godFather89 Postat Februarie 21, 2013 Partajează Postat Februarie 21, 2013 Pare destul de ieftin... Totusi, partea de mecanica poate pune probleme datorita lipsei de experienta. Link spre comentariu
bbogdanmircea Postat Februarie 21, 2013 Partajează Postat Februarie 21, 2013 Mie imi spui?Partea de mecanica imi scoate peri albi la orice proiect de care ma apuc si de obicei este si motivul pentru care renunt la el. Link spre comentariu
florinangeru Postat Februarie 21, 2013 Partajează Postat Februarie 21, 2013 Rotile printate au pe gulerul de prindere un locas in care bagi o piulita si prinzi cu surub dar si metoda cu bison e ok.... o sa fie greu daca te hotarastisa schimbi roata. Link spre comentariu
bbogdanmircea Postat Februarie 21, 2013 Partajează Postat Februarie 21, 2013 Ce inseamna sa Think Out of the Box : http://emcreprap.blogspot.ro/2009/03/pi ... ruder.html Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Februarie 21, 2013 Partajează Postat Februarie 21, 2013 http://www.kickstarter.com/projects/135 ... inting-pen Link spre comentariu
florinangeru Postat Februarie 21, 2013 Partajează Postat Februarie 21, 2013 bbogdanmircea uite am gasit una din metodele de conectare a LCD-ului si rotary encoder la sanguinololu, e foarte simplu si eficient iar daca vrei sa-ti mai ramana pini liberi la microcontroler se mai poate conecta prin I2C..... mai caut si te tin la curent . Mai multe informatii aici http://blog.think3dprint3d.com/2012/06/ ... coder.html . Am avut un stick de memorie cu toate informatiile posibile si imposibile .... scheme, detalii, poze .... dar a incetat sa mai mearga si am ramas fara nimic :(. De atunci m-am obisnuit sa fac un director pe calculator si sa il pun apoi pe styck si il tin la curent in paralel ... in felul asta am mai multe sanse sa nu pierd nimic . Link spre comentariu
bbogdanmircea Postat Februarie 22, 2013 Partajează Postat Februarie 22, 2013 Merci florin. Am inteles principiul dar din ce vad chestia asta se explica doar pe Sanguinolu?Normal ca mi-ar placea si mie chestia asta, dar nu stiu daca merge pe controllerul pe care vreau sa-l fac eu cu ATMEGA 644.Vad chiar ca fac o referire omuletii ca nu ar incapea codul pe 644.Oricum treaba e buna, poti sa scoti schemele de la PCB uri ptr control board, drivere, SDcard, LCD adaptor si sa le faci la unul dintre cei care oferta serviciu de cablaje pe forum.Dup-aia lipesti tu piesele si iesi ieftin.Asta daca nu vrei sa le cumperi direct de la chinezi. Link spre comentariu
bbogdanmircea Postat Februarie 22, 2013 Partajează Postat Februarie 22, 2013 http://www.electrodragon.com/?product=8 ... mer-usbasp Programator ATMEGA http://www.electrodragon.com/?product=u ... ule-cp2102 Convertor USB TTL http://www.electrodragon.com/?product=1 ... or-arduino LCD pe I2C la 8.4$ http://www.electrodragon.com/?product=sd-card-module Shield SD CARD la 2$ Astea ptr florin sau cine mai vrea sa faca interfata cu SDCARD si LCD , o sa dau comanda in curand, daca te intereseaza ceva da un semn, nu ma deranjeaza sa iau 2 bucati. Link spre comentariu
florinangeru Postat Februarie 22, 2013 Partajează Postat Februarie 22, 2013 Multumesc mult dar ramane sa mai iau displayul 20x4 atat ca in rest am portul pentru card si rotary encoderul. Cablajele mi le fac eu in tehnica foto pentru ca pe forum am luat de doua ori teapa iar cei consacrati in cablaje nu raspund la emailuri, mess .... asa ca fac singur. Cu protocolul I2C poti conecta LCD-ul pe toate placile de pe piata cu conditia sa pui un microcontroler cu memorie mai mare de 644 . Link spre comentariu
florint Postat Februarie 22, 2013 Partajează Postat Februarie 22, 2013 Nu are lcd 20x4 ci numai 16x2 inclus in pachet dar in schimb are multe alte si poate fi adaptata la proiectele voastre sau folosita ca placa de dezvoltare la proiecte viitoare. Eu o folosesc ca placa sanguino. http://www.tme.eu/ro/details/evb4.3-644 ... re-atmel/# Iar aici aveti informatii cum o transformati in sanguino fata alt programator pentru a scrie bootloaderul. http://myshed.wordpress.com/acasa/evb-4 ... -sanguino/ Link spre comentariu
florinangeru Postat Februarie 24, 2013 Partajează Postat Februarie 24, 2013 florint foarte misto proiectul prezentat de tine am notat si o sa-l studiez mia in deaproape cand ajung la partea electronica . Ieri am avut putin timp liber si am mai facut cate ceva ....... am pus capetele de ax si axele cu rulmenti incasetati la patul mobil, merge super dar este destul de zgomotos ansamblul :(. Am pierdut ceva timp cu centrarea axelor cu sublerul dar pana la urma am reusit sa obtin aceasi precizie la ambele capete. Marti sau miercuri primesc al doilea colet cu axe si alte accesorii apoi ma apuc sa proiectez prinderea motoarelor, axelor de ghidaj, rulmenti 608zz si suruburilor trapez. Carul capului de printare il voi pune pe axe de 8 intrucat am doua axe recuperate si nu vreau sa mai cheltuiesc banii pe altele. Una din axe are pe ea un suport cu doua bucse din bronz grafitat iar pe cealalta o sa pun doi rulmenti liniari de 8 in felul asta se elimina orice joc de la bucse.Aici printre altele gasiti si endstop-uri optice, roti dintate, ceva axe...... uitativa la ultima postare poate gasiti ceva util .viewtopic.php?f=59&t=116865&start=75 Link spre comentariu
florinangeru Postat Februarie 24, 2013 Partajează Postat Februarie 24, 2013 Uitati aici un mod foarte ingenios de prindere rapida a hotendului. bbogdanmircea daca te gandesti sa-ti iei hotend-urile alea doua la oferta un astfel de sistem trebuie sa pui la punct. Link spre comentariu
florinangeru Postat Februarie 24, 2013 Partajează Postat Februarie 24, 2013 mincof ai reusit sa finalizezi imprimantele alea doua incepute? Cu hotendul MK7 ai mai facut ceva? asteptam poze cu noutati Link spre comentariu
cnc_step Postat Februarie 24, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2013 Inca mai astept un colet cu capetele axiale de 8mm. Apoi dupa ce va fi montata final, voi face si mk7. Va fi suportul din fibra de sticla, sau carbon, nu printat. Oricum este foarte mic, practic este un suport pentru motor, ca fulia care va impinge pla-ul va fi montata direct pe axul motorului. Capul cald va fi unul din alea care sunt prezentate aici in subiect. Va fi decat una montata, cealalta va ramane sub forma de kit, ca sa nu-mi ocupe spatiu. Oricum ce va fi pe asta montat, va fi si in pungulita celeilalte.A sta este electronica pe care o voi folosi. Ceva nou. Link spre comentariu
florinangeru Postat Februarie 24, 2013 Partajează Postat Februarie 24, 2013 Da intradevar MK7 are un sistem de impingere PLA foarte mic si eficient , in schimb din cate am citit la celelalte sisteme cu roata masi si aia mica se pot folosi motoare de putere mica(nema 14) intrucat rotile tin loc de reductie..... dar pana nu testezi sa vezi tu care e treaba in realitate...... Abia astept sa vad poze noi cu ale tale creatii . Link spre comentariu
