic. De asta e asa cum e. Iar daca nu ai pullup la mechanical endstop nu are cine sa ridice voltajul la 5v cand se deconecteaza, asa ca nu prea are cum sa mearga fara. Daca nu definesti pullup sau down pe un pin de uC, de multe ori apar voltaje aiurea, 2-3v, e drept ca la curent f mic dar aiurea ca voltaje, de aia la modul profesional pinii nefolositi sunt pusi pe pulldown, dar in fine asta e altceva.
Salutare, De ceva timp lucrez la electronica unei imprimante 3d. Electronica este cea pe care a făcut-o bbogdanmircea. În necesar scrie ca am nevoie de un atmega 644 iar eu mi-am comandat un atmega 644pa. Întrebarea este: pot baga bootloader și firmware de atmega 644 sau 644pu pe un atmega 644pa? Mulțumesc.
Din cate stiu eu Repetier are o functie de calcul.... E o sectiune unde introduci parametri de gen cat costa un kw, cat costa materialul..... Si iti face o estimare , dar intrucat nu am o imprimanta functionala nu am folosit acea functie. Poate te ajuta cineva care a facut chestia asta deja :). In principiu se aduna pretul cantitatii in grame de plastic consumat cu pretul energiei electrice consumate si profitul ..... sper ca nu am uitat nimic :).
Repetier nu aproximeaza decat timpul de printare. Skeinforge poate produce un sumar bazat pe costul filamentului si al "Machine time"-ului care ar trebui sa includa curentul consumat, uzura si sandwich-ul operatorului. Slic3r calculeaza doar filamentul consumat ca lungime si volum, nu are optiune de cost.Nu ai nevoie de o imprimanta pentru a rula un slicer.
