Amplificator Vlliodor kb8
Vizitator Dafy
  • Răspunsuri 44
Vizitator Dafy
Ai prins superdioda pe radiatorul finalilor?
nu nu am puso asa ca erau intorsi invers cu fata lor spre mijlocul amplifului si nici nu mergea ,pentru ca era distanta vreo 5 mmsuperdioda de langa radiatorul mare ramane rece, nu stiu de ce :jytuiyu iar cele doua de pe lateral se incalzesc, leam pus radiatoare exact ca ce miai aratat tu
Vizitator Dafy
Puteai sa prelungesti piciorusele tranzistorului din superdioda ca in poza de mai jos.
da asa am sa le fac la toate 6 in cazul in care se vor arde....le prind pe toate pe radiatorul mare le trag fire...
@dafy ,esti turc?! nu intelegi ca superdioda(tranzistorul mic apropiat de radiator) TREBUIE sa stea montat pe acelasi radiator cu finalii pt a-si face rolul in circuit ?!dupa ce ca e un terci chinezesc cu componente de rahat,schema si gandire ''din topor'' macar montajul sa fie ok(cat de cat).monteza superdioda pe radiator ,punele cate un radiator mai mare prefinalilor si daca poti e recomandabil sa mai adaugi o pereche-doua de condensatori de filtraj, sursei (de la 56Vin sus si capacitate cat mai mare),asa o sa te bucuri mai mult si mai bine de el.succes!
Vizitator Dafy
sa vad ce pot face
Vizitator Dafy
Acorda o atentie mai mare izolarii d.p.d.v. electric al tranzistorului din superdioda la montarea pe radiator.
da am sa pun paduri siliconice
  • 1 an mai târziu...
