cnc_step Postat Martie 1, 2013 Autor Partajează Postat Martie 1, 2013 Problema este ca nu are masa incalzita si nu face priza.A doua problema este capul de printare.Atata timp cat ai rezistenta de incalzire pusa in pod, nu o sa printeze niciodata cum trebuie, pentru ca de unde incalzeste la temperatura normala, pana iese deja este rece. Ori cobori ansamblul cu rezistenta si termistorul in varful capului de scriere (1,5mm de la varf in sus), ori muti termistorul jos in varf (dar nu este o varianta buna).Deci, problema ta este la capul de printare, si la lipsa pcb-ului de incalzire. Link spre comentariu
crys281 Postat Martie 6, 2013 Partajează Postat Martie 6, 2013 Capul de printare nu are nimic, doar mai trebuia niste setari facute prin slicer, acum merge binisor. Imi trebuie o schema buna de legare al ventilatorului de racire. Am facut si un filmulet: Deja am terminat inca un set de plastice pt inca o Prusa , dar imi ies gaurile pentru piulite M3 mai mici, stie cineva pe unde trebuie umblat? Link spre comentariu
florinangeru Postat Martie 6, 2013 Partajează Postat Martie 6, 2013 Foarte tare felicitari arata bine . Cel mai bine faci tu teste pana gasesti varianta optima sau intri pe forumurile de specialitate din afara ca la noi sunt cateva persoane care au imprimanta 3D si ....... Sa vad ce o sa ma fac eu cand am sa ajung la setarea si calibrarea software a imprimantei. Citisem mai demult pe un forum ca este un program ce calculeaza valorile pentru calibrare... ceva de genul dai sa printezi un patrat de 5/5 si introduci in program de cat a iesit in realitate, apoi calculeaza automat ce valori sa pui in setari la slicer si sanguino...... O sa caut, poate mai dau peste postul respectiv..... tinem legatura Link spre comentariu
crys281 Postat Martie 6, 2013 Partajează Postat Martie 6, 2013 Uite aici http://forums.reprap.org/read.php?287,183102 sunt unele persoane care te pot ajuta, aici nu te ajuta nimeni, sau ma poti intreba pe mine daca stiu iti spun. Acolo am gasit o gramada de raspunsuri. Acum ca am terminat de callibrat nu mai am material. Am consumat mult pe calibrare. Data viitoare iau ABS. Link spre comentariu
florinangeru Postat Martie 6, 2013 Partajează Postat Martie 6, 2013 Multumesc mult de tot apreciez si am sa tin cont de mana de ajutor acordata . Intamplator am gasit asta http://www.mecanoplastica.ro/electrozi- ... u-aer-cald , poti trimite un email la ei aa vezi daca au electrozi la rola din ABS. Pe site scrie ca au dar nu zic nimic de pret. Link spre comentariu
crys281 Postat Martie 6, 2013 Partajează Postat Martie 6, 2013 Uite astea sunt piesele care le-am printat de cand am inceput calibrarea, ultimele au fost corpul de sustinere al extruderului si capatul de sfarsit al axei X. Uploaded with ImageShack.us[/img] Link spre comentariu
florinangeru Postat Martie 6, 2013 Partajează Postat Martie 6, 2013 foarte misto eu astept sa iau salariul sa pot continua cu proiectul si intre timp am dat peste o aplicatie super usor de utilizat si foarte utila se numeste 123D Design, o recomand Link spre comentariu
florinangeru Postat Martie 7, 2013 Partajează Postat Martie 7, 2013 Noutati ceva de la restul?? Asteptam poze .Eu am pust o platbanda de aluminiu intre doi rulmenti incasetati de la patul mobil si o sa prind curaua pe ea, in felul asta nu mai gauresc placa de aluminiu de la patul mobil. O sa pun poze deseara cand ajung acasa. Link spre comentariu
crys281 Postat Martie 7, 2013 Partajează Postat Martie 7, 2013 Eu ma documentez cum sa fac dracia aia care face firul de plastic, ca tare scump mai este ).Am trimis mail la baietii aia de la mecanoplast dar se vede treaba ca mailul e complicat pt ei . O sa sun la tel. Link spre comentariu
florinangeru Postat Martie 7, 2013 Partajează Postat Martie 7, 2013 Telefonul e sfant ..... Ai putea sa faci tu fir, pentru ca se gasesc pelete abs la sac si e rentabil dar trebuie sa ai mare grija cu temperatura la transformarea in fir, restul e usor de facut ca o masina de tocat cu segment de preincalzire si topire la care adaugi o duza de diametrul si forma dorita . Inca o problema destul de importanta e sincronizarea ansamblului pentru a obtine o grosime a firului constanta pe toata lungimea lui. Daca ai reusit sa treci peste cele doua probleme..... restul tine doar de timp sa il ai ca sa te apuci de fabricat . Link spre comentariu
florinangeru Postat Martie 9, 2013 Partajează Postat Martie 9, 2013 Si ceva poze ca tot am promis . clema de sustinere a rolei am facut-o din resturi de aluminiu ce le mai aveam prin casa, la cele doua bucatele de cornier de aluminiu am facut gauri normale la o parte sigauri ovale la cealalta pentru a putea regla orizontalitatea axului rolei. Pentru intindere am lasat suruburile putin mai lungi si nu o sa le strang de tot. O sa intind cu mana cat de bine pot cureaua si apoi dupa fixare strang suruburile si tensionez cureaua . Link spre comentariu
florinangeru Postat Martie 9, 2013 Partajează Postat Martie 9, 2013 continuare ...... curelele si rolele mi le-a dat un amic, sunt recuperate din imprimante matriciale. Link spre comentariu
mihaighe Postat Martie 9, 2013 Partajează Postat Martie 9, 2013 Vad ca deja ai ajuns la gauri "olarite" cu pila.ce diametru de tije si rulmenti ai folosit? Link spre comentariu
florinangeru Postat Martie 9, 2013 Partajează Postat Martie 9, 2013 pai pe partea unde am facut gaurile ovale a fost singura varianta pila deoarece nu am freza si nici presa de gaurit . Tijele si rulmentii sunt de 12 dar poti folosi fara probleme de 10 sau 8 ... eu nu am stiut exact ce inseamna de 12 intrucat nu am avut niciuna in mana pana la astea iar pe subler si linie..... nu e acelasi lucru cu a avea produsul in mana . Oricum sunt super multumit de realizarea mea pana acum si abia astept sa rezolv cu restul pieselor pentru a putea continua. Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Martie 9, 2013 Administratori Partajează Postat Martie 9, 2013 zicea cineva ca nu se gasesc in romania tije si rulmenti de 8mm asa ca am adus si de astea, saptamana viitoare vor apare pe site www.hi-end.ro Link spre comentariu
