chas3 Postat Martie 11, 2013 Partajează Postat Martie 11, 2013 @chas3 Daca ai nevoie urgent de ABS pana iti ajunge cel comandat, iti pot da eu.Multumesc. la ce pret il dai? Oricum acum am alta problema nu stiu ce dracu am facut ca am ars driverele de pe sanguino. Initial am crezut ca e doar unu ars, pe care l-am si primit, dar de fapt erau arse 3. Dupa ce l-am scos afara de pe controler nu s-a mai incalzit regulatorul 7805, la ceilalti 2 nu se incalzeste dar nu merg motoarele. Acum merge doar x si y. Daca le mut la z si la extruder atunci nu mai merg x si y, dar merg z si E. Acum trebuie sa fac iar comanda :cry:. I-am innebunit pe aia de la reprapworld. Am gasit unele mai ieftine la unu in Belgia, fac la asta comanda sa vad daca e serios.Iar cu ABS imi trebuie heatedBED, trebuie sa fac si de asta.25 de lire am dat pe el, shipping-ul nu conteaza ca am comandat mai multe. Am si pololu daca vrei :)Vezi totusi daca intr-adevar e ars si nu e pot-ul prea jos sau vreun contact imperfect/fir intrerupt pe undeva. Ai facut ceva anume? Ca nu prea pica din senin. Link spre comentariu
crys281 Postat Martie 11, 2013 Partajează Postat Martie 11, 2013 chas325 de lire am dat pe el, shipping-ul nu conteaza ca am comandat mai multe. Am si pololu daca vrei :)Vezi totusi daca intr-adevar e ars si nu e pot-ul prea jos sau vreun contact imperfect/fir intrerupt pe undeva. Ai facut ceva anume? Ca nu prea pica din senin.am incercat cu celelalte 2 care merg, totul merge bine pana le infig pe placa pe cele defecte.Asta e, acum ce sa fac decat sa iau altele, si totul a pornit de la o schema luata de pe net de legare a ventilatorului la hotend, mai bine il lasam cum l-am facut eu cu pot si il porneam dupa ce facea primele 2-3 straturi, da sti cum e cand te mananca te scarpini.OK acum cat ma costa cele 2 polulu cu transport prin posta ca la astia e 7 ron si multumesc inca o data. daca nu vine abs-ul iau de la tine. Link spre comentariu
chas3 Postat Martie 11, 2013 Partajează Postat Martie 11, 2013 am incercat cu celelalte 2 care merg, totul merge bine pana le infig pe placa pe cele defecte.Asta e, acum ce sa fac decat sa iau altele, si totul a pornit de la o schema luata de pe net de legare a ventilatorului la hotend, mai bine il lasam cum l-am facut eu cu pot si il porneam dupa ce facea primele 2-3 straturi, da sti cum e cand te mananca te scarpini.OK acum cat ma costa cele 2 polulu cu transport prin posta ca la astia e 7 ron si multumesc inca o data. daca nu vine abs-ul iau de la tine.10 euro. Am apucat sa lipesc deja bareta cu pini pe ele insa.Se incordeaza motorul macar cand alimentezi placa? Se incing subit?Schema fiind aia cu mosfetul sa isi ia PWM? Nu ar fi trebuit sa afecteze driverele. Link spre comentariu
crys281 Postat Martie 11, 2013 Partajează Postat Martie 11, 2013 Atunci nu stiu ce s-a intamplat, aa ba da cand am dat comanda in pronterface sa porneasca ventilatorul atunci s-a intamplat minunea, s-a auzit ceva zgomote ciudate si gata ).Motoarele se incordeaza doar la cele 2 care functioneaza.Si da vreau cele 2 drivere, chiar daca le-ai lipit, norocul meu )) iti trimit pm cu adresa de livrare cu plata ramburs. Link spre comentariu
florinangeru Postat Martie 11, 2013 Partajează Postat Martie 11, 2013 Pai care e cauza de fapt de ce s-au ars driverele? Ai verificat cat trag motoarele in sarcina? Poate trag prea mult si le forteaza. Ar trebui sa-ti iei si cateva cipuri sa ai de rezerva pentru ca ai deja PCB-urile si te costa mai putin sa inlocuiesti cipurile arse, dar trebuie sa muncesti tu la dezlipire/lipire. Link spre comentariu
crys281 Postat Martie 11, 2013 Partajează Postat Martie 11, 2013 uite ca la asta nu m-am gandit, acum am 3 polulu dar ce o fi arse nu stiu si sa ma apuc de masurat, cam naspa.chestia e ca la cele 2 polulu care eu credeam ca sunt bune nu se incalzeste regulatorul de 5 V, daca il pun pe cel care stiam ca e ars cred ca in cateva secunde arde de nu poti tine mana pe el. atunci cand am ars driverele, s-a ars si 7805-ul. Link spre comentariu
bbogdanmircea Postat Martie 13, 2013 Partajează Postat Martie 13, 2013 In alta ordine de idei, ieri am luat o bara de 2 m de inox de la italinox, nu stiu cat de ok este ca si planeitate daca se poate spune asa, dar deocamdata merge.M-am tot uitat pe hiend dar nu au mai aparut rulmentii si axele alea de 8 mm, ar fi timpul...Ieri am reusit sa pun rulmentii pe patul de le Printrbot si sa-l bag pe axe, se misca foarte fain, dar nu am masurat inca sa vad cam cum stau cu paralelismul intre axe...Normal ca am reusit sa scot 2 bile dintr-un rulment cand l-am bagat pe bara de 8 mm :(Cam atat, astazi sper sa reusesc sa tai si restul de bare si sa asamblez in mare ce ar mai fi pe acolo.Revin si cu niste poze pe diseara sper... Link spre comentariu
florinangeru Postat Martie 13, 2013 Partajează Postat Martie 13, 2013 Nasol moment cu bilele din rulment... eu nu am reusit performanta asta pana acum dar am invatat de la tine si o sa am grija . Probabil ca asa se face si diferenta intre cei din China si cei de la SKF..... Oricum la ce ii folosesti sunt mai mult de cat ok . Multa bafta si astept cu nerabdare pozele. Link spre comentariu
chas3 Postat Martie 13, 2013 Partajează Postat Martie 13, 2013 In alta ordine de idei, ieri am luat o bara de 2 m de inox de la italinox, nu stiu cat de ok este ca si planeitate daca se poate spune asa, dar deocamdata merge.M-am tot uitat pe hiend dar nu au mai aparut rulmentii si axele alea de 8 mm, ar fi timpul...Ieri am reusit sa pun rulmentii pe patul de le Printrbot si sa-l bag pe axe, se misca foarte fain, dar nu am masurat inca sa vad cam cum stau cu paralelismul intre axe...Normal ca am reusit sa scot 2 bile dintr-un rulment cand l-am bagat pe bara de 8 mm :(Cam atat, astazi sper sa reusesc sa tai si restul de bare si sa asamblez in mare ce ar mai fi pe acolo.Revin si cu niste poze pe diseara sper...De cati rulmenti si ce lungimi la bari ai nevoie? Link spre comentariu
bbogdanmircea Postat Martie 13, 2013 Partajează Postat Martie 13, 2013 chas3 ti-am trimis mesaj privat ca sa nu poluam topicul prea tare daca ai imprimanta 3d ai putea sa-mi faci si suportii ptr axa y si y bearing guideul poate? http://www.thingiverse.com/thing:16990 E vorba de y bar ends si y bearing guide florin, in legatura cu rulmentii, a fost si greseala mea, eram destul de nervos din cauza ca nu intrau, plus ca va recomand daca puteti sa rotunjiti capetele la bare tocmai din acest motiv, la mine erau de la taietura ascutite marginile si tocmai din acesta cauza cand am fortat au iesit 2 bile din rulment...nici o sansa sa le mai bag inapoi la cat de mici sunt...asta e :cry: Link spre comentariu
florinangeru Postat Martie 13, 2013 Partajează Postat Martie 13, 2013 Cum au iesit bilele asa intra la loc dar cu putini nervi tocati. La fel ca nou nu o sa mai fie dar tot e mai bine de cat fara bile. Intradevar trebuiau luate marginile la pila dupa taiere dar... asa invata omul . Link spre comentariu
crys281 Postat Martie 13, 2013 Partajează Postat Martie 13, 2013 WAW ce mic este Printrbot-ul, sunt mai mari motoarele. Cand o sa-mi vina plasticul fac piesele pt el. Mi se pare mai simplu decat Prusa.La mine la Craiova la SKF sunt 2 tute care nici macar dupa cod nu stiu sa caute . Pana gasesc ele rulmentii ma duc eu in China dupa ei si ma intorc ) . Tijele de 8 le-am gasit la un centru de reparat xerox 2 lei/buc, iar mpp-urile 10 lei /buc, iar rulmentii din olanda cu "exorbitanta" suma de 1 euro/buc. Link spre comentariu
bbogdanmircea Postat Martie 13, 2013 Partajează Postat Martie 13, 2013 crys tu ai depasit orice asteptare cu piesele ieftineala.Nici nu m-as fi gandit ca se gasesc tije la centru xerox ... Link spre comentariu
crys281 Postat Martie 13, 2013 Partajează Postat Martie 13, 2013 Stai linistit ca prima data m-am ars de la baumax cu 16 lei/m iar cand ma gandeam ca trebuie sa mai dau iar inca 32 pe inca 2 m, mi-a venit idea sa intreb la reparatii si cu 8 lei le-am luat pe cele lipsa care sunt si ele tratate, nu de AL cum am luat de la Baumx. Mpp le-am luat de pe net cu 14lei, dar data viitoare ma duc direct la reparatii xerox. Link spre comentariu
bbogdanmircea Postat Martie 13, 2013 Partajează Postat Martie 13, 2013 Dap daca sunt asa ieftine ai putea sa bagi niste seturi de astea de "Vitamins" cum le numesc cei de la imprimante 3D si pe ebay undese vand la niste preturi destul de exorbitante.Daca as sti vreun centru de asta de reparatii prin Iasi m-as duce sa intreb si eu.Intr-adevar la Baumax nu au decat de Al de 8 mm, eu am luat de la Italinox cum spuneam si mai sus, dar cantitatea minima cred ca e 2 m l sau chiar mai mult poate, in jur de 10 ron metrul, dar nu sunt de alea intarite, este inox standard ca sa zic asa, in specificatii la ei spunea toleranta 0.4 parca...s-ar putea sa nu fie prea ok si sa duca la deviatii mari mai ales la capat de cursa, chiar habar nu am cum se fac calculele dar tare ma tem cand o sa am si controlerul si totul functionala sa sfarsit sa nu trebuiasca sa o iau de la capat cu constructia...Dar sa ajungem acolo, pana la urma asta e daca nu e bun debitez cu laser din nou PAL-ul si ar trebui sa iasa perfect, iau tije profi si treaba ar trebui sa fie buna. Link spre comentariu
