3D Printer
cnc_step
Merci florin.O s-o incerc si pe asta, cu ce sugerezi sa finisez varful, ceva smirghel mai fin?
Daca ai gaura de 0,5 mm incearca sa bagi un ac de cusut(sant si de 0,5 in diametru) usor pe gaura si uita-te daca gaura aste perpendiculara pe planul de printare sau eventual o sa-ti dai seama daca este ceva span in ea.Problema este daca ai capul plin de plastic ca trebuie sa-l lasi in acetona la curatat ca sa intre acul usor sa nu largesti gaura .Daca are vreo bavura la gaura ar trebui sa o vezi cu o lupa foarte usor-nu te grabi cu smirghelul ca particule din el pot ramine in gaura.
Am mai butonat acum putin la mana printr-un gcode editat de incercare asa.Am ajuns la concluzia ca trebuie o corelatie foarte fina intre feedrateul de la extruder si viteza cu care se misca axele.Din pacate nu inteleg la perfectie atunci cand dau comanda M114, acel F pe care il arata ce reprezinta feedrate de la extruder sau de la axe, sau ambele ...Si ce reprezinta cand este pus intr-o comanda la inceput, la mijloc, la sfarsit.Cu acest scurt gcode editat la mana am reusit sa fac o mica "balta" de PLA si lipesc 2 laturi ale unui patrat pe bed.O sa mai editez la mana poate reusesc sa lipesc macar roata un patrat de bed, ca sa am apoi o referinta la ce gcode ar trebui sa-mi generez slic3r.Cred ca in acest mod as putea sa-i dau de capat, inainte capul era miscat repede, dar extruderul scotea incet asa ca nu avea cum sa adere.M104 S200 ; set temperatureG1 Z20; Z axis up 20 mm before homing yG28 ; home all axesG1 Z10 ; Z axis up 10mmG0 X50 Y50M104 S200 ; set temperatureM116 ; wait for temperature to be reachedG90 ; use absolute coordinatesG21 ; set units to millimetersG92 E0G1 F120 E-0.70000G92 E0G1 Z0.7 F120G1 F500 X62.540 Y62.400 G1 F500 E11.36496 ;make a pool of PLAG1 F500 X62.250 Y62.680 F600 E11.85777 G1 X61.920 Y62.920 E11.86564G1 X61.580 Y63.130 E11.87335G1 X61.210 Y63.300 E11.88120G1 X60.820 Y63.430 E11.88913G1 X60.430 Y63.520 E11.89685G1 X60.230 Y63.550 E11.90075G1 X59.820 Y63.570 E11.90867G1 X40.170 Y63.570 E11.28762G1 X39.760 Y63.550 E11.29554G1 X39.560 Y63.520 E11.29944G1 X39.170 Y63.430 E11.30716G1 X38.780 Y63.300 E11.31509G1 X38.410 Y63.130 E11.32294G1 X38.240 Y63.030 E11.32674G1 X37.740 Y62.680 E11.33852G1 X37.590 Y62.540 E11.34247G1 X37.310 Y62.250 E11.35025G1 X37.070 Y61.920 E11.35812G1 X36.860 Y61.580 E11.36582G1 X36.690 Y61.210 E11.37368G1 X36.560 Y60.820 E11.38160G1 X36.470 Y60.430 E11.38932G1 X36.440 Y60.230 E11.39322G1 X36.420 Y59.820 E11.40114G1 X36.420 Y40.170 E11.78010G1 X36.440 Y39.760 E11.78801G1 X36.470 Y39.560 E11.79191G1 X36.620 Y38.970 E11.80365G1 X36.860 Y38.410 E11.81540G1 X37.070 Y38.070 E11.82311G1 X37.310 Y37.740 E11.83098G1 X37.740 Y37.310 E11.84271G1 X38.240 Y36.960 E11.85448G1 X38.600 Y36.770 E11.86233G1 X38.970 Y36.620 E11.87003G1 X39.360 Y36.510 E11.87784G1 X39.760 Y36.440 E11.88567G1 X40.170 Y36.420 E11.89359G1 X59.820 Y36.420 E21.27255G1 X60.230 Y36.440 E21.28046G1 X60.430 Y36.470 E21.28436G1 X60.820 Y36.560 E21.29208G1 X61.210 Y36.690 E21.30001G1 X61.580 Y36.860 E21.30786G1 X61.750 Y36.960 E21.31167G92 E0;M104 S0 ; turn off temperature;M140 S0 ; turn off temperatureG28 X0 ; home X axisM84 ; disable motorsProgramator fiind caut solutia in programare. :d
Corelatia extruder - axe cartesiene e automata si facuta de firmware. Practic extruderul e a 4-a axa, iar spatiul are patru dimensiuni in loc de 3. Extruderul se misca cel mai incet dintre toate axele, asa ca toata miscarea sta in viteza maxima a extruderului. Cand printeaza extruderul limiteaza ca viteza celelalte axe carteziene. Cand nu printeaza axele se misca normal.
Daca ai ajuns la concluzia asta atunci probabil ca ai in firmware E_max_speed prea sus.
G1 F500 E11.36496 ....
La 500 e cam mare viteza pt extruder. Depinde si cum e facut, dar cred ca ai putea incerca 100-150. In mod normal daca e calibrat ok si daca temp e buna, ar trebui sa poata duce in jur de 300-500. Dar incepe cu mic si valoarea o mai cresti cu timpul cand merge restul bine. Deocamdata nu conteaza, mai bine sa nu il fortezi, pune in firmware viteza maxima la E tot mai jos pana cand esti satisfacut ca merge bine, nu conteaza daca e incet, deocamdata sa mearga cat de cat, in rest pt viteza mai tunezi cu timpul.
Limitarile de viteza de genul asta e mai bine sa le pui in firmware, si sa nu te bazezi ca limitare doar pe slicer. Desi si slicerul face limitari, asa cum sunt cele de mai sus, la urma urmei limitarile din firmware sunt cele care conteaza. Adica daca in firmware acuma ai maximul la 300, nu conteaza ca i-ai dat sa faca miscarea cu 500, ca tot cu 300 o face.
Am reparat rotita cu letconul am mai lipit niste PLA pe acolo, si cu un ties am mai intarit-o la exterior, nush cat o sa mai tina.
Si primul blob:
Posted Image
Cumva din greseala aseara s-a lipit ceva de bed si dup-aia au prins urmatoarele straturi.
Din pacate dupa 10 mm pe z a agatat nozzleul cand facea fill si a desprins piesa care nu era fixata bine.
Am mai facut niste incercari dar n-am mai reusit sa lipesc primul strat.
Am incercat sa cresc layer height din slic3r, dar nu se poate sa fie mai mare decat nozzle, asa ca am crescut si layer height si nozzle la 0.6 dar tot n-am reusit.
As putea sa incerc sa maresc feedrateul la extruder din config.h, sa fortez astfel sa scoata mai mult PLA cand se misca, desi am masurat si ar fi calibrat ok adica daca extrudez 30 mm chiar atata se consuma din filament.
De asemenea m-am mai jucat din slic3r cu z offset, am mai umblat la el incat sa gasesc distanta optima atunci cand pune primul strat ca acesta sa prinda de bed, dar tot n-am reusit.
Cred ca o problema este ca varful de la nozzle este drept nu ascutit sau rotund, si atunci cand se misca sansele ca sa agate piese sunt foarte mari.
Posted Image
Uploaded with ImageShack.us
Daca varful ar fi fost ascutit, adica chiar langa gaura sa fie tesit poate ar scadea sansele sa agate.
Si totusi parca varfurile pe net asa sunt.
N-am avut foarte mult timp ieri, azi o sa incerc la temperatura mai mare, ieri am bagat la 200 ptr ca am termistorul lipit de heater dar nu e bagat in el, azi o sa incerc a 220 poate curge mai tare PLA-ul si nu se mai lipeste de nozzle, asta fiind principala problema.
Vizitator minmax
Constat ca pe aici se reinventeaza apa calda (sau roata?).Cred ca rolul unui forum e acela de a facilita discutii pe o tema de interes intre mai multi participanti. Aici vedem doar ce vraji a mai facut un singur utilizator, desi intre timp s-au inventat blogurile, mai nimerite pentru astfel de manifestari.
Nici o suparare ... dar:Nu ai cum sa judeci pana cand nu ai sa te chinui sa faci o imprimanta 3D sa mearga. Eu cred ca rolul forumului e sa postezi sa obtii opinii si ajutor de la altii, si asta se intampla. Chiar ca tertz cititor, daca vrei sa te documentezi pe tema asta, poti sa vezi care sunt problemele pe care le-au intampinat altii, si cum le-au rezolvat, e o metoda de a te documenta mai buna decat oricare alta. Blogurile sunt ca si facebooku' chestii ca sa te lauzi si sa te umpli de sine de cat de destept si frumos esti, si sa-ti umfli un ego obez, si asta e epidemia secolului, si produce mai multa suferinta decat au produs holera si ciuma la un loc. Forumurile sunt acolo pentru cand chiar vrei sa pui mana sa faci ceva.
Vizitator minmax
Din fericire sunt un posesor de imprimanta 3D (Prusa 2)asamblata personal. Dar am urmat calea naturala: am comandat componente, am completat cu ce se mai gaseste pe aici mai convenabil (doar suruburi, bare filetate , bare rotunde , fludor si cabluri +o sursa ATX). Asamblarea a durat 1 saptamana si dupa inca vreo saptamana am reusit sa printez mai mult decat rezonabil(ABS). Apoi am inceput sa experimentez, modific, inlocuiesc.Acum fac un MendelMax. Citesc forumuri,incerc sa aflu cate ceva... de-asta am ajuns si pe aici. Daca vreau sa povestesc aventura vietii mele, raman la parerea ca blogul e locul potrivit. Intra cine vrea si e masochist. De facebook nu zic nimic, ca nu-mi place.Sigur, inteleg ca sunt bani putini, dar si incercand sa faci din .. bici, s-ar putea sa coste mai mult. Mai ales ca in normalitate si timpul costa al dracului de mult. De-asta mi-am permis observatia.Succes!
Bogdan, daca te uiti la poza asta
http://www.reprap.org/wiki/File:DIY_dir ... nozzle.jpg
Nozzle din stanga jos e prelucrat ca sa aiba peretii ca un tub. Cel de deasupra care e plat, asa arata cele noi, dar pt ca sunt plate se murdaresc extrem de mult acolo si nu prea sunt practice. Cele de sus sunt prelucrate prea mult pana cand s-au rupt, pentru ca gaura in interior e conica si incercand sa fac tubul prea lung, am ajuns pe interior si s-au rupt varfurile de tot. Zic prelucrare ca sunt prinse in bormasina si mai bine zis frecate decat aschiate, cu cutitul de strung sau cu ceva ascutit.
Atasez o poza cum arata la extrudare in aer tre sa iasa drept si in partea de jos se strange singur, asa circular ca un lassou sau un colac de sarma.
Din fericire sunt un posesor de imprimanta 3D (Prusa 2)asamblata personal. [...]
Felicitari! Dar ceva tot nu prea inteleg. Daca tot esti posesor de imprimanta 3D si respectiv in postul anterior tie omul se chinuie si el sa faca ceva ... atunci de ce nu postezi cu ceva care sa il ajute, ceva constructiv. Asa ar fi normal.
Cumva din greseala aseara s-a lipit ceva de bed si dup-aia au prins urmatoarele straturi.Din pacate dupa 10 mm pe z a agatat nozzleul cand facea fill si a desprins piesa care nu era fixata bine.Am mai facut niste incercari dar n-am mai reusit sa lipesc primul strat.
Deci daca nu ai heatbed (si te sfatuiesc macar sa-ti faci unu cum am facut eu din PCB) pune pe sticla sau ce folosesti banda kapton, eu am consumat o juma de kg de pla, la fel ca tine si tot nu am rezolvat problema. Heatbed-ul nu este optional, este obligatoriu, asta asa ca sa nu mai consumi material degeaba.Atunci cand calibrezi duza trebuie sa atinga bed-ul, pt ca daca are deja 0.3, cand porneste se mai ridica cu inca 0.3 cat are layer-ul. Practic la primul strat si nu numai primul layer-ul ar trebui sa fie un pic turtit nu rotund, asa am observat eu, iar nozzle nu-l poti pune 0.6 daca el are 0.5 sau 0.35.
Prefer sa nu comentez asupra remarcilor rautacioase de mai sus.
Vreau sa multumesc celor care m-au ajutat pana acum, datorita carora am facut progrese enorme.
Posted Image
Posted Image
Aderenta la un bed neincalzit e problematica, dar se pare ca nu imposibila.
Parerea mea ca solutia sta in campurile din slic3r, mai exact:
-tipul de fill: am observat ca rectiliniar nu m-a ajutat deloc din cauza pathurilor du-te vino care tind sa desprinda putinul pla care a aderat la bed. Din acest p d v, tipul CONCENTRIC mi se pare aproape optim, deoarece porneste din centru si apoi merge de la interior spre exterior, astfel sansele sa se lipeasca linie langa linie sunt foarte mari. Asadar musai concentric.
-campul skirt - acea fusta din jurul bazei piesei, care mareste suprafata de adeziune la bed, si ajuta si la desfundarea si reglarea debitului de PLA la inceputul printului, de asemenea la distance am setat 0, astfel incat skirtul este lipit de piesa.
-campul brim, exact acelasi lucru ca la skirt
Cu aceste campuri setate, am reusit sa fac piese din poze, un cub 20 x 20 gol pe dinauntru.
Chiar s-a lipit foarte bine cu skirt si brim, la sfarsitul printului a trebuit sa fortez un pic cu varful unui cutit ptr dezlipire.
Normal ca am gasit pe un blog mai multe detalii despre slicer, poate chiar a unuia dintre cei care au postat aici:
http://richrap.blogspot.ro/2012/01/slic ... s-and.html
http://richrap.blogspot.ro/2012/01/slic ... t-and.html
ma bucur ca ai gasit setarile pt printerul tau. cand ajung acasa incerc si eu pe concentric.acelasi blog l- am avut si eu ca punct de plecare.am terminat partea macanica la filament extruder.
