cnc_step Postat Februarie 24, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2013 Nema 14 mai imi trebuia mie acum . Nema 17 care le am cu 0,6A - 70oz hibride de generatie noua sunt perfecte. Link spre comentariu
bbogdanmircea Postat Februarie 25, 2013 Partajează Postat Februarie 25, 2013 Fain GenX. Cat costa? Link spre comentariu
cnc_step Postat Februarie 25, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2013 Fain GenX. Cat costa?Pana intr-o suta de dolari. Link spre comentariu
florinangeru Postat Februarie 25, 2013 Partajează Postat Februarie 25, 2013 pe ebay am vazuto la 100$ canadieni + 12,99$ transportul Link spre comentariu
florinangeru Postat Februarie 25, 2013 Partajează Postat Februarie 25, 2013 mincof studiaza R2C2 este o placa all in one mult mai avansata, nu am idee care sunt costurile Link spre comentariu
bbogdanmircea Postat Februarie 26, 2013 Partajează Postat Februarie 26, 2013 http://www.kickstarter.com/projects/135 ... inting-pen extruder si hotend la purtator geniala ideea, nu degeaba au strans aproape 2 milioane de dolari! O idee interesanta ar fi sa faca un suport ptr chestia asta si niste conectori ca sa poata si atasat si la suportul de extruderul de pe o imprimanta 3D? Link spre comentariu
florinangeru Postat Februarie 26, 2013 Partajează Postat Februarie 26, 2013 Foarte misto ideea, eu am vazut lansarea in fata presei dar din motive de marketing nu cred ca se va adopta metoda descrisa de tine niciodata. Se scot mai multi bani din vanzarea a doua solutii separate de cat una completa ;). Dar cum suntem o natie inventiva putem adapta noi ceva ) Link spre comentariu
bbogdanmircea Postat Februarie 27, 2013 Partajează Postat Februarie 27, 2013 Au ajuns si cei 10 rulmenti LM8UU de pe ebay ukPe 20 i-a trimis si pe 27 adica azi au ajuns.Ce miiiici sunt!!!!Normal ca sunt Liang Xing bearings :PAcu tre sa caut niste tija de 8 mm de otel, daca nu gasesc o sa merg pe aluminiu momentan.mincof mai sunt disponibile acele tije de 8 mm calibrate?As fi interesat de un set ptr Printrbot LC asta ar insemna:-8mm, 4x255mm (X and Z) -2x265mm (Y) Poti sa-mi trimiti pe pm niste detalii daca ai ?Multumesc!Aveti idee unde gasesc niste sigurante care se pun pe canalele de la rulmenti, sunt din otel si se deschid cu cleste de ala special de sigurante. Gasesc prin dedeman oare? Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Februarie 27, 2013 Administratori Partajează Postat Februarie 27, 2013 Aveti idee unde gasesc niste sigurante care se pun pe canalele de la rulmenti, sunt din otel si se deschid cu cleste de ala special de sigurante. Gasesc prin dedeman oare? http://www.cncmw.ro/organe-de-asamblare/sigurante.html Link spre comentariu
bbogdanmircea Postat Februarie 27, 2013 Partajează Postat Februarie 27, 2013 Multumesc de raspuns!Astazi e zi faina:-au mai venit 2 motoare NEMA 17 Astrosyn Minebea-3 drivere de steppere TB 6560-3 limitatoare de cursa cu contact (mai am unul optic dintr-o imprimanta laser si unul cu contact tot din imprimanta laser)Imi mai lipsesc o curea si fulie (asta daca nu rezolv cu ceva din recuperari), tijele de 8 mm, hotendul, placa de la controler care va fi facuta la CNC si placa de conversie USB la TTL.Usor usor se aduna toate.Pana pe 7 sunt in concediu o sa mai fac comenzi pana atunci ca sa adun toate componentele. Link spre comentariu
florinangeru Postat Februarie 27, 2013 Partajează Postat Februarie 27, 2013 Bravo sa nu uiti de poze . Spor la treaba. Link spre comentariu
bbogdanmircea Postat Februarie 27, 2013 Partajează Postat Februarie 27, 2013 O sa bag ceva poze cand ajung acasa cu ce mai am.Am o dilema cum sa montez rotile dintate pe axul de la steppere.Sa le montez cu bison sau care ar fi alta metoda?Nu au gaura perpendiculara pe ax deci n-am cum baga surub de ala mic pe care sa-l strang pe ax polizat...oricum nu ma prea incanta sa polizez axul.Orice sugestie e binevenita. Link spre comentariu
crys281 Postat Martie 1, 2013 Partajează Postat Martie 1, 2013 Prusa mea scanteieste, bujeieste dar nu porneste. E calibrata mecanic dar nu stiu cum sa o calibrez in firmware. Voi folositi Sprinter sau Marlin? Duza este de 0.35mm, am facut comanda de alta de 0.5mm ca asta ma enerveaza la culme. Ce slicer folositi? ce setari as putea avea pt. duza asta de 0.35 ca nu mai pot, imi vine sa o vand sa ma scap de ia. De printat printeaza, dar, ba se dezlipeste piesa de pe bed, ba se opreste in timpul functionarii. Cand trage liniile de umplere primul start e ok dar cand se intoarce cu cel de-al doilea le rupe pe primele, si tot asa pana la final, daca mai ajunge ca de obicei se dezlipeste. Folosesc PLA de 3mm albastru. http://imageshack.us/photo/my-images/43/dsc02252m.jpg/ Link spre comentariu
florinangeru Postat Martie 1, 2013 Partajează Postat Martie 1, 2013 arata bine imprimanta ta dar cred da ai o problema la calibrarea capului din cate vad eu acolo nu este constant in curgerea materialului..... ori cresti putin temperatura de topire a materialului ori micsorezi putin viteza pentru a avea timp sa intinda uniform ceva in firmware nu e ok, dar sa-si dea cu parerea si cei experimentati si care au trecut de pasii astia. Placa incalzita se foloseste pentru lipirea materialului de ea si in felul asta dispare problema cu dezlipitul, mai e o problema - stabilitatea termica a locului de printare.... daca ai putea sa bagi imprimanta intr-un cub de plexic sa se mentina temperatura ar fi excelent dar.... Link spre comentariu
florinangeru Postat Martie 1, 2013 Partajează Postat Martie 1, 2013 crys281 mai citisem la un momendat de o emulsie facuta din acetona si PLA sau ABS cu care ungi patul de printare inante de a printa si cica adera mult mai bine materialul incearca si asa vezi ce iesa si anuntane .Nimeni din cei expermimentati nu-l poate ajuta pe colegul crys281 macar cu o sugestie? Link spre comentariu
