kidomorphine Postat Aprilie 16, 2013 Partajează Postat Aprilie 16, 2013 Am atasat pcb-ul.Dupa cum se vede, am schimbat toate driverele pololu cu mufe ce duc la driverele Makerbot v3.3..Ma gandeam ca poate exista un mod de a trasa mai usor schimband configuratia pinilor pentru a fi in dreptul mufelor. Link spre comentariu
bbogdanmircea Postat Aprilie 17, 2013 Partajează Postat Aprilie 17, 2013 Eu nu te pot ajuta cu mutarile pe care vrei sa le faci, probabil ca ar trebui sa postezi prin forumurilde de dezvoltare placi... Acum sa revin cu problema mea, azi am imprumutat programatorul, are o interfata grafica care permite mai multe operatii printre care si schimbarea FUSEBIT ilor si alte chestii... Pe de alta parte rusul care a facut placa mi-a zis sa folosesc pasii de aici: http://reprap.org/wiki/Gen7_Board_1.3.1#Bootloader Mai exact dupa ce conecteze programatorul ar trebui sa aplic urmatoarele linii de comanda pentru incarcare bootloader: Windows On Windows, you'll have to find out which COM port your board is connected to. Or simply try COM1 ... COM8 until it works. Similarly to the above, the commands on Windows are: cd hardware\tools\avr\bin avrdude -C ..\..\etc\avrdude.conf -c ? # find your programmer, e.g. "avrispv2" ### For the ATmega644: # write fuses avrdude -C ..\..\etc\avrdude.conf -c -p atmega644 -P COM1 \ -B 5 -U lfuse:w:0xF7:m -U hfuse:w:0xDC:m -U efuse:w:0xFC:m # upload bootloader avrdude -C ..\..\etc\avrdude.conf -c -p atmega644 -P COM1 \ -B 1 -U flash:w:..\..\..\Gen7\bootloaders\Gen7\bootloader-.hex # lock the bootloader # this gives an expected "verification error 0xcf != 0x0f" avrdude -C ..\..\etc\avrdude.conf -c -p atmega644 -P COM1 \ -B 1 -U lock:w:0xCF:m ### For the ATmega644P: # like above, but swap "-p atmega644" with "-p atmega644p" ### For the ATmega1284P: # like above, but swap "-p atmega644" with "-p atmega1284p" Cred ca o sa incerc acesta varianta, dupa ce instalez Arduino IDE si bag folderul ptr GEN7. Probabil ca ar merge si din programul cu care a venit programatorul, daca folosesc informatiile pentru FUSEBITS, lock, ext FUSES pe care ii am in linia de comanda adica: lfuse:w:0xF7:m -U hfuse:w:0xDC:m -U efuse:w:0xFC:m lock:w:0xCF:m Diseara o sa vad daca merge ceva ... Cat despre placutele ptr drivere, am incercat sa le lipesc aseara, dar nu sunt ok, traseele sunt prea subtiri si padurile aproape inexistente, foarte greu de lipit si foarte nesigure lipiturile, probabil ca o sa le refac pe toate 4 ... Link spre comentariu
kidomorphine Postat Aprilie 17, 2013 Partajează Postat Aprilie 17, 2013 Multumesc pentru raspunsuri .Pana la urma am facut traseele asa cum sunt.Intrebare:Pot schimba acele sigurante cu altele de genul acelor din tub de sticla? "bbogdanmircea"prin ce metoda ai facut pcbul?...eu am mai facut cu ajutorul foliei de vinil,dar nu se depunea prea mult toner iar la lumina se vedea prin cupru Link spre comentariu
bbogdanmircea Postat Aprilie 17, 2013 Partajează Postat Aprilie 17, 2013 Nu le-am facut eu, mi l-a facut glide de aici de pe forum, cu metoda foto si a iesit perfect.O sa apelez la el din nou ca sa-mi refaca driverele ca sa nu iasa tiganeala... Link spre comentariu
bbogdanmircea Postat Aprilie 18, 2013 Partajează Postat Aprilie 18, 2013 M-am chinuit ieri cu un programator usbasp chinezarie ca sa scriu bootloaderul dar nu merge de nici un fel.Nu pot sa-mi dau seama unde este problema, daca programatorul e prost, atmega e busit sau altceva.Orice fel de suport este binevenit. Link spre comentariu
florinangeru Postat Aprilie 18, 2013 Partajează Postat Aprilie 18, 2013 bbogdanmircea ironia sortii ... m-am chinuit si eu cu un usbasp tot chinezesc, apoi cu unul homemade si am constatat ca trebuia sa fac update de firmware la ultima versiune ca sa pot programa cu ele . intra aici http://www.fischl.de/usbasp/ si descarca ultima versiune pentru a o rescrie, dar tot vei avea nevoie de un programator functional si pentru operatiunea asta. Sa nu uiti la rescrierea firmwareului sa muti jumperul pe self rpogramming ;) Link spre comentariu
bbogdanmircea Postat Aprilie 18, 2013 Partajează Postat Aprilie 18, 2013 Merci de suport florin.Mai incerc noaptea asta si daca nu mergd iau unul original ca sa zicem asa la 24 de ron.Nu se merita chinuiala cu porcarii din astea sincer sa fiu, dar am gasit pe un forum rezolvareca sa vada avrdude si clone chinezesti de usbasp.Daca merge postez aici cum am reusit. Link spre comentariu
bbogdanmircea Postat Aprilie 18, 2013 Partajează Postat Aprilie 18, 2013 Am reusit sa uploadez firmware-ul Teacup Lumen de pe siteul rusului pe ATMEGA si comunica prin proterface Dar ce chinuiala a fost. Mai intai am reusit sa fac in asa fel incat avrdude sa vada programatorul usbasp chinezarie pe care il am. Pentru asta am facut asa: Am folosit informatiile de aici: http://lists.gnu.org/archive/html/avrdu ... 00005.html In principiu am respectat pasii de acolo, dar am sters din conf tot ce era usbasp si am lasat doar partea cu usbasp-clone. Dar chiar si asa nu-mi merge adica spunea ceva de genul ca programatorul cu device si id ... nu este recunoscut. Atunci m-am gandit ia sa incerc sa pun driverele originale asa ca am pus si driverele de aici: http://www.fischl.de/usbasp/ Dup-asta surpriza avrdude imi recunoaste programatorul! Asa ca am folosit informatiile de aici si din linie de comanda am programat FUSEBITS http://reprap.org/wiki/Gen7_Board_1.3.1 Dupa asta am incercat sa scriu si bootloadearul dar imi dadea o eroare de cale sau nume fisier. M-am enervat si i-am dat burn bootloader direct din Arduino IDE si a mers !!! Cam asta a fost partea legata de bootloader acum trebuia sa testez daca chiar porneste ATMEGA. Am conectat placuta cu FTDI, am instalat drivere si la aceasta, si dup-aia am trast SetupTest.pde si l-am incarcat in arduino ide. I-am dat Upload si ...a mers, dup-aia am deschis Serial Monitor de la Tools din arduino ide si intr-adevar am vazut ca se afiseaza si pe serial. Am masurat cu multimetrul si pinii respectivi si intr-aevar se comutau de pe 0 pe 1. Bun am zis hai sa mai modific testul ca sa mai testez alti pini, modific, dau Upload dar nu mai merge, nu se mai termina Uploadul. Din fericire am dat la help pe acolo prin Arduino IDE si am gasit unde spunea ca la nush ce controlere trebuie dat un Reset inainte de a apasa butonul Upload deoarece circuitul FTDI nu stie sa-i dea Reset. Si intr-adevar asa e, trebuie tinut pe butonul de Reset de pe placuta pana incepe sa faca Upload, si asa merge...daca incarca la nesfarsit inseamna ca nu a sesizat Resetul, in acest caz eu scot conectorul USB de la FTDI din calc, crapa Uploadul, da niste erori pe acolo si o iau de la capat. In fine am mai facut niste teste am mai comutat niste pini si totul a mers ok. Dupa asta am luat firmwareul de pe site de la rus, si i-am facut Upload . Am setat de la Portul Serial Baud de 115200, am downloadat tot de pe site de la rus pronterface, am deschis aplicatia, am dat un Reset si dup-aia Connect si s-a conectat. Normal ca nu am conectat nimic pe controller, asa ca imi arata ca: Temperatura Hotend este 0 Temperatura Bed este 956 De acum urmeaza sa lipesc driverele si sa fac niste teste sa vad si eu ca se misca axele, apoi trecem la restul... Greu a fost. Link spre comentariu
florinangeru Postat Aprilie 21, 2013 Partajează Postat Aprilie 21, 2013 Felicitari ... asa inveti incet incet . Eu de trei zile m-am mutat si nu am net mai scriu de pe telefon si pana maine sper sa am casa pusa la punct si sa ma pot ocupa in continuare de proiect .La voi ceva noutati.... vreo realizare un film cu imprimanta pusa la treaba ceva? Link spre comentariu
crys281 Postat Aprilie 21, 2013 Partajează Postat Aprilie 21, 2013 Da, eu am reparat-o pe a mea dupa ce am rupt filetul la tubul de PTFE si acum merge struna. Am facut si un filmulet . Am facut comanda pentru modul SD card , o fi bun pentru Sanguinololu? Trebuie sa-i pun si LCD am unu de 16x2. Link spre comentariu
cnc_step Postat Aprilie 21, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 21, 2013 Da, eu am reparat-o pe a mea dupa ce am rupt filetul la tubul de PTFE si acum merge struna. Am facut si un filmulet .De ce nu incerci sa mai grupezi firele alea, sa le dai o fata ordonata.Ca zici ca-i razboi acolo intre ele. Link spre comentariu
crys281 Postat Aprilie 21, 2013 Partajează Postat Aprilie 21, 2013 ) da asa este, o sa fac o cutie, dar asteptam sa rezolv toate problemele ca poate mai trebuia umblat pe acolo. Link spre comentariu
bbogdanmircea Postat Aprilie 21, 2013 Partajează Postat Aprilie 21, 2013 Arata foarte bine si merge foarte bine se pare.Felicitari. Link spre comentariu
crys281 Postat Aprilie 22, 2013 Partajează Postat Aprilie 22, 2013 Multumesc.Filmuletul e facut inainte de a schimba tubul PTFE, acum merge si mai bine , chiar pot pleca linistit de acasa fara sa stau de paza langa printer. Mai am o problema, face niste bilute la curbe, daca stie cineva ce trebuie modificat. Am incercat cu modificarea temperaturii si a vitezei. Link spre comentariu
bbogdanmircea Postat Aprilie 22, 2013 Partajează Postat Aprilie 22, 2013 A incercat sa faca cineva dintii aia pe surubul M8 ? Eu am incercat sambata dar nu mi-a prea iesit. Intai am prins o pila in menghina si cu surubul prin in mandrina l-am invartit pe marginea pilei pana am obtinut un sant de vreo 1.5 mm adancime. Dup-aia am fixat surubul in menghina in niste saibe si cu un tarod M6 prin in mandrina am incercat sa fac acei dinti. Aici cred ca am gresit, trebuia sa prind surubul in rulmenti ca sa se invarta usor de la tarod, asa la un moment dat s-a blocat si n-a iesit nimic... :cry: O sa mai incerc saptamana asta cu alt surub, eventual incerc si cu dremelul poate iese ceva..., cred ca am gresit tarodul trebuia sa folosesc M3 sau M4 ca aici ... http://reprap.org/wiki/Wade%27s_Geared_ ... obbed_bolt Mai incercam Link spre comentariu
