Vizitator alin_t Postat Mai 16, 2012 Partajează Postat Mai 16, 2012 Salut,Am 5 leduri de 1W cu specificatiile: lungimea de unda 455-460nm,flux luminos 18 lm, caderea de tensiune 3.25 V la 350mA, curent de alimentare recomandat 350mA si unghi de dispersie 140 grade.Am un traf de laptop care imi scoate din 220 in 12v (5V) - 2000m A.Va rog sa imi spuneti care este cea mai simpla metoda de a le alimenta si ce piese imi trebuiesc. Ledurile mai au nevoie de racire??Multumesc. Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Mai 16, 2012 Partajează Postat Mai 16, 2012 Obligatoriu trebuie puse pe radiator starul pe care sunt montate nu asigura racirea iar pt alimentare aveti nevoie de o sursa de curent constant pentru care gasiti tot felul de scheme si pe internet si in forum . Link spre comentariu
Cilibiu Postat Mai 18, 2012 Partajează Postat Mai 18, 2012 Salut,Am 5 leduri de 1W cu specificatiile: lungimea de unda 455-460nm,flux luminos 18 lm, caderea de tensiune 3.25 V la 350mA, curent de alimentare recomandat 350mA si unghi de dispersie 140 grade.Am un traf de laptop care imi scoate din 220 in 12v (5V) - 2000m A.Va rog sa imi spuneti care este cea mai simpla metoda de a le alimenta si ce piese imi trebuiesc. Ledurile mai au nevoie de racire??Multumesc.Vrei sa le pui in serie sau in paralel? Le alimentezi separat sau toate la un loc.Vrei sa folosesti puterea maxima in lm de la leduri?Daca le pui in serie nu necesita neaparat sursa de curent constant, poti folosi linistit un regulator de tensiune gen LM317 in configuratie "adj-tensiune".Nu este recomandat sa le pui in paralel, deoarece este posibil ca unul sa consume mai mult si altul mai putin, distruganduse.Daca vrei sa le folosesti doar la 50% din puterea lor nu cred ca necesita radiator , faci un test si vezi cat de tare se incalzeste.Daca vrei sa te folosesti de toata puterea luminoasa au nevoie de radiator.Placuta STAR este acea placuta care sta ledul, iar ledul este numit "emiter". Link spre comentariu
