diaconuliviu Postat Mai 16, 2012 Partajează Postat Mai 16, 2012 Am un Acer Aspire 3003 destul de vechi.Odata afisat ecranul windows pointerul se blocheaza, singura modalitate de oprire (nu fct din buton) fiind: scos alimentator, extras acumulator. Dupa care pornit FARA acumulator, doar cu alimentatorul, intrat in device manager si dezactivat ACPI Batery. Dupa dezactivare, nu mai apar blocaje, singura problema fiind ca SO nu mai anunta descarcarea acumulatorului.Exceptind achizitionarea unui acumulator nou, se poate rezolva cumva problema? Am vazut ca nu doar la seria 3000 apare problema, si cele Aspire 1690 aveau aceeasi problema. Din ce imi explica cineva ar fi de la controlerul de incarcare care s-ar afla in acumulator. Se poate reseta cumva?Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator danielciuperca Postat Mai 17, 2012 Partajează Postat Mai 17, 2012 Salut. Incearca o recalibrare a acumulatorului (descarca-l complet si reincarca-l, eventual de mai multe ori). Poti face asta lasand laptop-ul pornit in meniul de BIOS. Nu iti pot garanta ca rezolvi ceva, dar merita incercat... Oricum ar fi, ii prinde bine recalibrarea. Succes! Astept vesti Link spre comentariu
Spammer Postat Mai 18, 2012 Partajează Postat Mai 18, 2012 am avut acest simptom la unul identic si nu s-a lasat decat cu schimbarea acumulatorului. altfel nu vei remedia situatia... intre timp am depistat si o problema pe chipsetul grafic ca era la randul ei una din cauze... dar ceea ce ai tu se rezolva pentru o mare perioada de timp prin schimbarea acumulatorului.... Link spre comentariu
2informaticos Postat Mai 19, 2012 Partajează Postat Mai 19, 2012 Am patit ceva asemanator pe un Acer Aspire 1694; functiona perfect pana cand bateria se incarca la 100%. In acel moment se bloca complet, singura solutie fiind oprirea din buton (fortat), sau decuplarea incarcatorului si scoaterea bateriei. Dupa ce se descarca oleak bateria, functiona iarasi pana cand incarcarea ajungea la 100%. Pe baterie functiona aproape 1 ora, deci nu era moarta complet.Probabil o resetare/reprogramare a memoriei din baterie ar putea solutiona problema; ma gandesc ca era o chestie de comunicatie pe I2C bus.Am schimbat bateria si s-a rezolvat problema. Bateria dubioasa nu am putut sa o probez in alt laptop...La preturile cu care se vand bateriile in eBay, nu prea se merita investitia in soft si hard, necesare pt repararea bateriilor problematice.De vreo 2-3 ori am avut probleme de mouse "inghetat" sau "impiedicat" la HP, din cauza incarcatoarelor; in special cele "chinezesti". Solutia, schimbarea cu un incarcator original, sau unul "chinezesc" de curent mai mare. Link spre comentariu
diaconuliviu Postat Mai 21, 2012 Autor Partajează Postat Mai 21, 2012 Multumesc tuturor, o sa mai "sap"..Radiatorul chip-ului video se cam incinge, cei de la acer folosind pe post de radiator suplimentar o bucata de staniol lipita pe panoul spate al laptopului. Adica o gaselnita, de aceea veti simti capacul foarte fierbinte.Ei, se pare ca problema asta cu blocajul a aparut odata cu instalarea driverului "Acer" pt procesor (care cuprinde si ACPI). Ma intreb daca dezinstalindu-l si lasind driverul generic Microsoft se va rezolva problema. Link spre comentariu
