3D Printer
cnc_step
:aplauze Ma bucur ca ati reusit aplicand metodele, asta e cel mai important ca se poate face.O sa iau diseara un tarod si sa vad ce iese.Am si Dremel, incerc ambele metode.
Merci de sfaturi.Incerc cu Dremel-ul azi, daca nu merge o sa imprumut un tarod ca am vazut ca is cam scumpe. Azi am in gand sa mai testez odata placuta de control si sa o alimentez la 12 V, eventual sa testez si din soft-ul de pe PC cum se misca axele.O sa fac si ceva poze ca sa vedeti si voi cum arata.La o miercuri astept PCB-urile ptr drivere, si intre timp sper sa asamblez si hotendul.As vrea sa va intreb ce sa caut in dedeman ptr:-ceva banda ceramica, azbest sau ceva asemanator cu care sa infasor heaterul la exterior ca sa nu piarda caldura-tub termocontractibil rezistent la caldura ca sa leg rezistenta de putere-am inteles ca este in Dedeman ceva pasta decapanta foarte faina la cutiuta, mi-a spus un coleg mai priceput ca se iau cu scobitoarea si se pune pe fir si apoi cand dai cu letconul prinde imediat fludorul, aveti idee cum se cheama?
-daca nu gasesti, poti sa folosesti insulatia de la esapament auto. Se gaseste pe diverse latimi si grosimi. E ca o tesatura, presupun ca stii despre ce zic.-de obicei se foloseste insulatie PTFE, gen http://www.tantillus.org/Build_3.html#hotend de exemplu.-cred ca despre flux zici.
o sa imprumut un tarod ca am vazut ca is cam scumpe. -ceva banda ceramica, azbest sau ceva asemanator cu care sa infasor heaterul la exterior ca sa nu piarda caldura-tub termocontractibil rezistent la caldura ca sa leg rezistenta de putere-am inteles ca este in Dedeman ceva pasta decapanta foarte faina la cutiuta, mi-a spus un coleg mai priceput ca se iau cu scobitoarea si se pune pe fir si apoi cand dai cu letconul prinde imediat fludorul, aveti idee cum se cheama?
-Daca ai drum in Bacau ai un tarod cadou-nu este tub termocontractibil rezistent la caldura-poate vrei sa spui tub de fibra de sticla si cu silicon -pe okazii este banda de kapton la 21lei si zic ca se merita-am cumparat si este de calitate(pusa pe varful de la letcon nu se topeste)-aici pe forum cineva vinde tesatura de teflon ieftin si iar se merita numai ca trebuie sa cautipentru detalii poti sa ma contactezi pe PM.
Eu la hotend-ul meu am dat cu banda de fibra de sticla, din asta de se foloseste la bobinaj, iar peste am dat cu banda Kapton.Totusi de ce face bobitele alea la curba si la colturi?
Merci mihaighe, gasesc eu pana la urma un tarod in Iasi-ul asta.Kapton am, mi-a cumparat si trimis chas3 impreuna cu o rezistenta ptr hotend si ceva fir de PLA.Ideea ca intr-un filmulet am vazut pe cineva infasurand tot heaterul in ceva banda alba mai groasa si apoi kapton pe de-asupra si voiam sa fac si eu la fel.Am probat rezistenta de incalzire si e mai mica cam cu 1 mm decat gaura din heater, voi cu ce ati fixat-o acolo ca sa transmita caldura ok? Parca spunea cineva de folie de aluminiu?Am incercat sa trec si firul de PLA prin tubul de PTFE cu gaura de 3 mm, a trecut dar cam greu adica a trebuit sa imping destul de tare, o sa vedem cum reuseste surubul dintat sa impinga, altfel recomandati o gaura de 3.5 mm poate ? Sau e prea mare ?Ma asteptam sa fie mai moale PLA ul dar e ca o sarma asa :DM-am mai jucat ieri la controler adica am incercat sa mai fac niste probe, dupa multa chinuiala n-am prea reusit sa fac nimic adica nu se misca nici o axa :cry: Aseara tarziu cred ca am gasit un bug in pcb, am un tranzistor npn care ar trebui sa-mi aclanseze un releu, in partea de sus a tranzistorului este conectata bobina releului la GND, iar in partea de jos ar trebui sa fie conectat la +5 V, dar pe PCB e conectat tot la GND.Azi o sa masor sa vad daca atunci cand dau comanda la motoare in baza tranzistorului am schimbare de tensiune, si daca e asa atunci inseama ca trebuie sa ii trag +5 V acolo . Am probat releul separat si merge.Astept cu interest PCB-urile ptr drivere de la glide ca sa le lipesc si sa pot face niste probe mai ok. :dans: E bine asa inveti.
JHead-ul are PTFE liner-ul cu 1/8" ID si 1/4" OD. Acum nu stiu cata forta exact depui, trebuie sa opuna putina rezistenta pentru ca filamentul nu e drept de la cum a stat pe rola.Folie de aluminiu pui doar daca e sensibil mai mica si nu sta fest. Daca ai 1mm joc nu e indicat.
Am pus eu folie de AL sa compensez cumva mm-ul ala, nu am rezolvat nimic, numai probleme, de aia am inlocuit-o cu cartusul acela ceramic care are 6mm, exact cat gaura de la heatblock.
Firul de PLA trebuie sa alunece usor prin tub, gaura aia de acolo la mine are 3,5mm. Chiar si incalzit ar trebui sa mearga usor mai ales la PLA, dar trebuie sa gasesti temperatura optima de topire pentru ca e in functie de materialul folosit.
Asa am patit si eu pana cand am conectat termistorul de la extruder, pentru ca ai o setare in firmware care nu da voie la extruder sa porneasca daca nu are temperatura care trebuie. La mine e 5*C, dar e.
Asteapta pana pornesti imprimanta si daca ai probleme sant burghie si de 3,1 si de 3,2 idea este ca atunci cand merge capul de printatre si este cald firul luneca mai usor prin teflonul incalzit.Cauta banda de fibra de sticla ,imfasori si deasupra dai cu Kapton.La rezistenta poti incerca sa pui un strat de aluniniu de la o tava de aia de gratar cu carbune in ea.
