3D Printer
cnc_step
Salutare tuturor,Ma bucur sa vad ca faceti progrese si sunteti perseverenti in proiectele voastre, la mai mare si sa nu va descurajati. In ceea ce priveste userii cu remarci deplasate sau rautacioase nu ii luati in seama, sunt si vor fi tot timpul carcotasi... si imi pare rau ca trebuie sa o spun unii sunt si admini ai acestui forum de la care aveam pretentia sa spuna macar bunaziua inainte de a scoate sabia din teaca....Trebuie sa fiti constienti ca la drum porneste multa lume dar la final nu ajung toti... unii se opresc din lipsa de buget, altii se descurajeaza...... important e sa sa-i sustinem pe cei care nu renunta si fac progrese asudand....Felicitari inca o data pentru toate realizarile voastre si imi cer scuze ca in ultima vreme nu am mai aparut pe forum..... nu am renuntat doar m-am odihnit putin. Revin cu poze ca sa va arat progresul meu chiar daca am ramas putin in urma :).
Interesant.Rotile ptr lant sunt imprimate presupun?Cum o sa faci heaterul?
da asa este, rotile sunt facute la printer.La heater am comandat o banda din aia de se infasoara pe teava, dar cred ca am luat- o cam mica, de 130 W.
Banuiesc ca te-ai mai consultat cu user-ul care avea deja facut asa ceva, designul pare asemanator cu al lui.Boabele sau resturile de PLA le impingi prin heater si apoi nozzle cu ajutorul acelei spirale?De unde ai cumparat-o?Si alta intrebare, esti interesat de resturi de pe la printari, am o gramada de la experimentele mele, adica vreo 200 de g cred, daca vrei ti le trimit, oricum aveam de gand sa le arunc.
Nu m- am consultat cu nimeni.Spiralul este de frezat in lemn si l-am luat din targ cu 15 lei. Acum ideal ar fi sa iau granule, pt ca resturile trebuie maruntite, ma gandeam la spanul care ramane de la frezarea pvc-ului termopan, dar asta are o temp de topire de vreo 250°C. Asa resturi mai am si eu gramada, dar daca gasesc o solutie de maruntire pot folosi si resturile de pla sau abs.
multumesc. Pastrati resturile ca nu se stie niciodata, doar ca la astea trebuie sa ma gandesc la o metoda de faramitare. Ma gandeam sa fac un cuptor dintr-o teava, sa topesc resturile si sa curga printr-o sita cu gaurele iar la iesire sa fie taiate in granule, ca la masina de facut peleti pentru centrale termice.
Pai daca le topesti, da-le drumul direct peste spiral si iese gata filament. Dar ar trebui sa fie palnia din inox, eventual si incalzita, si le pui din prima in palnie si astepti mai mult sa se topeasca chiar in ea, iar dupa ce s-a topit ar putea scoate filamentul direct. La o adica astea trec prin faza de peleti doar pentru comercializare si transport. E o idee, insa nu stiu cat de repede s-ar topi, si la cat e curentul zilele astea, e posibil sa nu fie un proces prea eficient, s-ar putea sa coste mai mult curentul decat filamentul. :)
poti incerca o metoda mai rudimentara dar testata de mine :), pui pla-ul la congelator il lasi acolo o jumate de ora si apoi dai repede cu ciocanul in el si se face bucatele. Daca te gandesti la o metoda de topire sari peste faza de granulare gandestete la ceva si transforma resturile direct in filament..... topit de prea multe ori materialul isi pierde din proprietati plus ca e consumul de energie prea mare si munca.....
Am vazut si eu srederul acela dar cam greu procurarea cutitelor. probabil au un cost destul de mare, dar il rezolv eu si pe asta :da.Cu topitul asa e consum cam mare de curent, tot varianta mecanica merge mai buna.Daca mai sunt alte idei sunt bine venite..
Am si eu o intrebare: cu ce sa lipesc radiatoarele pe driverele A4988 .
Ori cu banda double sided termica, ori cu lipici termic. Chiar daca e suprafat mica, tine ok in ambele variante.
