minescumarius Postat Iunie 5, 2013 Partajează Postat Iunie 5, 2013 minescumarius ceva timp in urma am citit pe niste forumuri din afara si erau cateva persoane care faceau ceva asemanator cu al tau nu mai stiu daca foloseau inox sau alt material si toti au renuntat pentru ca se comfruntau cu o problema la printurile de durata lunga. Dupa doua - trei ore incepea sa urce caldura pe filament si se topea deasupra hotendului..... Fa si testul asta si daca e totul ok inseamna ca esti pe drumul bun. Nu am idee daca este vreo diferenta intre a roti piesa sau burghiul dar un lucru este esential racirea si lubrifierea cu emulsie in mod constant, asta ajuta la ingreunarea uzurii burghiului si o gaura ca mai perfecta .Duzele realizate integral din inox sunt mult mai bune decat cele cu PEEK sau PEEK+Teflon. Problemele se rezolva simplu cu un cooler si un radiator pe care se monteaza hotendul. Inoxul este un prost conductor termic (de aici si nevoia de lubrifiere continua la prelucrare). Eu cu varful adus la 240 grade pot sa tin cu mana de clalalt capat. Sincer am avut problema cu deformarea filamentului (la hotendul classic cu PEEK) si am consatat ce suportul de Al pe care era prins extruderul se incalzea de fapt de la bed prin convectie termica. Orice extruder si orice hotend se monteaza cat mai aerisit posibil. De preferat ca motorul extruder-ului sa se monteze in alta parte ferit de caldura emanata de bed. Inca nu am intampinat aceasta problema (deformarea filamentului la noua duza). Am montat un cooler pe care-l tin tot timpul pornt. la capatul opus al hotend-ului nu am deposit niciodata 50 de grade. Am copt rezistentele timp de 2 ore la 300C si nu a crescut mai mult de 50 de grade. Ma indoiesc ca dupa 4 sau 8 ore se schimba situatia. Problema o am mai degraba la emisivitatea de la bed care incalzeste motorul si surubul extruder-ului. Din aceasta cauza ma gandesc sa proiectez un nou extruder (partea de antrenare filament) pe care sa-l montez in alta parte si sa trec filamentul printr-un tub direct la hotend. Acest lucru ar facilita si montarea unui sistem dublu sau triplu de extrudare. Duza asta nu mai are nevoie de retragerea filamentului. Eu acum am retragerea setata la 1mm dar merge si fara. Temperatura este mult mai stbila. Eu vad o evidenta imbunatatire. Pana acum sunt multumit si imi pastrez opinia insa timpul imi va cofirma sau infirma aceasta opinie. Multumesc oricum pentru observatia adusa. De la aceasta problema si de la curgerea neuniforma am demarat acest proiet. Sper sa fie o reusita. Link spre comentariu
Abram Burel Postat Iunie 6, 2013 Partajează Postat Iunie 6, 2013 Hotend-urile cu varf de otel (inox) si racire activa sunt in prezent solutia cea mai bune pentru clasa asta de masini.Eu am facut varful dintr-o bucata de bara filetata M6, pe care am decalit-o. Nu am strung, asa ca a trbuit sa ma multumesc cu un Proxxon montat pe un stand vertical si o masuta micrometrica (tot Proxon). Masuta are accesorii cu care poti fixa bara filetata perpendicular pe suprafata ei. Putin mai greu a fost cu verticali5atea axei burgiului, pentru ca standul de avans capatase un usor joc. A trebuit sa tiparesc niste extensii de lagare, pe care leam atasat la sistemul original de culiare (din aluminiu).Odata decalit, otelul se gaureste aproape ca branza.Gaura de 2, aproape pe toata lungime. Gaura de 0.5 in capat, data cu avans foarte-foarte fin si cu adaus de WD-40 (la ambele gauri). Am si un burghiu de 0.3, dar n-are coada groasa si cum mi s-au mai tocit bacurile la mandrina, inca nu l-am incercat. Este foarte important ca lungimea gaurii din varf sa fie cat mai mica, maximcat diametrul gaurii, altfel creste foarte mult forta cu care trebui impins filamntrul si extruderul va patina.Apoi se largeste de la 2 la 3 (poate fi si 4, daca gaura e bine centrata) pe toata lungimea care nu intra in blocul de incalzire In ea se baga un tub de teflon 2/3-2/4, care izoleaza si mai bine filamentul in partea 'rece' si il aliniaza cu gaura de 2.Se mai poare face un gat pe portiunea dintre blocul de incalzire si radiator.Piesa va iesi neagra si trebuie bine degresata si indepartate orice spanuri sau impuritati.Zilele astea fac o 'sedinta foto' si pun si niste imagini. Link spre comentariu
crys281 Postat Iunie 6, 2013 Partajează Postat Iunie 6, 2013 Si uite noua mea jucarie. E gata cam 98%. Link spre comentariu
minescumarius Postat Iunie 7, 2013 Partajează Postat Iunie 7, 2013 Si uite noua mea jucarie. E gata cam 98%. Cat te-au costat toate componentele elecrice si electronice ? Link spre comentariu
florianmro Postat Iunie 7, 2013 Partajează Postat Iunie 7, 2013 http://www.ebay.com/itm/0-4mm-Nozzle-Ex ... 51ac8a04a0 un model de hot-end ,l-am comandat ,se pare ca este pe acelasi principiu constructiv ,cu tija metalica Link spre comentariu
crys281 Postat Iunie 7, 2013 Partajează Postat Iunie 7, 2013 Si uite noua mea jucarie. E gata cam 98%. Cat te-au costat toate componentele elecrice si electronice ?Pana in 200 lei. Link spre comentariu
Vizitator constantinailinca Postat Iunie 8, 2013 Partajează Postat Iunie 8, 2013 Buna ziua! sunt nou pe aici....m.ar interesa un kitt ptr o imprimanta 3d daca gasesc si eventual date despre pret.In alta ordine de idei, am un router CNC cu masa de 800x600 si as dori sa stiu daca nu se poate transforma si in 3Dmultumesc! Link spre comentariu
chas3 Postat Iunie 8, 2013 Partajează Postat Iunie 8, 2013 Buna ziua! sunt nou pe aici....m.ar interesa un kitt ptr o imprimanta 3d daca gasesc si eventual date despre pret.In alta ordine de idei, am un router CNC cu masa de 800x600 si as dori sa stiu daca nu se poate transforma si in 3Dmultumesc!Se poate transforma prin simpla schimbare a motorului de frezare cu un extrudor si eventuale mici ajustari gen endstop pe Z, etc. Insa daca transmisia miscarii pe X si Y nu sunt pe curea si sunt pe surub, va fi mult mai lent. Link spre comentariu
cnc_step Postat Iunie 8, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2013 Buna ziua! sunt nou pe aici....m.ar interesa un kitt ptr o imprimanta 3d daca gasesc si eventual date despre pret.In alta ordine de idei, am un router CNC cu masa de 800x600 si as dori sa stiu daca nu se poate transforma si in 3Dmultumesc!Gasesti plug-in pentru mach, il instalezi, a 4 axa va fi pentru extruder, si ai rezolvat problema. Dar pe surub, va fi lent. Link spre comentariu
florinangeru Postat Iunie 8, 2013 Partajează Postat Iunie 8, 2013 citeste si ce e in link-ul asta ca sa-ti formezi o parere http://www.elektor-projects.com/project ... 13261.html Link spre comentariu
florinangeru Postat Iunie 10, 2013 Partajează Postat Iunie 10, 2013 Saptamana trecuta spre sfarsit am primit mult asteptatele componente asa ca in weekend am avut timp sa le asamblez. Urmeaza driverele si aproape gata.Cateva poze Link spre comentariu
minescumarius Postat Iunie 13, 2013 Partajează Postat Iunie 13, 2013 Se gasesc in RO termistori de 100K? Vreau sa incerc un dual extruder si nu am acesti termistori. Link spre comentariu
florinangeru Postat Iunie 13, 2013 Partajează Postat Iunie 13, 2013 Eu nu m gasit nicaieri :(, nici de 100k nici de 200k. Daca stie cineva vreo sursa sa ne dea de stire . Link spre comentariu
mihaighe Postat Iunie 13, 2013 Partajează Postat Iunie 13, 2013 Se gasesc in RO termistori de 100K? Vreau sa incerc un dual extruder si nu am acesti termistori.Se gasesc: viewtopic.php?f=59&t=142864&start=60 Link spre comentariu
fanefane Postat Iunie 13, 2013 Partajează Postat Iunie 13, 2013 Eu nu m gasit nicaieri :(, nici de 100k nici de 200k. Daca stie cineva vreo sursa sa ne dea de stire .Se gasesc termistori 100k:http://www.adelaida.ro/termistor-cu-surub-ntc-k45-100k-filet-m3.htmlhttp://www.adelaida.ro/termistor-ntc-100k-k164nk100.html Link spre comentariu
